Hayaller nc 750 dct gerçekler adv 350, neyse pcx den sonra zaten başka bi dünya isteyenlere nasip etsin.
- 74 yanıt
Katalizör Temizletme (boşaltma Değil)
Fatih Cift, Alper Sakallı'ın konusunu yanıtladı. Kategori: Otomobil Sohbetleri
Orjinali biraz pahalı çıkma olarak bulabilirsiniz belki ya da aşağıda yan sanayii bir ürün var linki bırakıyorum https://shbd.io/s/60SMIsuy- 17 yanıt
- converter
- katalitik konvertör
(ve 2 tane daha)
İle etiketlenen:
Lastik Ebatı Küçülünce Araç KM'si artar mı?
Emre Akaydın, Halil E.'ın sorusunu yanıtladı. Kategori: Mk3- Sorular ve Sorunlar
O halde 55 aynı kalsa da taban genişliği yanak kalınlığında farkediyor , doğru bilgi iyidir, teşekkürler 🙂 -
Fatih Güler, Alper Sakallı'ın konusunu yanıtladı. Kategori: Otomobil Sohbetleri
İçini temizletmek için egzoz cuya gittiğim zaman benzinlide temizlik yapmıyoruz direkt değişim yan sanayi takabiliriz ama söküp bakmamız lazım dediler. Egzoz üretimi yapan bir fabrikaya gittim. Önce içini açıp içindeki taşı değiştiririz dediler. Sonradan biz bunu yapamayız diyip başka bir egzozcuya yönlendirdiler. Gİdilen diğer egzozcu da çıkma bulup takmak ne iyisi. Şimdikiler çin malı verimli olmaz dediler. Parça şu anda 100K yaklaşık. Daha uygun fiyata çözüm önerisi olan var mıdır ?- 17 yanıt
- converter
(ve 2 tane daha)
İle etiketlenen:
Focus Mk3 Otomatik Şanzıman Sorunlu Mu?
Muhammed Enes Avcı, Gültekin Bilginoğlu'ın sorusunu yanıtladı. Kategori: Mk3- Sorular ve Sorunlar
236binde daha kavrama tek yaptığım şanzıman yağı ve filtresi değiştirmek oldu. powershift ıslak kavrama 1.5tdci larda var. dsg ye nazaran %60 oranında daha sorunsuz diyebiliriz tabi kullanıma göre değişir. -
Muhammed Enes Avcı, Halil E.'ın sorusunu yanıtladı. Kategori: Mk3- Sorular ve Sorunlar
GPT Cevabı 3️⃣ Çevre Farkı OEM: 201.95 cm Yeni: 198.60 cm Fark: 201.95 - 198.60 = 3.35 \text{ cm} Yani çevre % fark: \frac{3.35}{201.95} \times 100 \approx 1.66\% \text{ küçülme var.} 4️⃣ 100 km’de Fark Hesabı Arabanın kilometre sayacı hala OEM lastik ebatına göre ölçüm yapıyor. Yeni lastik çevresi küçük olduğundan, 1 km’de aslında: 1 \text{ km} \times (1 - 0.0166) = 983.4 \text{ m} gerçek yol alıyor. 100 km sayaçta görünecek, ama gerçek yol: 100 \times (1 - 0.0166) = 98.34 \text{ km} Sonuç: 📌 Yeni lastikle 100 km gösterdiğinde aslında ~98.34 km yol gitmiş oluyorsun. 📌 Fark yaklaşık 1.66 km.- 7 yanıt
Teslaninki Teslada biraz daha ucuz ama birkaç gün beklemek gerekiyor. Teslanin Avrupa'da ürettiği araçlar 22 kW hızı desteklemiyor. Makaimum 11 kW destekliyor . O yüzden Tesla kullananlar bunu ve diğer 22 kW hızındaki cihazları pek tercih etmiyor. Kimse kusura bakmasın . Bu 11 ve 22 kW şarj cihazlarıni toplum için büyük tehlike görüyorum. Kanun ile yasaklanmalilar. Çoğu yerde saatler 7 kW nin üstünü desteklemiyor bildiğim kadarıyla. Geçenlerde Kartal da bir apartmanda 8 kişi aynı anda 22 kW cihaz ile şarj yapmış ve apartmanın elektrik kofrasi dayanamamış yangın çıkmış. Şehir içinde kullanılacak arabada ne batarya kapasitesi ne şarj hızı hiç önemli değil. Milletteki olmuşken en iyisi olsun 22 olsun neyse parası veririm kafasını anlamıyorum. Yav araban tüm gece yatacak. 3 saatte şarj etme merakı nedir. Tak gece 3-4 kW ile 8-10 saatte dolsun. Dolmazsa ertesi gün bir daha tak ne olacak. Hem bu 22 kW lerde kayıp da daha fazla.
