Yanıtlama zamanı: Ocak 7, 20179 yıl comment_398900 Herkese merhaba, forumda yeniyim, bundan tam 2 hafta önce yine bir cumartesi günü akşam saatlerinde aracımla seyir halindeyken motor arızası verdi, dakikalar öncesinde performans sorunu yokken, lamba yandıktan sonra araç çekişten düştü 2500 devire rahat çıkıyodu fakat 2500 den sonra tavaş yavaş çıkıyo ve en fazla 3700 civarlarını görüyordu, aracı o şekilde swrvis götürdüm, cihaza bağladıklarında dpf arızası olduğunu söylediler, temizlenmesi gerektiğini, bununla birlikte dpf basınç mı sıcaklık mı tam hatırlamıyorum, o sensörün de bozuk olduğunu ve değişmesi gerektiğini söylediler. Onay verdim aravı ertesi gün teslim aldım, bu arada sensör için 650 tl temizlik için 680 tl toplamda 1300 civarı bir ücret ödedim.. Ertesi gün teslim aldığımda araç ile 100 km yol yaptıklarını farkettim. Bunun test olduğunu söylediler bana. Ona da tamam deyip aracıma binmeye başladım, eski performansına dönmüştü, aracı zorlamadan, kış şartlarında ısıtarak, stop etmeden bekleyerek özenle kullanmaya başladım. Bugün (aracı tamirden aldıktan 13 gün sonra) aynı gün aynı saat ve aynı yerde yine motor arızası amblemi çıktı ekrana. Yorumlarınızı bekliyorum, belirtiler de bir önceki ile aynı, stop edip çalıştırsam da bişey değişmiyor. Teşekkürler Raporla
Yanıtlama zamanı: Ocak 7, 20179 yıl comment_398902 Yetkili servise bu durumdan bahsettiniz mi? Hali hazırda başlayan bir işleminiz var zaten iletişimi koparmayın. Eski DPF tecrübeleri dpf focusclubtr Raporla
Yanıtlama zamanı: Ocak 7, 20179 yıl Yazar comment_398914 Servis malesef açık değil haftasonu, yetkili servis fakat bana garantiai yok bu işlemin demişlerdi, temizlik sonrası km yapmak doğru mu acaba, yoksa sitede yazdıkları gibi 3 bin devirde kullanıp pisliği mi attılar, 100 km yapmaları normal mi araç ile Raporla
Yanıtlama zamanı: Ocak 8, 20179 yıl comment_399035 22 saat önce, Emre Bilgili yazdı: 100 km yapmaları normal mi araç ile bence değil. 100km test mi olur? Raporla
Yanıtlama zamanı: Ocak 8, 20179 yıl comment_399046 Dpf eğer tıkanmış ise, ariza silip tekrar test yapmalari imkansız, o araç temizlenmeden servisten bile çıkamaz. Temizlemislerdir, sonrasinda kurumu tamamen atmak icin, 100 km yapmislardir. Kurum tamamen atılıp teslim etmislerdir. Fakat guzergahiniz ya cok kisa, ya da fazla km yapmiyorsunuz, dpf temizligini aracta anladiginiz anda aracı rolantide olsa bile kapatmayin temizligi bitirip kurumu atsin. Raporla
Yanıtlama zamanı: Ocak 9, 20179 yıl Yazar comment_399106 Güzergahım kısa evet ama 100 bin kmde bir araç, dpf i nasıl bu kadar dolmuş olabilir, 700 lira verip temizletmeme rağmen 2 haftada tekrar aynı arızayı vermesi nasıl mümkün, ayrıca by servisler bu dpf temizliğini neden dolduktan sonra motor arızası verdikten sonra dile getiriyor, bi başka ironi de bana dpf dolduktan sonra diyorlar ki işte ayda 1 uzun yola çıkın ototbanda aracı zorlayın, ben boşuna mı servise gidiyorum dolmadan önce neden böyle bir uyarı vermediler bana, hatta bu safhaya gelmeden aracınız 100 bin kmde, arıza vermeden dpf temizliği yapsak iyi olur demeleri gerekmiyor mu, insanları illa sanayilere yönlendirecekler, 1300 lira ücret ödedik, 2 hafta sürdü, yazıktır günahtır, servisler para tuzağıdır Raporla
Yanıtlama zamanı: Ocak 9, 20179 yıl comment_399129 1 dakika önce, Emre Bilgili yazdı: Güzergahım kısa evet ama 100 bin kmde bir araç, dpf i nasıl bu kadar dolmuş olabilir, 700 lira verip temizletmeme rağmen 2 haftada tekrar aynı arızayı vermesi nasıl mümkün, ayrıca by servisler bu dpf temizliğini neden dolduktan sonra motor arızası verdikten sonra dile getiriyor, bi başka ironi de bana dpf dolduktan sonra diyorlar ki işte ayda 1 uzun yola çıkın ototbanda aracı zorlayın, ben boşuna mı servise gidiyorum dolmadan önce neden böyle bir uyarı vermediler bana, hatta bu safhaya gelmeden aracınız 100 bin kmde, arıza vermeden dpf temizliği yapsak iyi olur demeleri gerekmiyor mu, insanları illa sanayilere yönlendirecekler, 1300 lira ücret ödedik, 2 hafta sürdü, yazıktır günahtır, servisler para tuzağıdır Bende başka marka aracımda DPF'ten dolayı aynı sorunu yaşadığım için biliyorum; Servise siz; ''DPF doluluğuna bakın'' demeden bakmazlar. DPF her an dolabilir, devirsiz ve kısa km ve zorlamadan kullanmalarda mutlaka tıkanır. Ayda 3 kere DPF temizliği yapılan arkadaşları biliyorum. Mesela %98 DPF dolu olan bir aracı, İstanbula GİT-GEL esnasında %20'ye düşürmüşlüğümüzde var. DPF tamamen kullanıcı kullanımına bağlı bir tıkanıklık seyredecek bir parçadır. Raporla
Yanıtlama zamanı: Ocak 11, 20179 yıl Yazar comment_399694 %98 dolu derken? Motor arızası vermiş miydi araç? Arızalı halde kullanıp açma şansımız var mı bizim de? Teşekkürler cevabınız için, 1 kez temizlendi sonuçta, aravı biraz zorlasam temizleme olasılığı var.mı? Yoksa motora bir zarar gelir mi Raporla
Yanıtlama zamanı: Ocak 12, 20179 yıl comment_399983 DPF içerisinde pahalı metaller bulunan, sıcaklıkla çalışmasını sürdüren bir parça. Eğer üstündeki metallerde problem var ise, temizlik vs kafi gelmez. Filtreleme işini yapamadığından zamanla yine dolar. Evet 2 haftadada dolabilir 2 gündede. Birde olayın başka bir boyutu daha var. Siz arabanızdaki sorun DPF de sanırsınız ama aslında asıl problem başka bir yerde olabilir. Şöyle ki, örneğin araba bir şekilde yağ yakıyor, yada turbodan egsoz çıkışına doğru yağ kaçağı var. Noluyor bu fazladan yağ ve yağ dumanı, DPF e doluyor ve zamanla DPF dolarak arıza veriyor. Siz sorun DPF de sanırken aslında sorunun en son yoklandığı noktada yanı DPF üzerindeki sensörlerde arızayı görürsünüz. Raporla
