Kastettigim o degildi, arada bir de elektrik motoru var ve sanzimana entegreler, onlarin parca yonetimi ve tamir bakimlarinin pek kolay olacagini sanmiyorum. Dune kadar 8f35 in tamir kiti bile yoktu. Elektriklilerde parca sayisi daha az en azindan. Neyse kaporta parcalarim benzinlilerle ayni zaten 🙂 Ben emisyon kaygisi ile elektrikli gececek insan sayisinin cok abartildigini dusunuyorum. Siradan tuketici icin elektrikliyi cazip kilan bakim maliyetinin gorece dusuk olmasi ve yakit giderinin cok cok dusuk olmasi. Ben evde GES ten şarj ediyorum mesela, sifir yakit maliyetiyle 500 km. Bence yeterli sebep 🙂 -
Semih O., Özgür Parlak'ın konusunu yanıtladı. Kategori: Mk4- Bakım & Yedek Parça
İşin kötüsü şanzımana revizyon da yapsalar yine gidip uygun olmayan LV yağ dolduracaklar 🤦♂️ -
Cenk Demirel, Özgür Parlak'ın konusunu yanıtladı. Kategori: Mk4- Bakım & Yedek Parça
Şanzıman konusunda tek mantıklı yol var; aracınız 113 bin km'de ve şanzıman sisteminin yağı öyle ya da böyle belli periyotlarla değiştirilmek zorunda. Siz yağı değiştirmeden, bu şekilde sürmeye devam ederseniz eninde sonunda şanzımandan yana olan rahatsızlığınız artacak ve revizyona gitmek zorunda kalacaksınız. Kendi kendine düzelecek bir şey değil bu. E siz revizyona gidecek hale gelene kadar beklemeyin o zaman. En ucuz çözüm olan ULV şanzıman yağı değişimiyle başlayın. Çünkü bu durumu geciktirmek sizin lehinize değil, aleyhinize bir süreç işletiyor. Şimdi şanzıman yağını yenilemeniz belkide olası bir revizyon maliyetinden sizi kurtarabilir. Ama yenilemez de böyle devam ederseniz eninde sonunda o şanzımanı yüklü maliyetle revize etmek zorunda kalacaksınız. -
Özgür Parlak, Özgür Parlak'ın konusunu yanıtladı. Kategori: Mk4- Bakım & Yedek Parça
Gürkan ağabeyim söylediklerine katılıyorum ömürlük yağ yoktur, Evet usta kendini geliştirmemiş görünüyor fakat çoğu araçta bu sorunun baş gösteriyor olması beni düşündürüp soğutuyor araç eski servis bakımlı fakat serviste böyle zincir değişimi işlemleri yapılmamış normal bakım birkaç egr arızası vs vs Fikret ağabeyime belirttiğim gibi olası bir revizyon gerektirecek durumda bunu şuan için aşacak bütçem yok o yüzden derin düşünceler içerisindeyim ne yapsam diye araçtan yavaş yavaş uzaklaşıyorum elden çıkarma fikri geliyor aklıma Ulv yağ koysam düzelir mi bilemiyorum kafamda deli sorular 🙂- 8 yanıt
Gürkan Çakıroğlu, Özgür Parlak'ın konusunu yanıtladı. Kategori: Mk4- Bakım & Yedek Parça
Ömürlük yağ yoktur diyerek başlamak istedim Özgür. Servisten ayrılma usta Ulv yağı bilmediği gibi, Castrol koyup geçmiş bugüne kadar, oysa ki araştırıp bilgilerini güncelleseydi bilirdi. (Çoğu servis/usta aynı durumda) Ben olsam önce Ulv ile değişim yaparım (öyle yaptım). Benim araçta bir kaç kez dur kalk yoğun trafikte gaza kararsız/yavaş basınca hafif silkeleme yaptı ama şu an sorun yok. Zincir olayına gelince; tüm bakımlarım yetkili servis olduğu için egzantirik zinciri ve silindir üst kapak garantiden değişti.- 8 yanıt
Olmaz. -
