Selçuk Atakan, Semih O.'ın konusunu yanıtladı. Kategori: Mk3- Ses & Görüntü Sistemleri
İyi günler 2020 model Ford Kuga mk3 style paket aracıma geri görüş kamerası takmak istiyorum. Yapılması gereken işlemler konusunda yardımcı olabilir misiniz? Elm cihazım mevcut. Bildiğim kadarıyla kamera tesisatı yok SYNC 3 APİM sokettine mi cekilecek? Hangi pinlere takmaliyim. Elektrik içinde geri vites lambası mı kullanılacak?- 27 yanıt
- 2016
- focus mk3 mca
(ve 5 tane daha)
İle etiketlenen:
Klima Açılırken Multimedyanın Yeniden Başlaması - 2025 Kuga
Mete Turfan, A.Coşar'ın sorusunu yanıtladı. Kategori: Kuga Sorular ve Sorunlar
Çok şaşırmadık. İnşallah tekrarlamaz -
A.Coşar, A.Coşar'ın sorusunu yanıtladı. Kategori: Kuga Sorular ve Sorunlar
3 saatlik servis macerası sonunda arıza bulunamadı. Anlık akü voltajından rastlantısal olabileceği belirtildi. Yazılım güncellemesi tavsiye edildi. Süre nedeniyle ve araç bırakmak istemediğim için kabul etmedim. Tekrarlarsa yine başvuracağız. -
Gökhan Yürek profil fotoğrafını değiştirdi
Klima ayarları ekran üzerinden oluyor dimi. Belki bir yazılım hatası olabilir.- 3 yanıt
Ahmet Ceran profil fotoğrafını değiştirdi
Bu gece yarısından itibaren geçerli olacak şekilde benzine 1 lira 30 kuruş, motorine 1 lira 38 kuruş indirim bekleniyor
A.Coşar bir soru konusu gönderdi. Kategori: Kuga Sorular ve Sorunlar
2025 Kuga araç klima açılırken tabletin yeniden başlaması sorunu... 2 kez tekrarladı. Servis randevusu alındı. Perşembe günü bakılacak. Sonucu bildiririm. -
Piyasada bolca Çin üretimi aks ve aks kafası mevcut. Bunları tercih etmenizi önermem. Belki bir ihtimal ama EMPI markası görürseniz hemen alın, OEM tedarikçisidir. Aslında Ford yedek parçacılardan orijinal sıfır aks almak en doğrusu. Erol Otomotive sordunuz mu?
- Daha öncesi
Furkan Kirez profil fotoğrafını değiştirdi
Focus 3.5 (P06DD) ARIZA KODU ?
Ali Avcı, Ali Avcı'ın sorusunu yanıtladı. Kategori: Mk3- Sorular ve Sorunlar
Teşekkür ederim hocam -
Kerem B., Ali Avcı'ın sorusunu yanıtladı. Kategori: Mk3- Sorular ve Sorunlar
Yabancı kaynaklarda çoğunlukla yağ basınç valfi arızası çıkmış sebep. Değiştirince sorun kalmamış. Kullanıcıların bir kısmı da bu hatayı enjektör sorunu varsa almış. Yağ basınç valfi değiştirip durumu takip etmekte fayda var.- 2 yanıt
Ali Avcı, Focus 3.5 (P06DD) ARIZA KODU ? 'u takip ediyor
Ali Avcı bir soru konusu gönderdi. Kategori: Mk3- Sorular ve Sorunlar
Aracım Ford Focus 1.5 TDCİ 2016 Otomatik. Yolda giderken P06DD (Motor Yağı Basınç Kontrol Devresi Kapalı) bu arıza kodunu verdi ve aracım çekişten düştü. Durdurup kodun ne olduğuna baktığımda sorunun ne olduğunu anlayamadım. Ustaya götürdüm usta parca degistirerek cozulup cozulemeyecegini anlayabiliriz dedi yani deneme yanilma yontemiyle yapacakti bende yaptirmadim. forum sitelerini aeastirdigim bir sürü masraf yapip sorunun devam ettigini gördüm kesin bir çözüme ulaşan yok gibi gözüküyor. Daha önce boyle bir sıkıntı yaşayan ve kesin çözüme ulaşan var mi var ise yardimci olursa sevinirim. Teşekkür ederim... -
Malum Kasım ayında Focus üretimi sonlanacak. St ise 26 Eylül itibarıyla sona ermiş. Saarlouis'de üretilen son Focus ST ise aşağıdaki. Keşke şu ülkenin şartları elverseydi de haftasonu gazlanacak, keyifle uzun uzun yıkanacak, karşısına sandalye atıp oturulacak bir araç garaja koyabilseydik. Efsaneye saygıyla...
Mert A. D. profil fotoğrafını değiştirdi
Fatih Alperen Bozdemir profil fotoğrafını değiştirdi
Doğukan Özçelik, Kuga Egzoz ve sonrası sorunlar 'u takip ediyor
Doğukan Özçelik bir soru konusu gönderdi. Kategori: Kuga Sorular ve Sorunlar
Merhabalar abiler arkadaşlar, Aracın egzoz sınırını aştı uyarısından sonra bir servise götürdüm servis egzoz filtresini temizledi. Zaten burada sonra oldu dedi ve ben de ayrıldım gerekli işlemleri yaptı. Aradan birkaç saat sonra tekrar motor arıza ışığı yandı. Ben de aynı yere götürmek istemedim. Gürkan hocamın dediği bir yer vardı oraya götürdüm orada da götürdüğümde araca bilgisayara taktı nox sensörü arızalı uyarısı verdi onu değiştik bir de hortum da çatlak vardı onlar değil ayrıldım ayrıldıktan sonra hemen akşamı bir motor arızası verdi. Tekrar yine aynı yere götüreceğim bir daha baktıracağım fakat artık gerçekten sorunun çözümünü istiyorum nasıl çözülür nasıl olur bir fikri olan var mı başına gelen var mı. -
Tesla ekran
A.Coşar, Mustafa Demirelli'ın konusunu yanıtladı. Kategori: Mk3- Ses & Görüntü Sistemleri
Daha önce soran birisi olmuştu. Tesla ekran bu araçlara olmuyor. Güneş ışığından ekranı görmek çok zor. -
Tesla ekran
A.Burak Güneş, Mustafa Demirelli'ın konusunu yanıtladı. Kategori: Mk3- Ses & Görüntü Sistemleri
Bulabildiniz mi?
