Benim park yeri komsumda TOGG var. Ne Tesla, ne xc40 ta çalışma sorunu yok.
Lastik Ebatı Küçülünce Araç KM'si artar mı?
Mertol Kip, Halil E.'ın sorusunu yanıtladı. Kategori: Mk3- Sorular ve Sorunlar
İki lastikte aynı anda elindeyse olabilir tabi. Oturduğu yerden yapsın dedimdi. 🙂 - Bugün
Fikret Ö., Halil E.'ın sorusunu yanıtladı. Kategori: Mk3- Sorular ve Sorunlar
İşlem süper. Yalnız yarıçapı metreyle ölçse daha pratik olmaz mıydı? 😅 Zaten gps doğruya yakın ölçer. Araç hız göstergesiyle arasında yaklaşık %2 gibi bir fazla fark vardır. Bu da uydu GPS arasındaki uzaklıktan dolayı zaman farkı olabilir. Tam bilmiyorum. Daha fazla veya az fark varsa km göstergesinde bir sorun olabilir.- 3 yanıt
O kadar farketmez. Max %2 falan sapar. Işiniz yoksa hesaplayabilirsiniz. Oem lastiginizin cevresi; 2 x 3.14159 x [(215x.55)+((25.4x16)/2) ] Yeni ebat cevresi ; 2 x 3.14159 x [(205x.55)+((25.4x16)/2) ] Her teker donusunde ikisinin arasindaki kadar fark olusacak. Oranlarsaniz tam rakami bulursunuz.- 3 yanıt
Halil E., Lastik Ebatı Küçülünce Araç KM'si artar mı? 'u takip ediyor
Halil E. bir soru konusu gönderdi. Kategori: Mk3- Sorular ve Sorunlar
Merhabalar Focus ailesi, şimdi ben bayiden zamanında sıfır aldığım, özünde 215/55/r16 lastikli olan aracıma 205/55r16 lastik taktım. Şimdi aracım GPS'te 85 hız ile giderken kadranım neredeyse 100km/s hız gösteriyor. Buna göre de aracım KM sayacı, 85km mesafe gitsem 100km gitmiş gibi mi gösterecek? Yani 85000km yol yapacağım, ama araç 100.000km gitmiş gibi mi gösterecek? -
Focus Mk3 Otomatik Şanzıman Sorunlu Mu?
Gültekin Bilginoğlu, Gültekin Bilginoğlu'ın sorusunu yanıtladı. Kategori: Mk3- Sorular ve Sorunlar
Teşekkür -
Sync 2'yi Nasıl Güncellerim?
Semih O., Mehmet Ayberk Dasar'ın konusunu yanıtladı. Kategori: Ford SYNC Bilgi ve Modifiye
Dosyada bir sorun yok, en büyük boyutlu dosya o. Düzgün, güvenilir bir flash bellek kullanıp deneyin. - Dün
Amartisor tavsiye
Mustafa Aksekioğlu, Aşkın Aşık'ın sorusunu yanıtladı. Kategori: Mk3- Sorular ve Sorunlar
Aracımın 4 amartisörününü de tavsiye üzeri Sach ile değiştirdim.Bir sorun yaşamadım.Memnunum.- 7 yanıt
Amartisor tavsiye
Gürkan Çakıroğlu, Aşkın Aşık'ın sorusunu yanıtladı. Kategori: Mk3- Sorular ve Sorunlar
Bu durumda sıkıntı yaşayacağını zannetmiyorum. -
Ahmet P., Mehmet Ayberk Dasar'ın konusunu yanıtladı. Kategori: Ford SYNC Bilgi ve Modifiye
Arkadaşlar merhaba ben 3.08 den 3.10 güncelleme yapayım dedim sitedeki linkden yükleyeceğim uygulama yı indirdim. Flash 32 fat formatinda bicimlendirdim dosyaları attım flaş diske. Güncelleme başladı daha sonra 6/10 da kaldı ilerlemedi ne yapmam lazım yardımcı olursanız sevinirim syncmyride\ea5t-14f497-bf.zip ........ bu dosyada takılı kalıyor dosya hatalı veya benim sistem okumuyor. güncel ve saglam dosya linki varsa paylaşırsanız sevinirim -
Ben bi ufaktan sonra neler neler hissediyorum bi bilse aklı çıkar. 🙂
Gürkan abim aracı spor kullanmiyorum şehirler arası yolda yol tutuşu sıkıntı olmasın aslında genel olarak şehir içi senede iki defa izinde uzun yol bizimkisi
Bayramdan iki hafta önce kendi aracımın ön ve arka amortisörlerini sachs ile değiştirdim. Yaklaşık 2000 km yakın yol yaptim şuana kadar. Evet dedikleri gibi sachs biraz sert ama yol tutuşu olumlu yönde etkilediği doğru. Belki bu sertliği de ilerleyen zamanda biraz yumusayabilir .
Amartisor tavsiye
Biri Alman biri Belçika/Fransız. Çok yüksek performans ve viraj dönüyor musun Aşkın? -
Sachs ile monreo arasında kararsız kaldım sachs için sert yol tutuşu iyi, monreo için konforlu ancak yüksek hız savurur deniliyor
hayir bu resim dc icin. iki durum icin de ornek resim koymus. akim sabitken sabit tabii ama bir manyetik alan yaratiyor. DCde birde akim artarken ve azalirken ortaya cikan dalga var ama o zaten bir kac sn suruyor. gerci adamin videoda artip azaliyordu zirt pirt. ben zaten gerek manyetik alanin gerek dalganin hissedilebilir bir sey oldugunu dusunmuyorum da baska varmi hisseden diye merak ettim. videoda adam hissetmeyenleri yalancilikla sucluyordu birde 😄
Amartisor tavsiye
Motorcraft, Sachs, Monroe sıralamasını tercih ederim. Daha uygun fiyatlı yerli malı olsun derseniz Bsg olabilir.- 7 yanıt
Merhaba hayırlı günler focus 3 aracım için ön amartisor değişimi yapacağım hangi markayı önerirsiniz
Sen makineciydin di mi 🙂
zararını bilmiyorum, ama var mı var 😄 wave olmazsa içimizde akım, kıpraşma vs oluşturmaz sanırım. Ama bi kuvvet olur mu, olur galiba.
Murat Kav., Ersin Celikturk'ın konusunu yanıtladı. Kategori: Ford SYNC Problemleri
Ayarlar saat kısmında otomatik güncelleme vs ile ilgili bir ayar var mı? Genelde gps'den alınıyor yeni araçlarda bu bilgi. -
len sabit manyetik alanın kime ne zararı var?
Ersin Celikturk, Ersin Celikturk'ın konusunu yanıtladı. Kategori: Ford SYNC Problemleri
yok mu bulan 🙂 -
Focus 4, tekrarlayan direksiyon kolonu arızası
Ersin Celikturk, Mustafa Odabaş'ın sorusunu yanıtladı. Kategori: Mk4- Sorular ve Sorunlar
Servis, direksiyon kolonu değişimi gereklidir. Ben de çok araştırmıştım başka çözümü bulunmuyor. Ancak garantiniz yoksa, özel güvenilir bir serviste komple kolonu değiştirmektense sadece direksiyon motorunu değiştirmeyi deneyebilirsiniz.