evet yağ değişimi basit bir işlem fakat kimse riske girmek istemiyor yani iş bende patlamasın bakımından ulv yağ ile değişim sağlamak mümkün yağları bulunuyor fakat yine bir risk unsuru olduğu ve revizyon işleminin ücreti yüksek olduğu için bu topa girmek büyük çekincem. siz kaç km de yağ değişimi yaptınız böyle sorununuz var mıydı ve değişim olduktan sonra bir sorun yaşadınız mı ?- 8 yanıt
Fikret Ö., Özgür Parlak'ın konusunu yanıtladı. Kategori: Mk4- Bakım & Yedek Parça
Geçmiş olsun öncelikle. Daha önce aracı ilk aldığımda sanziman yağını değiştireyim dedim. Kimileri sanzimancı değiştirebilir falan dedi. Şaşmazda bakıma gittiğimde sanzıman yağını napalm dedim. Değiştirelim dedi usta. Alttan iki tapa söktü yağ filtresine söktü tarafları ve yeni filtresi taktı. Üstten de tek tapadan yağını döktü. Bu kadar mı dedim bu kadar dedi. Niye bu şanzıman yağı değişimini diyaliz makinesine bağlamak gibi anlatıyorlar anlamadım doğrusu. Bir lift falan olsa kendim değiştirebilirim aslında. Siz ulv yağ ile değiştirip bir süre kullansanız daha mantıklı olmaz mı.- 8 yanıt
Sıkıntı olur mu 38400 de bağlansam -
evet ustam da o şekilde söyledi ama kalan şeyleri de ekledi. çalıştıktan 5-10 saniye sonra gidiyor zaten evet çoğu konuyu okudum fakat bi kanıya varamadım yani her kişiden farklı fikir çıkıyor bu gün konuştuğum şanzımancıya ulv yağı da gösterdim hiç duymadım dedi ahaha biz castrol kullanıyoruz dedi 😄 -
Orhan B., Özgür Parlak'ın konusunu yanıtladı. Kategori: Mk4- Bakım & Yedek Parça
Bu sorun bende de var. yaklaşık 1 ay önce yetkili serviste aracın rutin bakımını (105.000) yaptırdığım zaman bu sorunu servise anlattım. Aldığım cevap " dinlenmiş (soğumuş) şanzımanda yağ seviyesi biraz aşağı inmiştir. Marşa bastıktan sonra hırlama sesi bundan, yağ seviyesi normale geldiğinde ses kesilir" Bu konuyla ilgili forumda baya konu ve konu hakkında deneyim ve fikir paylaşımları mevcut. Ki benim aracın şanzımanını 96.000 de garanti kapsamında değiştirdiler. özellikle 20-40 km arasındaki hızlardaki vuruntu hâlâ geçmedi. Bunun nedeni genel kanı olarak benim anladığım yağın değişmesi gerektiği ve değişen yağın şartname özellikleri ile birlikte özellikle ULV yağın konması...- 8 yanıt
Özgür Parlak bir konu gönderdi. Kategori: Mk4- Bakım & Yedek Parça
Not:Yazı biraz uzun oldu kusura bakmayın tam olarak okursanız sevinirim. Tekrardan herkese merhabalar, bugün aracıma bakım yaptırmak için sanayinin yolunu tuttum (2020 focus) sizlere başımdan geçenleri yaşadıklarımı araç hakkında ki sorunları yazmak isterim; Öncelikle normal olarak periyodik bakımı yaptırmak için gittim e tabi kafama takılan ve kullandığım zaman içerisinde yaşadığım sorunları da ustama anlatmak istedim yaptırmak için, yaşadığım sorunlardan bazıları; 1-aracı ilk çalıştırdığımda kalın bir hırlama gibi ses gelip 5-10 saniye sonra bu sesin gitmesiydi, 2-diğer bir sorunum sol lastik tarafından gelen metal metale çarpma sorunuydu, 3-diğer bir sorunum şanzımanla alakalı yağ bakımı yaptırsam mı gereklimi öncesi sonrası vs idi sırasıyla bana aktarılan ve çözülenler çözülmeyenleri anlatacağım. 