Focus ii Cruise Control (hız Sabitleyici)
Nası yani rampa aşağı,ayarladığınız hızda inmiyor mu ciddi misiniz..?
Benzini keser, cc fren yapmaz, fiziken hızlanması gerekiyorsa hızlanır..Bunu düşün ;) sonra ciddi olunduğunu anlarsın güzelim.
  • Yanıt 74
  • Görüntüleme 85,4k
  • Guest Sadık Taşyürek
    bence F2,5 lardaki en büyük eksiklik CC tuşlarında aydınlatma olmaması.tuşların üzerinde ki tırtık ile tuşlara zamanla el alışkanlığı gelişse de görsellik ve işlevsellik adına led ışıklı olması çok d
  • İbrahim Maden
    İbrahim Maden
    Cruise kontrolun en sevdiğim yanı,yüksek vitesde gaza basınca yemiyor ama cruise de sanki pc oyunu gibi hızlanıyor mübarek
  • Aydın Baran
    Aydın Baran
    Evet. Hatta gaza basmak yerine direksiyondan gaz verirsen resmen arkandan biri iktiriyor gibi oluyor
ctdci yiz :)
fakat yokuş çıkarken de hız değişmez, ancak yakıt tüketimi çok artar. eğer amaç yakıt tasarrufu ise rampa çıkarken hızınızı 100 km'nin altına düşürün.
yokuş aşağı inerken araç normal seyrinde hızlanmaya başlıyor
en güzeli ve ekonomik olanı yokuş aşağı inerken, yol ve hava şartları müsaitse ve tehlike teşkil etmiyorsa CC yi Resetlemek ve uygun viteste aracı kontrollü bir şekilde kendi ivmelenmesine bırakmak.
  • 8 ay sonra...
Kiralık focus trendle  ankaraya gitmiştik ve full CC kullndık diyebilirim yollar da düzdü ortalama tüketim 4.2 tutturmuştuk her araba kiraladığında yakıttan dolayımıdır CCden dolayımıdır focus tercih ediyoruz :/
  • 2 ay sonra...
Paylaşım için teşekkürler ;)
  • 2 ay sonra...
Paylaşım için teşekkürler..
Arkadaşlar aracımı alalı 2 hafta kadar oluyor. Hız sabitleme sisteminde aldıktan sonra bir problem yaşadım bunu sizlerle paylaşmak istiyorum.
Aracın hız sabitleyicisi bazen devreye giriyor bazen devreye girmiyor. İzmir Atasanayide özel servise gösterdim. Aracı bilgisayara bağladılar, herhangi bir hata kodu
göremediler. Usta büyük ihtimal direksiyondaki tuşlarda bir sıkıntı var dedi. Çözüm olarak farklı bir zamanda bir arkadaşının aynı marka model aracı var onun direksiyonu bi söküp senin araca takalım bu şekilde sorun çözülürse ona göre arızaya odaklaşırız dedi. Bu yöntem uzun bir zaman alacağı için cazip gelmedi. Şu an için Ford yetkili servise aracımı göstermeye düşünüyorum. Bu konuda tavsiyesi olabilecek arkadaşlar var mı?
@Ahmet Karakış,Gayet makul teklif gelmiş çünkü tutukluk mevcut.
Ben sanırım önce yetkili servis'e giderdim sonra da yetkili servis'e giderdim. Ama siz daha basit yol buldunuz bence deneyin.
Bencede güzel bir teklif böylelikle arızanın tespiti daha kolay olacaktır. Aracım garanti dışı olmuş olsa hiç düşünmez kabul ederdim.
Yarın için Ford yetkili servisten randevu aldım. Randevu aşamasında sorunu bildirdim. Araç bize geldiğinde hız sabitleyici çalışmıyor olması gerekir. Yoksa sorunu bulmamız çok zor türünden ifadeler kullandılar... İnşeallah yarın teknik servisteki muayeneye kadar hız sabitleyici çalışmaz :) Yoksa işimiz zor :(
Arkadaşlar bugün yetkili servise gittim. Neyse ki herşey yolunda gitti. Sorun Debriyaj müşüründeymiş.
Müşür değiştirilince problem giderildi.
Debriyaj müşürü...
Sorunun çözülmesine sevindim geçmiş olsun.
  • 5 ay sonra...
merhabalar,
konuyla ilgili bi sorum olacak,
focus 2.5 deki hız sabitleyicisinde yukarıda bahsedildigi gibi kullanıyorum.
ancak bundan önce renault megane 2 full aracımv ardı.O aracta hız sabitleyicisini actıgımda bilgi ekranının oldugu yerde sabitleyecegim hız km cinsinde yazıyordu.Focus 2.5 lerde hızı kac km ye sabitledigimizi gösteren bilgi ekranında bi bölüm varmı?
cevaplar için şimdiden tşk.
