Yanıtlama zamanı: Mayıs 12, 20188 yıl comment_469891 2014 1.6 trend x benzinli lpgli focus3 aracın aküsü bitti değiştirdim Exide marka taktı usta fakat bir hafta sonra bugün yeni aküde bitti usta diyorki araçta kaçak var fakat hiç bir şekilde taktığım değiştirdiğim bir parça yok full orjinal exide aküyü geri aldı VARTA taktı başka ustada diyor bu araçta kaçak yok akü dandik ondan dolayı olmuştur kutup başının birini çıkarıyor o başlığa kalem gibi ışıklı bir alet tutuyor sönmesi lazım diyor birisi diğer ustada sönmemesi lazım diyor çok kararsızım yeni varta da çöp olursa naparım ? Raporla
Yanıtlama zamanı: Mayıs 12, 20188 yıl comment_469893 öncelikle yeni akü bitti diye çöp olmaz, şarj edilip kullanılır. ustanın yaptığı testte lambanın sönük olması lazım. (kalemin bir ucu kabloda diğer ucu aküde) Ancak hemen sönmeyebilir, bi 20 dakika kadar beklemek lazım sistemlerin tamamen kapanması için. Birde o lamba yeteri kadar sağlıklı sonuç vermez bence. Aynı şekilde ampermetre bağlayıp bakmak lazım. Raporla
Yanıtlama zamanı: Mayıs 12, 20188 yıl Yazar comment_469896 9 dakika önce, Ozan Kar yazdı: öncelikle yeni akü bitti diye çöp olmaz, şarj edilip kullanılır. ustanın yaptığı testte lambanın sönük olması lazım. (kalemin bir ucu kabloda diğer ucu aküde) Ancak hemen sönmeyebilir, bi 20 dakika kadar beklemek lazım sistemlerin tamamen kapanması için. Birde o lamba yeteri kadar sağlıklı sonuç vermez bence. Aynı şekilde ampermetre bağlayıp bakmak lazım. Şuan o kadar çok kararsızım anlatamam yeni akü ile deneme mi yapayım yoksa servise belkide birşeyi olmayan bir araç için birsürü para mı harcayayım bunlar lambayı 2 dk falan yanık tuttu kaçak olacak en ufak bir şüphem yok Raporla
Yanıtlama zamanı: Mayıs 12, 20188 yıl comment_469897 Aküler de bozuk çıkabilir. Garanitden değişime gider. Ayrıca kaçak olan arabada Ozan'ın da yazdığı gibi akü boşalır, bozulmaz, şarj edilir kullanılır. Yani bence yeni akü ile deneyin, o da boşalırsa daha iyi bir elektrik ustası bulup kaçak aratın. Raporla
Yanıtlama zamanı: Mayıs 12, 20188 yıl Yazar comment_469899 12 dakika önce, Cem Boneval yazdı: Aküler de bozuk çıkabilir. Garanitden değişime gider. Ayrıca kaçak olan arabada Ozan'ın da yazdığı gibi akü boşalır, bozulmaz, şarj edilir kullanılır. Yani bence yeni akü ile deneyin, o da boşalırsa daha iyi bir elektrik ustası bulup kaçak aratın. Haklısınız usta bastıra bastıra diyo bu ışık yanacak akü akıllı akü araçta zaten tofaş değil bu lamba sönmez yansın kullan garanti veriyorum ben bu arızaları tamir ediyorum kullan böyle dedi bakalım şüpheliyim ama inş ağrımaz başım Raporla
Yanıtlama zamanı: Mayıs 12, 20188 yıl comment_469908 1 saat önce, Hasan akgun yazdı: Haklısınız usta bastıra bastıra diyo bu ışık yanacak akü akıllı akü araçta zaten tofaş değil bu lamba sönmez yansın kullan garanti veriyorum ben bu arızaları tamir ediyorum kullan böyle dedi bakalım şüpheliyim ama inş ağrımaz başım o lambanın yanması demek oradan elektrik geçiyor demek. Ancak tofaş değil bu kısmında haklı. Yani siz kapıları kilitledikten sonra bile BCM vs 15-20 dk çalışmaya devam ediyor. Lambanın hassasiyetine göre bir süre yanması normal yani. Tam uyku modunda bile çok küçükte olsa bir miktar akım çeker, o yüzden lamba ile değil amper metre ile bakılması lazım ve normal halinde ne kadar akım çektiğinin bilinmesi lazım. 2014 model oynanmamış bir araçta kaçak olma ihtimali çok çok düşük. Raporla
Yanıtlama zamanı: Mayıs 13, 20188 yıl comment_469957 20 saat önce, Ozan Kar yazdı: 2014 model oynanmamış bir araçta kaçak olma ihtimali çok çok düşük. Araç için lpgli denilmiş yani orjinalinin haricinde bir müdahale var. Raporla
