Klimanın geç soğutmaya başlaması
Yücel Yaman
Bugün aracımla seyahat çalıştırdığım ilk kilometreden itibaren  yaklaşık 10 km yol yaptıktan sonra soğutmaya (Klima devreye girdi ) başladı. Bunu daha önce bir kez daha yapmıştı. Bunun nedeni ne olabilir acaba. Şimdiden teşekkürler.
Bu soruda 8 cevap bulunuyor
benimde sizinkine benzer bir sorunum vardı klima buz gibi soğuturken birden sıcak üflemeye başlıyordu bunu 4 veya 5 defa tekrarladı servise gitgel her servise gidişimde sorunu bulamadılar çünkü servisde yapmıyordu çünkü nazı bana geçiyordu şuan sorunsuz çalışıyor nezaman nazlanacak merak ediyorum 1 aya havalar serinler klima kullanmam seneye yazın  yine nazlanır gitgel sonuç çıkmaz garantisi bittimi elimde kalır gibime geliyor.
Aracın motorunu çalıştırılmadan yada motor ısısı normal çalışma ısısına gelmeden klima tam verimlilikte çalışmayabilir , klima kompresörü veya hava giriş çıkışını sağlayan elemanlarda bir arıza yada geç açılma problemi olabilir klimanın belli bir zamandan sonra soğuduğunu belirtmişsiniz.
Klima gazı veya petek / filtrelerde bir problem olduğunu zannetmiyorum bildiğim kadarıyla böyle bir durumda havanın zamanla soğuma durumu gerçekleşmez. Ek olarakta normalden daha sıcak hava şartlarında klimanızın 3-4. seviyelerde içeri aldığı havayı soğutamadan size ulaştırmasındansa 1-2 seviyelerde daha az miktarda aldığı havayı tam anlamıyla soğutmasına fırsat verirseniz daha sağlıklı olacaktır.
Tabii ki yaşanan problemi bir servise göstermekte her zaman fayda var
İyi forumlar
Saçma gelebilir belki,acaba ayaklara felanmı üflüyor ? Kışın ayaklara ayarladığımdan yaz gelince bu klima niye soğutmuyo diye kafayı yerken yağmurlu bir yaz günü ön camın buğ yapması sonucu tuşlarla oynarken klimada sorun olmadığını anlamıştım.  :)
