Focus 3 multicolour ic aydinlatma ve global cam kapama-açma
Efe Ergüz
Bu focus 3 lerin gozluk bolmesinin ordaki resim paleti seklindeki dugme ne ise yariyor ben bir turlu aydinlatma isigini degistiremiyorum ozel bir kombinasyon mu var bunu yapmak icin birde bu global cam acma kapama sistemi icin cam hafizasi seklinde bir ifade var kullanim kilavuzunda bu konuda bana bilgi verebilecek var mi
Az önce söküp baktım, gözüme en kolay gelen ayak aydınlatmasını söktüm. Dediğim gibi bendeki 2 bacaklı. Ben bunu farklı bir renkte yakmanın yolunu bilmiyorum.
Buda Bora abininki, görüldüğü üzere bendekinde yalnızca etiket varken bunda bir çok elektronik komponent var, tesisatta farklı.
Bugun tekrar baktımda, tesisatı var, yani 3 kablo geliyor. Hemen kalktım gittim parçacıya. Ama bendeki soket düğmenin soketine uymadı.
2014 focus 3 titanyum aracım var ambiyans aydınlatma kapı kolları ve bardaklıkta var ama bunlar kafasına göre yanıyor menüden manuel yapsam da otomatik yapsam da değişmiyor sadece gece yanıyor gündüz de yakmanın Bi yolu varmıdır ? Kapılara şerit ambiyans yaptım orjinal ambiyans ın kablolarından elektrik aldım araba kendi kendine yakmazsa yakamıyorum varmıdır bunun bir yöntemi
20 saat önce, Ali Çal yazdı:
Sanırım sistem far sensörüne bağlı olarak çalışıyor eğer karanlık değil ise ilk açılışta yanıp havanın karanlığına göre devamı geliyor
03.11.2023 - 15:48 tarihinde, Mete Turfan yazdı:
Evet bunu manuel olarak açma şansım yok mu ayarlarda otomatik manuel ayarı var ama manuel yapsam da karanlıkta yanıyor
