  2. yusuf bey servise uğrayıp randevu oluşturun. bizim araçlar için güncelleme varmış. çarşamba günü gideceğim inş.
  3. Dün
  4. Tam olarak nedir güncellemenin içeriği biraz açarmısınız zahmet olmazsa 2024 aracımda sürekli yaşıyorum bende herkes gibi hatta aracı satıcam artık
  5. Geçen hafta
  6. ekran görüntüsü almıştım. bağlandığında onu da göstereceğim.
  7. Garip durum gerçekten. SYNC 4 ile kablosuz bağlantı standart diye biliyorum
  8. ama bağlanmıyor hocam ekran bu şekilde. hatta daha önce servise de sordum yok dedi güncelleme bekliyoruz dedi
  9. Conta sökülürken triger de sökülür. Triger sentesi tam oturmamış olabilir. Trigerin sente ayarına yine baktırın, bir diş bile kaçırsa performans etkilenir..geçmiş olsun..
  10. Ali hocam sizin ekran büyüklüğü paylaştığım fotoğraftaki ekran mı? Öyleyse kablosuz bağlantı var diğer türlü SYNC 3 ve ya 2.5 olan küçük ekranlarda kablosuz bağlantı olmaması lazım..
  11. teşekkür ederim. bu sefer kablosuz bağlantıyı da ısrar edeceğim çnkü araç daha önce kendi kendine kablosuz bağlandı. whatsapp bip mesajlar haritalar hepsi ekrandaydı
  12. Herkese merhaba, hayırlı günler 2012 1.6 TDCi 115hp Aracımın silindir kapak contası değişti ve yağ bakımı yapıldı ancak bariz bir çekiş düşüklüğü yaşıyorum arıza ışığıda yanmıyor aracı şehir dışında yaptırdığım için o ustayada götüremiyorum sizce sorun neyden kaynaklı olabilir ? Daha önce yaşayan ve sorunu çözen var mı ?
  13. Araçlarda kalan menzil hesaplanırken uzun dönem ve son 30-40 km içindeki ortalama yakıt tüketim ortalamasını dikkate alınır genelde. Sizin durumu açıklar mi bilemem ama örneğin uzun süre sıkışık trafikte kalıp yakıt alıp, sonra daha düşük tüketimle örneğin uzun yol yaparsanız genelde böyle oluyor. Yani son 20-30 km'ye göre 400 km menzil verir ancak kullanım şekline göre o değer ya uzun süre sabit kalır, hatta bazen artar, ya da tüketime göre istikrarlı azalır. Ben 15 gündür şehir içi kullanıyorum depo dolunca 450 km menzil gösteriyor. Şimdi aynı depoyla uzun yol yapsam o depoyla 750 km giderim.
  14. Kemal bey aracınız ile ilgili güncelleme mevcut PCM güncellemesi EGR ve DPF ile ilgili.
  15. Kemal bey aracınızın güncellemesi var egr açma kapanma oranları ile ilgili bakım için gittiğinizde sorun sadece güncelleme varmı diye sorun mümkünse müşteri temsilcisine usta başina sormasını isteyin aracınızı şu aralıklarda kullanmaya çalışın aşağıda çizelgede bulunan devir aralıklarını inceleyin egr ne zaman ve hangi oranda açıldığını göreceksiniz. 5123.pdf Kemal bey sizin raç için uygun değil DPF'sine zarar verebilir. Areas of application Suitable for diesel vehicles with diesel particulate filters, provided these have not already been equipped with an electronically controlled additive tank system for filter regeneration (as used by Citroen and Peugeot, for example). Also suitable for trucks and buses Uygulama Alanları Dizel partikül filtreli dizel araçlar için uygundur, tabii ki bunlar elektronik kontrollü bir ek tank sistemi ile donatılmış değilse (örneğin Citroen ve Peugeot'ta kullanıldığı gibi). Kamyonlar ve otobüsler için de uygundur
  16.  Ford Focus Triger Seti,devirdaim,v kayış,gergi bilyesi 1.5 Tdcı Euro 6 Fomoco fiyat alabilirmiyim
  17. Merhabalar, Aracımın deposunu fullediğimde 400 km yol gidebileceğim yazıyor. Ben yol ilerledikçe 400 olan, artmaya başlıyor. Ortalama olarak full depo ile 800-850 km gidebiliyorum. Yakıt ibarem neden böyle sıkıntılı olabilir, Daha önce başına gelen var mı?
  18. Doğrudur kritik güncellemeleri belirtmiyorlar,belirtseler servisler kitlenir almanyada yer yerinden oynadı en azından servis dolaylı yoldan siz sorunca cevaplamış sorunuzu ama tam cevaplama gereği duymamışda olabilir bu güncelleme EGR'nin düşük devirlerdeki açılıp kapanması ile ilgili,düşük devirde egr daha az açılacak motor sıcaklığı bir miktar artacak yanma daha iyi olacak buda kurum yükünü azaltacak partikül geç dolacak sık sık aracı sür ikazı almayacaksınız almanyada for forumundaki arkadaşlar gayet memnunlar güncelleme sonında aracın daha akıcı olduğundan bahsedenler var.
  19. Araç Serileri Genelinde: Geri Görüş Kamerası (RVC) Yazılım Güncellemesi bu uyarı var
  20. Aracına aküsü zayıflamıştı artık 5 seneden fazla oldu. Bu arıza kodunu veriyordu aküyü değiştirdik geçen gün varta akü taktık bugün baktım yine aynı arıza kodunu verdi sildim bir daha baktım bir daha aynı arıza kodunu verdi. Hatanın şanzıman kontrol modülünden gelmesini anlayamadım. Ayrıca forscan bcm modulu main bölümüne girmiyor görseldeki gibi hata veriyor. Bir bilgisi olan var mıdır acaba bu konuda? Teşekkürler.
  21. Merhaba Ali bey, aşağıdaki linki açın aracınızın sol camında bulunan VIN noyu girerek güncellemenin kodunu ve ne ile ilgili olduğunu görebilirsiniz, bu güncelleme egr,katalizör ve dpf ile ilgili diğer sistemlere yapılan iyileştirme ile ilgili https://www.ford.com.tr/gonullu-geri-cagirma-kampanyalari?utm_source=copilot.com
  22. Bugün lastikçiye geldim onların cihazıyla kontrol ettik 3 tanesinin pili bitmiş olarak görünüyor bir tanesi çalışıyor. Benim cihazla aynı sol arka sensör çalışıyor olarak gösterdi. Nasıl bir şanssızlıksa üçünün pili aynı anda bitmiş. Bir de daha bir yıl oldu takalı nasıl bitmiş aklım almadı.
  23. bugün servise gittim dpf ile ilgili güncelleme var mı diye sordum. önce danışman dpf ile ilgili güncelleme yok dedi. o sırada sanırım ustaya sordu. usta direkt dpf ile ilgili değil ama bir güncelleme var. randevu oluşturun bakalım dediler. haftaya çarşambaya oluşturduk. bakalım ne diyecekler.
  24. 100 bini kaçırdım, çok moralim bozuk..
  25. Forumdaki konuyu bulamadım maalesef. Teşekkür ederim verdiğiniz bilgiler için
  26. Daha öncesi
  27. Arkadaşlar aracın farlar halojen far ve sarı ampul, yerine başlıktada belirttigim üzere önerisi olan var mı ?