1. sorun için bana söylediği bunlarda kullanılan fabrikasyon zincirin ince olduğu için zamanla esneyip genişlemesi ve bir süre sonrada kopma yapması sorunu imiş ses bir süre sonra kesiliyorsa iyi ama kesilmiyorsa sıkıntı ama eninde sonunda kalın zincir ve set olarak değişmesi gerektiği buda triger bakımıyla bir 70-80 bin tl tutacağını söyledi (araç 113 binde bu yüzden ağır bakımı da içine kattı) 2. sorun ise tamamen önceki bakımlarda servisin işini savsaklamasından kaynaklanan bir sorun muş kaliper kapaklarındaki kastırma telini arkadan yerine önden taktığı için ses yapıyormuş doğru takıldı ve düzeldi. 3. sorun ise en can alıcı bölüm ustama yağını da değiştirmek istiyorum dedim oda otomatik şanzımancı yapıyor ona yönlendireyim dedi okey dedim normal bakım işlerimiz bitti diğer bir usta araçla teste çıktı geldi geldiğinde direk dediği sen bu arabayı elden çıkart dedi 😄 vites geçerken tekliyor atıyor vuruntu oluyor dedi bende yağını değiştirsek bi bakımını yapsak düzelme olur mu birazda olsa dedim daha kötü olur hiç elleme dedi. tamam dedim ben bi yönlendirdiniz şanzımancıya gideyim onla da bi konuşayım dedim söyledikleri yere gittim. Gittiğimde dükkan içinde 3 araç vardı hepsi de focustu ve arızaları aynıydı revizyon yapılıyordu durumu anlattım böyle böyle dedim beyinden baktı hata kodu yok dedi sonra bi deneme sürüşüne çıktık baktı etti titreme falan vuruntu var dedi ama hafif şuan dedi döndük dolaştık geldik en nihayetinde usta bunun yağını değiştiririz ama sonucu ne olur bilinmez dedi çok daha kötüde olabilir aynıda kalabilir dedi ama ben yağını değiştirip de düzelen görmedim dedi (bu arada usta eski oto koç servisinden çıkma usta) Sonuç olarak ya böyle bineceksin çok rahatsız ettiğinde müdahale edilecek o zaman yağ değişimi denenecek ve bakılacak duruma göre revizyon olacak oda şuan 150bin tl tutar dedi ya da şimdi değiştirip duruma bakacaksın dedi bende biraz daha bakalım böyle deyip ayrıldım evet başımdan geçenler böyle sizlerin de fikirlerini almak isterim iyi günler herkese. -
Kişisel kullanım açısından haklı olabilirsiniz. Ancak emisyon kontrolü bağlamında bakıldığında elektrik üretiminin hala önemli ölçüde fosil yakıtlardan sağlandığı düşünülürse plug-in hibridler göreceli makul çözüm gibi görünüyor. Finlandiya rallisinde PHEV RAV4 kullandım, yepyeni araç. Akşam elektriğe bağlı bırakınca şehir içinde sakin kullanımda 150KM civarında salt elektrikli menzil var. 2.5L 300 PS civarında benzinli moto ile, 0-100 6 saniye civarında, yaklaşık 2 ton ama müthiş kaçıyor. Tek dezavantajı CVT şanzıman, ruhsuz. Ve trafiğe kapalı yolda bir hayli bastırmamıza rağmen benzin tüketimi 4.1L/100km oldu. Neyse konuya dönersek lojistik ve parça sorunu elektriklilerde de had safhada, kaza yapınca çoğunda kaporta parçası bulunmuyor. -
Windows 7 de işe yaramadı ama hız otomatik yerine 38400 e ayarlayınca bağlanıyor -
Engin Uzunoğlu, Eren Tan'ın konusunu yanıtladı. Kategori: Ford Dünyasından Haberler
Hibrit bana da anlamsız ve daha fazla problem kaynağı olarak gözüküyor. Bu arada daha büyük pilli hibritler geliyor deniyor. Şehir dışı kullanımında da mantıklı olabilirse... Türkiye de bile elektrikli için yeterli alt yapı varken hibritle uğraşmaya pek gerek yok, benzinli veya elektrikli birini alır yürürsün.- 8 yanıt
2014 Model FOCUS 3 Motor Soğutma Sistemi sorunu
Adem Yuce, YusufArtukoglu'ın sorusunu yanıtladı. Kategori: Mk3- Sorular ve Sorunlar
