Dış sıcaklık sensörü
Furkan bey ben sizi anlayamıyorum. (literal anlamda) - Dün
Uğur Karabelli profil fotoğrafını değiştirdi
- Daha öncesi
Ön Görüş Kamerası
Ön Görüş Kamerası
Yok hocam maalesef 🙂- 5 yanıt
Bana lens geniş açılı gibi geldi
