Focus 2.5 Garip Bir çekiş Sorunu
Öncelikle herkese merhaba.Yaklaşık 1 aydır ufak bir problem yaşamaktayım ve çözümünü hala daha bulamadım.Aracım Focus 2010 MK 2.5 Kasa TDCİ  Motor.Sorunum ise şöyle ; şimdi düz yolda veya bayır aşağı yukarı hiç önemli değil 1. 2. ve 3. viteste hiçbir problemim yok araba dip gaz yaptığımda araba çok güzel devirleniyor yani aracı ilk aldığım gibi ancak arabayı 4. vitese atınca şöyle bir çekiş sorunu var , araç ivmeleniyor ivmelenmeyi 1 saniye kesiyor sonra tekrar ivmeleniyor ve tekrar kesiyor.Ancak araç eskisi gibi devirlenmiyor ve 4 bin devire ancak bayır aşağı dip gaz yapınca geliyor.Araç bilgisayara bağlandı ancak hata kodu bulunamadı , ustamız gaz pedalından şüphelendi ancak bende yaptığım araştırmalar sonucu selonoid valfinden veya hava filtresiyle ilgili bir sorun olduğunu düşünüyorum.Sizce sorun ne olabilir ? (araç yeri geldiğinde sakin, yeri geldiğinde devirli kullanıldı dpf tıkalı değil ve bakımları hiç aksatılmadan yapıldı)
Yakıt filtresini ne zaman değiştirdiniz en son?
6 saat önce, Necati Ustundağ yazdı:
Yaklaşık 8bin kilometre önce
turbo selenoidi bozulmak üzere olabilir enjektör bakımı yaptırdınız mı hiç ? egr dende yapar ...
5 saat önce, Serkan Karakoca yazdı:
enjektör bakımı sanırım hiç yapılmadı ama çok geniş bi skalası var bu problemin acaba sorunu  nasıl daha kısa yoldan çözebilirim ?
aynı problemi bende yaşadım.  arıza kodu vermediği için çok zor testpiti yapılabiliyor. egr  selenoidini değiştirdiğinizde arıza çözülmüş olacaktır.
Zira beni çok uğraştırdılar: turbo, enjektör, vs vs dediler fakat arıza 150 liralık selenoidde çıktı.
8 saat önce, Emre Şener yazdı:
Hocam EGR Selonoidi ve Turbo Selonoidini bir yedek parçacıda deneme şansımız olabilir mi acaba müsade ederler mi ki?
  • 5 hafta sonra...
müsade etmezler.  egr selenoidi basit bir yerde değil bu arada.
21.01.2019 - 13:14 tarihinde, Emre Şener yazdı:
           Bu selenoid valfi denilen parça Turbo Basınç valfi mi ? Üstünde pierburg yazan ?
