  2. Büyüklerimiz en iyisini bilir 😄 Elektrikli de BYD coştu zati. Makyajlı atto 3, seal vs büyümeye devam edecekler. Bir de fabrika kurarlarsa yeni röno-fiatı olur ülkenin.
  3. konunun geneline bir yorumum yok ama burada cidden guldum 😄😄😄
  4. Bugün
  5. Arkadaşlar 2023 model ford focus aracım var ford 30 bin bakıma 22000 TL gibi absürd bir fiyat verince bakımı dışarda özel servise yaptırdım 2 ay önce , şuanda ise aracımın göğsü ile gösterge tablosu arasında bir açıklık var , facebook grubunda serviste değiştirenler olmuş komple göğsü , ben de servise gitsem aracımı siz periyodik bakıma gelmemişsiniz aracınız garanti dışı diyip ilgilenmezler mi yoksa sadece motor kısmı garanti dışı kalır ve diğer aksamların garantisi devam ediyor mudur ?
  6. Bildiğiniz gibi BYDye verilen avantajların muhtemelen en büyüğü buydu. Şarj edilebilir hibritlere özel ÖTV çıkarıldı . Burada elektrikli menzil şartı, benzinli motor hacim şartı , karbon salımı ve matrah şartı getirldi. Bunları karşılayan tek model BYD Seal U Dm İ idi. BYDye özel bir düzenleme idi. BYD Seal U DM-İ bu sayede 2025 de en çok satan modellerden biri oldu. 30 binden fazla sattı. TOGG t10X, hatta toyota corolladan bile fazla satıldı. Fakat AB bu şarj edilebilir hibritlerin sürekli şarjlı kullanılmadığını , genelde hep benzinde kullanıldığını yani gerçek hayat emisyonlarının çok daha yüksek olduğunu buldu (ortalama emmisyon gibi bir kavram var belli değeri aşana ceza kesiliyor ve şarj edilebilir hibritlerin emisyonu olandan düşük göründüğü için AB nin 6 milyar euro cezayı kesemediği ve zarar ettiği bulundu) 2026 dan itibaren şarj edilebilir hibritleri sadece benzinlide kullanılırkenki emisyon ile kabul etmeye karar verdi. 25 olan değer mesela 95e falan çıktı. Biz de AB normlarını kabul ettiğimizden Seal U DM i artık emisyonu daha yüksek görünüyor ve devletimizin sırf bu model için çıkardığı ÖTV düzenlemesine uymuyor. Yapacak 3 şey var 1) satıştan kaldırmak 2) ÖTV yasasını yeniden BYD lehine değiştirmek 3) Yüksek ÖTV ile satmaya devam etmek. ÖTV yasasını değiştirmeye sanırım maçaları yetmedi. zaten fabrika yapacağız diye teşvik verilmesi kamuoyunda ciddi rahatsızlık oluşturdu. Yeniden BYD lehine ÖTV değiştirilirse halk isyan eder diye (şimdilik ) bir şey yapmadılar. Yüksek ÖTV li de satılmaz diye satıştan kaldırmayı seçtiler.
  7. Dün
  8. İlk kez değil yaw, benim 2001 SW focusta da tek vardı. Kıprıs'tan ters taraftakini de getirtip değiştirmiştim 🙂
  9. Zaten LCD varsa değmez de analog varsa değiştirilse iyi olur sanki.
  10. Ford un kendi sitesinde 0W-20 kullanmanız gerekiyor deniliyor kafa karışıklığı
  11. Cevaplar için teşekkür ederim. Aracımı bugün teslim aldım. Servis yapılan testlerde sorun olmadığını söyledi. Tahliye kanalı olduğunu hiçbir şekilde farlarda bir sorun olmadığını söyledi. Bu model araçların hepsi böyleymiş. Yapacak bir şey de yok gibi. Normalmiş. Araç sahibi olan varsa yıkama yerlerinde gezdirerek su tutup paylaşırsanız sevinirim. İyi günler.
  12. Aslında bu daha güzel 😅
  13. Filtreleri olarak Mann filtreleri oldukça kaliteli. Tabii ki orijinalini almak gerekli. Uzmanparça satıcısindan getirttim ve memnun kaldım. Yağ icin kitapçığa baksanız daha iyi olur. Ben de 2018 kuga kullanıyorum. Daha önce 5w-30 yağ koymuşlardı incelediğim 0w-30 olduğu ortaya çıktı. Sabah ilk çalıştırma özellikle kış aylarında daha az aşınma sağlar. Tabii ki bununda sahneleri çok. Güvenilir sitelerden almak önemli. Son değişimi Liqui Moly ile yaptım. Fiyatı daha pahalı ama motor daha sessizleşti. Sanırım sürtünme azaldığı için olsa gerek az da olsa yakıtta da tasarruf sağladı. (Bunlar reklam ya da tavsiye değildir sadece kullanım sonuclarıdır.)
  14. en azından led felan olsaydı. değişiyorsa değiştireceğim hocam. aydınlık olmadığı için kamerada net bişey göstermiyor
  15. bu focuslarda maalesef tek geri lamba var.. ilk defa focuslar böyle üretildi.. kızardım tek lambalılara
  16. Ali Gök
    geri görüş lambası?
    arkadaşlar daha önceki focuslarda geri vitese taktığımda arka epey aydınlık görünüyordu ama bu araçta oldukça karanlık kalıyor geriyi görmek için frene basıyorum. lambayı değiştirebiliyor muyuz? sarı yada beyaz yada led değiştirilebiliyor mu?
  17. yıkarken giriyor gibi görünüyor özellikle dikkatimi çekmişti ama sorun oluşturmuyor. dış çerçeve gibi yerde suyun aktığı görülüyor. yıkama makinesiyle özellikle su da tuttum sorun oluşturmadı
  18. Dostlar selam. Bugün farkettiğim bir olay aracımda gaz tepkimesi çok gecikmeye başladı ve bu durum depremden sonra yaşadığım en belirgin olay. Deprem zamanı kirli mazot aldığımdan dolayı ford servisinde şamandıra ve depo temizlenerek halledilmişti fakat arabada yattığımız için 1 diş yakmak zorunda kalmıştık. Bu olaydan sonra ufakta olsa yaşıyordum ama bugün daha bir belirgin olmaya başladı. Sorun sizce nedir ?
  19. Hiç düşünme öyle şeyler, çok pahalı 😎
  20. soğuk kış aylarından buğu yapar ve uçar gider ama yıkama sırasında su almasına hiç şahit olmadım. hava alma kanallarından girip buharlaşabilir belki ama pis su da girer ve sonuçta içinde kalıntı oluşturur.. aynı aracı olan arkadaşlar söyleyeceklerdir.
  21. 2020 Model kuga dizel için yağ ve filtre önerileri nelerdir.Kimisi 5w-30 yağ kimiside 0w-20 yağ öneriyor.Doğru olan hangisi filtrele ile ilgilide bir sürü kirli bilgi var
  22. Aman abi şimdi derin düşünceler içine attın beni. Ne kadar acaba ki
  23. Yazılımla olmuyor maalesef ama yenisini alıp swaplayabiliyoruz 😂
  24. Merhabalar, 2025 model Ford focus 1.5 Ecoblue 5bin km. Aracim yıkadıktan sonra led lambalarda böyle su girdiğini gördüm. Yetkili Servis götürdüm test yaptı.Normal olduğunu led lambalara su girmediğini soyledi. Sizde olan araçlarda böyle mi. Böyle bir sorun yaşayan var mi? Teşekkürler.
  25. Geçen hafta
  26. Arkadaşı uğurlarken çekmiştim.
