Focus Mk3 Trend Sis Farı Montajı
Ulaş Taş
34 dakika önce, Teoman S. yazdı:
Demekki başka bişi var. Ozaman bu kadar uğraşma bi servise git baksınlar maliyet çıkar hemde kablonun akıbetini anlamış oluruz.
servise gittim bi bakın dedim maliyet filan bakmaya gerek yok bunlarda yok komple tesisat çekiyoruz 750 tl dedi ya bi gidin siz servisci değil faizcisiniz dedim çıktım
--3 dakika sonra eklendi--
38 dakika önce, Teoman S. yazdı:
Ayrıca sarp abi bunları yolladı ama hala cevap vermedi bunlar BCM mödülü sanırım yada başka bişi detaylı anlatılsa hallederim ben
14 saat önce, Teoman S. yazdı:
BCM değil. Bunlar sis farı giriş soketi karşılığı. BCM yolcu tarafındaki sigorta kutusuna deniyor.
benim sislerin tesisatını kurmam için gereken soket bu mu ? Bu gösterdiği ney sarp abinin ve nerede bu o 4 kablo mu sis nedir?
Devre şemasını ekledim, sağ sis resimde görünmüyor ama o da aynı.
BCM nin C6 konnektörünün 19.piminden çekilen kablo sol sisfarının artı ucuna , 18.piminden çekilen kablo ise sağ sis farının artı ucuna bağlanacak. Sis farının eksi uçları da şaseye. kablo bağlantısı bu şekilde şemaya göre. Tabi far anahtarının da değişmesi gerekir. Far anahtarına kablo çekilecek mi ayrıca bakmak lazım.
Sigorta yoksa F75e 15A sigorta takılacak, bir de arada röle gibi ön sisleri kontrol eden bir şey var BCM üzerinde mevcut mu bakmak lazım.
Kırmızı ile işaretledim, bunlar araçta var mı bakmak lazım yoksa bunların yapılıp en son yazılım aktifleştirmesi yapılacak.
31.08.2018 - 21:51 tarihinde, Gökhan Baydar yazdı:
Kardeşin çözdün mü süs farı olayını
Çözdüm kardeşim. Ama Kendim tesisat çektim harici anahtarla arabayla alakasız bir tesisat yani. Park lambasından tetikleme aldım röle koydum bir tane de normal bir düğme koydum. Bu yani çözümü böyle bulduk ?
01.09.2018 - 00:44 tarihinde, Yunus Emre Öztürk yazdı:
Başkan ben bulamadım bunları. En son kendim harici bir tesisat çektim röle koydum. Parktan tetikleme aldım. Düğmeyi de içeri çektim şu an bilgisayara bağlanırkenki kapağın orada hiç bir yerinide delmedim aracın. Bilgisayara bağlanan yerdeki kapağı söktüm kolumu omzuma kadar içeri soktum çamurluğun arkasında bir siyah tıpa vardı parmağımla yoklamak için baktım yetiştim oraya bir telle itikleyerek çıkardım kabloyu oradan içeri çektim su almasın diyede silikon bastım oraaya bitti gitti şimdi trend pakette far anahtarında sağ taraftaki düğme yeri boş oraya düğme yapacam kendim oraya bağlayacam bitti gitti 10 gündür orjinal bir sis olsun diye uğraşıyorum olmadı ne yapalım bende böyle yaptım ?
Gönderdiğim resimlerdeki soket sis farı kablolarının bağlı olduğu soket. O soket şöför tarafı farın altında, görünen şasi demirinin sağ tarafında bulunuyor. Sokete felen kablolar sis ampullerine kadar uzatıldıktan sonra ekstra kablo çekilmesine gerek yok. Far anahtarına kablo çekilmiyor yani. Sadece anahtar değişimi yapılacak o kadar.
Focccus üzerinden de foglight seçeneği without foglights dan değiştirilecek o kadar. Soketin resmini gönderdim halledersiniz diye düşünüyordum.
@Ulaş Taş
hocam BCM dediğimiz torpidonun altındaki sigorta kutusu, orijinal istiyorsan önce oraya bakacaksın. sis farlarına kablo, yani +12v buradan çıkıyor. C6 konnektöründen.
Öncelikle C6 konnektörünün 18 ve 19.pinlerinde kablo var mı ona bir bak. Kahverengi olmalı. ve sigorta var mı? f75 15A. resimde işaretledim.
Bunlar yoksa buradan sis farına kablo çekilecek, varsa kablonun ucunu bulup sis farına bağlayacaksın. sonrada yazılımla aktive edilecek.
13 saat önce, Yunus Emre Öztürk yazdı:
@Ulaş Taş
Buna bakıcam hocam şimdi anlamadığım için soruyorum 18-19 pinlerindeki kabloyu nasıl görebilirim ? F75 de sigorta var ise kablo tesisatı olma ihtimali nedir. 18-19 pinlerindeki kablo gözüküyor mu bu panelden ?
--0 dakika sonra eklendi--
14 saat önce, Sarp D. Uygur yazdı:
abi o yolladığın büyük fişi de bulamadım ben öyle bir büyüklükte hiç bişi yok aracın önünde şasisinde arkasında hava filtresinin kutusunu aküyü filan söküp mü baksam?
6 saat önce, Ulaş Taş yazdı:
Bunlar dişi soket üzerinde erkek soketler var, erkek sokette bu pinlere karşılık gelen yere bakacaksın.
sigorta olması kablo var anlamına gelmez o sigorta başka bir şeyi de kontrol ediyor olabilir. sigorta muhtemelen vardır. yoksa takılacak.