2023 araç Akünün bitmesi
H. Cenk, Emircan Demir'ın konusunu yanıtladı. Kategori: Mk4- Bakım & Yedek Parça
Benim bayiiden sıfır alıp normal kullandığım 2013 golf 2 yıl garantisi bittikten 4 hafta sonra beni yolda birakmisti. Akü ölmüş. Garanti bitmesine rağmen garantiden değişim yapmışlardı. Haftasina sattım arabayı 24-25 ayda akü mü geberir.- 4 yanıt
Emircan Demir, Emircan Demir'ın konusunu yanıtladı. Kategori: Mk4- Bakım & Yedek Parça
Üstadlar teşekkürler evet yol yardımı aradım takviye yapınca akuden olduğu anlaşıldı. 2 senede akü pert olmuş. Benden önce arac biraz hor kullanılmış. 2023 model arac 58.000km de aldım . Akü garanti kapsamındaymis 2 sene dolmadigi için ama direk servise bıraktım yarın belli olacak. 🙂 -
Fikret Ö., Emircan Demir'ın konusunu yanıtladı. Kategori: Mk4- Bakım & Yedek Parça
Varsa takviye kablosuyla başka bir araçtan takviye yaparak çalıştırmaya çalışın. Çalışırsa aküdendir. Herhangi bir şekilde akünün şarjı da bitmiş olabilir.- 4 yanıt
Yakup Ç. A., Emircan Demir'ın konusunu yanıtladı. Kategori: Mk4- Bakım & Yedek Parça
Akü olabilir evet. Kaç km oldu ? Start&Stop sürekli açık mıdır? Bu arada akü garanti kapsamında değildir öyle olması gerekiyor eski kayıtlarımıza da mutlaka göz gezdirmenizi öneririm.- 4 yanıt
Emircan Demir, 2023 araç Akünün bitmesi 'u takip ediyor
Merhabalar aracım 2023 Focus , motor çalıştırma esnasında çit çit çit ses geliyor ve marş almıyor. Muhtemelen aküdur diyorum. Ama akü ikazı vermedi... Hiç başına gelen oldu mu? 3 yaşında aracın aküsü biter mi yahu Garanti kapsamında mıdır?
Kerem B., Halil E.'ın sorusunu yanıtladı. Kategori: Mk3- Sorular ve Sorunlar
İkinci sayısal değer olan “55” taban genişliğinin yüzdesi olduğu için az da olsa çap farkına sebep olur.- 7 yanıt
215 den 205 e taban düşer, bu da teker çapını etkilemez. Fark olmaması gerekir 🤷🏻♂️ -
Murat kaya12 profil fotoğrafını değiştirdi
Benim park yeri komsumda TOGG var. Ne Tesla, ne xc40 ta çalışma sorunu yok.
Mertol Kip, Halil E.'ın sorusunu yanıtladı. Kategori: Mk3- Sorular ve Sorunlar
İki lastikte aynı anda elindeyse olabilir tabi. Oturduğu yerden yapsın dedimdi. 🙂- 7 yanıt
Fikret Ö., Halil E.'ın sorusunu yanıtladı. Kategori: Mk3- Sorular ve Sorunlar
İşlem süper. Yalnız yarıçapı metreyle ölçse daha pratik olmaz mıydı? 😅 Zaten gps doğruya yakın ölçer. Araç hız göstergesiyle arasında yaklaşık %2 gibi bir fazla fark vardır. Bu da uydu GPS arasındaki uzaklıktan dolayı zaman farkı olabilir. Tam bilmiyorum. Daha fazla veya az fark varsa km göstergesinde bir sorun olabilir.- 7 yanıt
O kadar farketmez. Max %2 falan sapar. Işiniz yoksa hesaplayabilirsiniz. Oem lastiginizin cevresi; 2 x 3.14159 x [(215x.55)+((25.4x16)/2) ] Yeni ebat cevresi ; 2 x 3.14159 x [(205x.55)+((25.4x16)/2) ] Her teker donusunde ikisinin arasindaki kadar fark olusacak. Oranlarsaniz tam rakami bulursunuz.- 7 yanıt
Halil E., Lastik Ebatı Küçülünce Araç KM'si artar mı? 'u takip ediyor
Halil E. bir soru konusu gönderdi. Kategori: Mk3- Sorular ve Sorunlar
Merhabalar Focus ailesi, şimdi ben bayiden zamanında sıfır aldığım, özünde 215/55/r16 lastikli olan aracıma 205/55r16 lastik taktım. Şimdi aracım GPS'te 85 hız ile giderken kadranım neredeyse 100km/s hız gösteriyor. Buna göre de aracım KM sayacı, 85km mesafe gitsem 100km gitmiş gibi mi gösterecek? Yani 85000km yol yapacağım, ama araç 100.000km gitmiş gibi mi gösterecek?- 7 yanıt
Gültekin Bilginoğlu, Gültekin Bilginoğlu'ın sorusunu yanıtladı. Kategori: Mk3- Sorular ve Sorunlar
Teşekkür -
Sync 2'yi Nasıl Güncellerim?
Semih O., Mehmet Ayberk Dasar'ın konusunu yanıtladı. Kategori: Ford SYNC Bilgi ve Modifiye
Dosyada bir sorun yok, en büyük boyutlu dosya o. Düzgün, güvenilir bir flash bellek kullanıp deneyin.
