Motor Soğutma Suyu Eksiltmesi
Gökhan Alp
İyi akşamlar, aracım 2013 ford focus 1.0 ecoboost 27.000kmde. Kasım 2016da aracın su eksilttigini fark ettim. Servise gittim. Aracın soğutma suyunun sıfırlandıgini söyledim. Kontrolden sonra borularda bir problem olmadığı, devirdayım pompasının ( yanlis hatırlamıyorsam ) değişmesinin gerektiği ve 140tl  ücret karşılığı + 2 yıl garanti kapsamında değişeceğini söylediler. Garanti 1 gun once dolmuştu. Direttim ama otomatik olarak + 2 yıl garantiye girdiğinden birşey yapamayacaklarini söyledi servistekiler. Müşteri hizmetlerini aradım ayni yanıt. Neyse değişimi onayladım. Gel gelelim yine ayni sorun olduğunu bugün kontrol amaçlı baktığımda fark ettim. soğutma suyu yine minimum çizgisindeydi. Maksimum üzerinde iken bu azalış sizce normal mi. Ve sorun acaba neyden kaymaklaniyor olabilir sizce arkadaşlar. Yine servis yolu göründü, nasıl bir politika izlemeliyim sizce...
11 saat önce, M. Ali BİLGEN yazdı:
Merhaba arkadaşlar. Genleşme kabının alt kısmında sızıntı şeklinde bir kaçak farkettim. Sanırım çatlak var. Garanti geçen yıl dolmuştu. Buna rağmen ayıplı ürün olarak değerlendirilip degistirir mi servis?
Değiştirmez, pahalı bir şey değil zaten.
14 saat önce, M. Ali BİLGEN yazdı:
Servise düzenli uğruyorsanız, deneyin imkansız değil.
02.06.2017 - 16:29 tarihinde, Cem Boneval yazdı:
1. Genleşme kabı 2011 model araçta 2015 ve 2017'de değişti. Yani ortalama 3 yıl dayanıyor, ki bence kabul edilebilir bir değer değil.
2. 1.0 ve 1.6 EB Motorlarda sabıkalı hortum 2015'de garantiden değişti.
3. Vesveveden değişen bakalit ince hortum
Cem hocamızın her dediği doğru ? malum 1.0 ecoboost hatalarını ilk tecrübe eden bir grup fanatiğiz bu arada bende de aynı sorunlar oldu su eksiltti, zamanında servis hortumu değiştirdi ücretsiz, gel gelelim 110.000 km yi devirdik 105 klık standart bakımımı yaptım bugün. ER-OL Otomotivden aldığım parçalarla ? buradan Berk beye teşekkürlerimi iletiyorum ayrıca.  Soğutma sıvısı haznesini çatladığı için değiştirdim paylaşmak isteriz sizlerle..
