Focus Mk4 Vites Geçişlerinde Zorlanma
Halil C., Şeyhmus Kalın'ın sorusunu yanıtladı. Kategori: Mk4- Sorular ve Sorunlar
Adem bey bu yağı nereden bulabiliriz internette bulamadım? - Bugün
Geri çağırma kapsamına giren tüm araçlar ücretsiz ali bey. - Dün
günecellemeyi ücretsiz yapıyorlar ama garantiden mi ücretsiz oldu yoksa güncelleme mi ücretsiz bilmyiyrum- 27 yanıt
Triger değişimden sonra gelen ses
A.Coşar, İdris A.'ın konusunu yanıtladı. Kategori: Testler & Karşılaştırmalar & İncelemeler
Sente ayarı bozuk gibi. Önceki aracımda triger sonrası aynı uğuldama oluyordu. Sente ayarı yapıldıktan sonra yok kadar azalmıştı. - Geçen hafta
Teşekkürler abi. Baktırıp yazarım tekrar. -
Forscan veya Ids cihazıyla araca bağlanacaksın, bir ustadan/servisten destek al. Dpf benim 55 binde garantiden değişti ve dpf şu an dolu/hata veriyor. Önce doğru yağ ile şanzıman yağını değiştir, ilgili konu var forumda… -
Teşekkürler abi cevap verdiğin için. Aracın 2. Sahibiyim .ilk sahibi yetkili serviste 45700 km de garantiden dpf sistemini degistirmis. Şanzıman yağı hiç değişmemiş. Dpf doluluk oranını bilmiyorum abi ona nasıl baktiricam -
Şanzıman yağı değişti mi? İlginç bir tespit yaptık Savaş ustayla; dpf dolu olduğu dönemlerde bir silkeleme süreci oluyor. Dpf doluluk oranın nedir? Forscan ile bir bakın dpf ye derim. -
Halil C., Kemal A'ın sorusunu yanıtladı. Kategori: Mk4- Sorular ve Sorunlar
Iyi aksamlar Ali bey guncellemeyi serviste ucretsiz mi yapiyorlar? Bende de 2020 model 1.5 ecoblue var şimdilik boyle bir sıkıntıyla karşılaşmadım ama basima gelirse diye soruyorum. Birde aracimin garantisi yok -
Gürkan abi selamlar araniza yeni katıldım bende 2020 focus 1.5 ecoblue dizel araç kullanıcısıyım aracımın garantisi yok 85 binde henüz .bir kac gündür kalkişlarda bazen vites geçişlerinde vuruntu yapiyor sert bir şekilde. Çözüm için ne onerirsin abi nasıl bir yol izlemeliyim beni bilgilendirirsen cok sevinirim -
A.Coşar profil fotoğrafını değiştirdi
geçen çarşamba gününden sonra uzun yol yapmadım, hala dolu diye uyarı vermedi. elimden geldiğince de gitmemeye çalışıyorum ki etkisini tam ölçeyim. uyarı verince bilgilendireceğim- 27 yanıt
Ali bey selamlar serviste yazılım güncellemesi yapmıştınız ne durumdasınız inşallah sonuç pozitiftir -
Ahmet Ksr, Ümit HAMÇELİK'ın sorusunu yanıtladı. Kategori: Mk4- Sorular ve Sorunlar
Başlığı atan arkadaş da yazdı sonra bir daha foruma uğramaz oldu -
Berat Kılıçcı profil fotoğrafını değiştirdi
2019 Ford Puma Tanıtıldı
Doğan Kurban, Yakup Ç. A.'ın konusunu yanıtladı. Kategori: Puma Genel Bilgiler ve Modifiye
1.0 rampada bayılır yaaaaa. Neyse pazartesi kısmetse görürüz ekobüs motorun puma daki halini. 2013 deki 1.0 (FINDIK) focus ta olan motordan pek farkı yoktur diye düşünüyorum -
Otomatik manuele nasıl alınır
L moduna alıp gaz tepkileriyle kontrol edebiliyorum diğer türlü manuel modu yok- 1 yanıt
Merhabalar 2024 focus titanyum x otomatik vitesli aracı manuel kullanabiliyormuyuz böyle bir değişim modu varmı -
Git başka bir iş ara kendine 🙂
2016 1.6 tdci yolda gezme sorunu
Ünal karataş, Ünal karataş'ın sorusunu yanıtladı. Kategori: Mk3- Sorular ve Sorunlar
bende otomobil ruhsatlı transit customa bakıyorum. ufak birkaç değişiklikle VİPimsi bişey yapmak.
- 10 yanıt
Şu Capri ya da explorer a adam gibi bi batarya koymuş olsalar dakika düşünmeyeceğim ama 52 kw da ayıp be.
- 10 yanıt
suat coşkun, Ünal karataş'ın sorusunu yanıtladı. Kategori: Mk3- Sorular ve Sorunlar
Benim C max da da ilk aldığında yapıyordu, sene 2017..Baktık ki sağ ön jant da yamukluk var. Düzelttik ve sorun çözüldü. -
suat coşkun, Yakup Demkan'ın sorusunu yanıtladı. Kategori: Mk4- Sorular ve Sorunlar
Egr, map ve maf sensörlerini temizletin.Dpf de dolu olabilir. Bunlar kirliyse ecu torku iyi ölçemez ve devir dalgalanması yapabilir.Rampada vites küçültmeme sorunu bundan kaynaklı olabilir. Ecu tork yeterli diye algılayıp vites küçültme yapmaz. Eğer bunları yaptıktan sonra şanzıman düzelmezse, servisten yazılım güncellemesini kontrol ettirin. -
Ticari de üstüne yok kabul ama biz binek severler öksüz kalacağız..Ben başka marka araç alma konusunda çok takıntılıyım..İlla Ford olacak..Artık kuga dan sonra fordun ceryanlılarına bakacağız öyle görünüyor, tabii imkanlar olursa..
Otomatik Uzun Far Asistanı
Yakup bey teşekkür ederim, bugün arkadaşımın 2025 Focus Titanium X paketine baktım onda da bulunmuyor, muhtemelen özellik kapalı geliyor, yine mevcutta özelliğe sahip olan biri varsa ve paylaşırsa çok sevinirim