üst kapak contasını söktürüp baktırmanız gerekiyor -
Daha komplike, bakimi ve tamiri sikintili, parca ve lojistigi de ayri dert. Ugrasmaya gerek yok.- 8 yanıt
Ford kendini Avrupada bitirmeye devam ediyor bana göre. Kaç yıl oldu Avrupa pazarına bi model çıkarmadı. Maverick de pickup sonuçta. Avrupada çok da yeri olmayan bi model. Bizde de vergisi fırladı malum. 2018’lerde başlayan Amerika merkezli yönetim yine sürpriz olmayan bi karar almış. Yani mercedesi bmw si Türkiyeye özel motor çıkarabiliyor da koca ford neden kugaya vs özel bi hibrid geliştirmez ben anlayamıyorum.- 8 yanıt
Focus 3 Direksiyon Kutusu Sesi
Gürkan Çakıroğlu, Arda G'ın konusunu yanıtladı. Kategori: Mk3- Bakım & Yedek Parça
Yakup ve Adem ustalar işinin ehli kişilerdir, ben de güvenirim onlara... Ve bu direksiyon kutusu olayı Cenk'in de dediği gibi "çözebilene aşk olsun" kıvamında artık, sesi duymamak daha iyi bir çözüm gibi...- 2 yanıt
Bilgisayarımda win10 kurulu akşam bi win7 kurup deneyeceğim -
Cenk Demirel, Arda G'ın konusunu yanıtladı. Kategori: Mk3- Bakım & Yedek Parça
Doğru bir tavsiye vermiş. Focus 1'lerden beri şu direksiyon kutusu sorununu bir türlü çözemediler. Benim mk3,5'ta da aynı lokurtu sesi geliyordu. Kimisi garantiden falan kutuyu değiştirdi. Ses bir müddet kesildi sonra yine gelmeye başladı diyen çok oldu. Bunu tamamen çözebilene henüz denk gelemedim ben. Aslında Ford'a sorunca bunu bir sorun olarak da görmüyorlar. Direksiyon kutusunun yapısı böyle diyorlar.- 2 yanıt
Focus3 97.000km Debriyaj Gıcırdama Sesi
Arda G, Arda G'ın sorusunu yanıtladı. Kategori: Mk3- Sorular ve Sorunlar
Yeni konu açtığımdan cevaplama gereği duydum. Debriyaj üst merkez değişimi sorunumu çözdü. Teşekkür ederim tekrar -
Arda G, Focus 3 Direksiyon Kutusu Sesi 'u takip ediyor
Merhabalar, 103.000km'deki 1.6TDCI Focus 3 aracımın ön takımdan parke yollarda, çukurlarda vs lok lok diye ses geliyor. Kartal Sanayi'deki Mekanik Ford'a götürdüm ve Yakup usta direksiyon kutusu dedi. Sesi duymamak için radyonun sesini aç dikiş tutmaz diye de ekledi. Ses her geçen gün artıyor. Çözüm önerisi verebilecek var mıdır? Teşekkürler. ASF yeni kutuya yaklaşık 160.000TL fiyat verdi...
Yakup Ç. A., Eren Tan'ın konusunu yanıtladı. Kategori: Ford Dünyasından Haberler
Ben de hala hibrit daha iyi diyorum en kötü plug-in hibrit daha küçük batarya daha az risk yeterli temizlik yeterli ekonomi ne yardan ne serden- 8 yanıt
Cem Boneval, Mavi Oval İçin Yeni Bir EVrensel Dönem Başlıyor! 'u takip ediyor
Temelde üç varsayım var: 1. EV pazarı ABD'de yükselecek 2. Çin ile rekabet etmek için maliyetleri düşürmek lazım 3. Trump yönetimindeki bir ekonomide ABD'de yatırım yapmak en doğrusu Bu çerçevede atılan adımlar doğru görünüyor. ABD pazarının kamyonet merakı ister istemez bu segmentten başlamayı zorunlu kılıyor. F-150 varken ona rakip çıkarmak yerine daha düşük fiyatlı daha küçük boyutlarda bir ürünle pazara girmek mantıklı. Özgün platform olması hem ürün kalitesini hem de maliyetini devşirme elektriklilere göre olumlu yönde etkileyecektir. Tabii bu adımların Avrupa pazarına ne etkisi olacak onu da zamanla göreceğiz.
