Dış sıcaklık sensörü
Furkan bey ben sizi anlayamıyorum. (literal anlamda) - Geçen hafta
- Daha öncesi
Uğur Karabelli profil fotoğrafını değiştirdi
Ön Görüş Kamerası
Ön Görüş Kamerası
Yok hocam maalesef 🙂- 5 yanıt
Bana lens geniş açılı gibi geldi
