Motor Bağlantı Noktası
Arkadaşlar merhaba resimde görüldüğü gibi motoru tutan ismini bilmediğim bağlantı noktası bu şekilde bu yağ nereden geliyor bir de bu şekilde binilirse sorun olur mu?
Cevaplar için şimdiden teşekkürler.
Motor kulağı değişmesi gerekli araç sarsıntısini hissedersiniz.
Motor üst takoz geçen ay değiştirdim rolantide sarsıntı vardı gitti. 250 tl orjinal parça
acil değişmesi gerekirmi?
Sonuçta motor titreşimini emdiği için uzun vadede teknik bilgim olmamakla beraber zararı olabilir diye düşünüyorum
Aynı yağlanma benimkindede vardı geçenlerde.Etrafına bakındım ama yağ gelecek yer bulamadım.Bu motor kulağının deforme olmasıyla oranın yağlanmasını bağdaştıramadım.Açıklayabilecek olan var mı?
Motor kulağı/takozu dedidiğimiz resimde görünen parçanın, kauçuk kısım içinde yağ var. Deforme / özelliğini yitirme durumunda yağ dışarı sızıyor.
4 dakika önce, Mehmet Çallı yazdı:
Motor üst takozunu değiştirmeniz gerekiyor.
Bakıma gittiğimde değiştireyim ?   Motorda 3 tanemi var takoz ?  Ve diğerleri nerelerde acaba?
1 dakika önce, Mehmet Çallı yazdı:
Altta sağda ve sol tarafta.
Şanzıman tarafından bağlanıyorlar şaseye.
şurada benim eski ve yeni değişen parça resimleri var
                Bu parçayı değiştirmezseniz, diğer kulakları da patlatırsınız. Muhtelemen zaten alttaki takoz da kırıktır. Özellikle arabanın direksiyonu çok titrer rölantide. Ayrıca motorun performasını düşürür. Bir an önce değiştirin parçayı.
--1 dakika sonra eklendi--
8 saat önce, Mehmet Çallı yazdı:
         Evet 3 tane var. Yalnız bunların güzel sıkılması lazım. Bana göre orjinal bu parça orjinal olmalı. Diğerleri olmasa da olur. Çünkü onlar zaten sorun çıkarıyor arada.
