Focus 1.5 Tdci Powershift Kam Mili Dişlisi ve Triger Değişim TSB'si Yayınlandı
56 dakika önce, Erkan C yazdı:
Ben herhalde servise derdimi tam anlatamadım. Acaba kendileri mi gitti değişmesini istedi yoksa servisten mi çağırdılar? Nasıl bir süreç işlediği hakkında bilginiz var mı?
--18 dakika sonra eklendi--
Etiste bir de şöyle bir ekran çıkıyor ama ne olduğunu anlamadım.
Şirketin focusu 3 ay önce aldık aldıkdan sonra etisden sorgulama yaptık uyarı veriyordu aldığımız kişiyi aradık 40 binde bakımda servis değiştirdi dedi yinede Bodrum’da ki servisden de sorgulama yaptık değişmiş olduğunu söylediler.
  • Yanıt 36
  • Görüntüleme 9,1k
  • Kaan Yagizer
    Kaan Yagizer
    Her hafta birkaç TSB yayınlanıyor. Genele yönelik ve/veya "kırmızı" bayraklı değilse oturup TSB'leri okumuyorum (yalan yok) ama sorayım ... neymiş öğreneyim. N.P   Ek: Belirli araçlar için (
  • Cem Boneval
    Cem Boneval
    Bu bilginin somuta yansımasını @Kaan Yagizer'den dinleyelim mi?
  • Cem Boneval
    Cem Boneval
    İyi yönünden bakın, size aracınızı kusursuz halde teslim etmek için çabalayan bir servis var ve sizi yolda bırakmamışlar, daha ne olsun!?
Mayıs 2015 üretimi benimki,  acil kampanya mesajı çıkmıyor.
Bir sürü yazılım güncellemesi görünüyor ama..
23 dakika önce, H. Cenk yazdı:
Şanzıman ile ilgili güncellemede vardır içinde, bir ara servise gidip yaptır veya bakımda yaptırırsın.
Arkadaşlar, Ben bu yazılım güncellemesini servise gidip yaptırdım. PCM, TCM, BCM dahil hepsini. Ben birşey yazacam öyle şey olur mu diyecekler çıkabilir şimdi, ama maalesef durum bu.. Kesinlikle yaptırmanızı önermiyorum. Ciddi şekilde performans düşüsü ve aynı oranda tüketim artışı oluyor. Psikoljik falanda değil. Yaptıracaklar birkez daha düşünsün yaptıranda bana hak verecektir.
Göksel Yaman tarafından düzenlendi
16 dakika önce, Göksel Yaman yazdı:
Valla ben inanırım! VW'de bunun örnekleri mevcut, Ford için neden olmasın... Keşke biraz bekleseydin, forumlardan takip etseydin yaptıranların yorumunu. Geriye dönüşü olur mu acaba? Hiç sanmıyorum ama.
12 dakika önce, Mert Yürüyen yazdı:
Mert, Benimki biraz mecburiyetten oldu. Halihazırda S&S problemim vardı. PCM güncellemeside gerekiyordu. Yani alenen gidipte yaptırayım demedim. Örneğin Renault EDC şanzumanlarına TCM yazılımı geldi, eskiyi aratıyor yaptıranlarda çok sıkıntı yaşıyor. Böyle şeylere kolay kolay zıplamam ama mecburi oldu. Servis kendi imkanları ile geriye dönük yükleme yapamaz, Mühendislik boyutunda şikayet oluştururlursa ısrarcı olursa olma ihtimali var.
Ne Volantmış Arkadaş!..
33 dakika önce, Göksel Yaman yazdı:
Geçmiş olsun diyorum... Etrafı gözlemlemeye devam o halde, bakalım başka yaptıranların yorumları nasıl olacak acaba.
