Yanıtlama zamanı: Şubat 16, 20197 yıl comment_496032 Silecek haznesini su koydum açmışken soğutma su haznesinede baktım süt beyazı bi köpüklenme vardı bu normalmi Raporla
Yanıtlama zamanı: Şubat 16, 20197 yıl comment_496035 Normal gibi durmuyor yağ soğutucusu yada blokta yağ kaçağı var görünüyor soğutma sistemine karışıyor olabilir. Basınç testi yaptırmak lazım genleşme kabından Raporla
Yanıtlama zamanı: Şubat 16, 20197 yıl comment_496040 yağ çubuğuna da baktınız mı? karışma varsa belli olur Raporla
Yanıtlama zamanı: Şubat 16, 20197 yıl Yazar comment_496041 3 dakika önce, Mehmet Demir yazdı: yağ çubuğuna da baktınız mı? karışma varsa belli olur Baktım abi bi sıkıntı yok --45 dakika sonra eklendi-- Suyun rengi turuncu herhangibir kararma yok --49 dakika sonra eklendi-- Raporla
Yanıtlama zamanı: Şubat 16, 20197 yıl comment_496047 Kaçak varsa kararma olmaz zaten . Daha buyuk bir probleme yol açmadan işi bilen birine göstermeniz lazım. Bi yerlerden motor yağı soğutma suyuna karışıyor yanlız azda olsa Raporla
Yanıtlama zamanı: Şubat 16, 20197 yıl Yazar comment_496050 Servisle konuştum Pazartesi bırakıcam. Raporla
Yanıtlama zamanı: Şubat 16, 20197 yıl comment_496052 Motor yağı antifirize karışınca antifirizin rengi siyahlaşıyor. Köpük olması motor basıncının sızması ile oluşabilir. Radyatör hortumu da muhtemelen sertleşiyordur. Daha basit ihtimal olarak genleşme kavanozu hava yapmıştır. Bu hava devirdaimde köpürmeye sebep olmuştur veya suyun içine köpürtücü bir madde koyulmuş, durulanmadan su takviyesi yapılmıştır. Raporla
Yanıtlama zamanı: Şubat 18, 20197 yıl Yazar comment_496155 16.02.2019 - 21:27 tarihinde, Alper Sakallı yazdı: Motor yağı antifirize karışınca antifirizin rengi siyahlaşıyor. Köpük olması motor basıncının sızması ile oluşabilir. Radyatör hortumu da muhtemelen sertleşiyordur. Daha basit ihtimal olarak genleşme kavanozu hava yapmıştır. Bu hava devirdaimde köpürmeye sebep olmuştur veya suyun içine köpürtücü bir madde koyulmuş, durulanmadan su takviyesi yapılmıştır. bugün sevise bırakmıştım arabayı soğutma sisteminin komple 3, 4 defa temizleneceği söylendi tam sorun neymiş yarın öğrenirim. Raporla
Yanıtlama zamanı: Şubat 18, 20197 yıl comment_496179 Genleşme kaplarında otomatik olarak hava alma sistemi vardır dikkatli bakınca görürsünüz arka tarafta hava yapma gibi bir olayı yok bu gurupta eski nesil araçlarda var bu hava olayı Raporla
Yanıtlama zamanı: Şubat 18, 20197 yıl Yazar comment_496201 Yağ soğutucunun arızalanmış olmasını varsaysak henüz belli değil ama, geçen hafta otobanda 1 veya 2 dakika 220 km hıza çıktım sonra sonra kademeli olarak 1 er 2 şer dakikalarla 200,180,160 sonra 130 sabitleyip devam ettim bununla alakalı olabilirmi. Raporla
Yanıtlama zamanı: Şubat 22, 20197 yıl Yazar comment_496446 ilk önce yağ soğutucusu kontrol edildi sorun yok, nasıl olduğunu bilmiyorum ama yanlışlıkla su kabına yağlı su ilavesi yapılmış galiba, sistemdeki su devirdaim ettirilerek komple 3 defa temizlendi, bunun için özel bir ilaç var adını bilmiyorum, şimdi ilaçlı su var sistemde 1 hafta sonra tekrar gidip sistem komple boşaltılıp antifirizi konulacak, servis bunun için hiçbir ücret almıyor. Raporla
Yanıtlama zamanı: Şubat 22, 20197 yıl comment_496459 Arkadaşım geçmiş olsun.senden başka birisi araca su koymadiysa senin yağ soğutucu su patlak.servis nasıl kontrol etti bilmiyorum.şu an az bir miktar karıştırıyor.gözle kontrol ile belli olmaz.birden çoğalıp aracını yağsız bırakabilir.tecrübelerime dayanarak söylüyorum.ama karar sizin Raporla
Yanıtlama zamanı: Şubat 22, 20197 yıl Yazar comment_496464 36 dakika önce, Alpay K. yazdı: Arkadaşım geçmiş olsun.senden başka birisi araca su koymadiysa senin yağ soğutucu su patlak.servis nasıl kontrol etti bilmiyorum.şu an az bir miktar karıştırıyor.gözle kontrol ile belli olmaz.birden çoğalıp aracını yağsız bırakabilir.tecrübelerime dayanarak söylüyorum.ama karar sizin teşekkürler, serviste su ilavesi yapılmış ama onları suçlamıyorum üzerlerine düşeni yapıyorlar hiç zorluk çektirmiyorlar, başka servis olsa eminim bana ne der ücretini alır, haftaya komple boşaltılıp antifiriz konulacak tabi ben yinede kontrol ediyor olucam. Raporla
Yanıtlama zamanı: Şubat 22, 20197 yıl comment_496466 6 dakika önce, Adem Kazıl yazdı: teşekkürler, serviste su ilavesi yapılmış ama onları suçlamıyorum üzerlerine düşeni yapıyorlar hiç zorluk çektirmiyorlar, başka servis olsa eminim bana ne der ücretini alır, haftaya komple boşaltılıp antifiriz konulacak tabi ben yinede kontrol ediyor olucam. bakım yapan usta daha önce yağ olan bidonun üstüne çalkayıp su koymuş olmasın ? Raporla
Yanıtlama zamanı: Şubat 22, 20197 yıl Yazar comment_496468 2 dakika önce, Serkan Karakoca yazdı: bakım yapan usta daha önce yağ olan bidonun üstüne çalkayıp su koymuş olmasın ? %99 başıma gelen bu ama kimseninde günahını almayayım. Raporla
