Focus mk3 ön cam değişimi
Mete Turfan, Burak Er'ın sorusunu yanıtladı. Kategori: Mk3- Sorular ve Sorunlar
Ben kugaya orijinal taktırdım. Can orijinal oluyor ama işçilik fabrikasyon gibi olmuyor. -
Mertol Kip, Burak Er'ın sorusunu yanıtladı. Kategori: Mk3- Sorular ve Sorunlar
Yansanayi olanlarda buharlaşma daha cok oluyor ve zamanla iz birakiyor, ben olsam orjinal olani alirdim.- 3 yanıt
Gösterge Panel Ekranı Sorunu
Mertol Kip, Sedat Şahin'ın sorusunu yanıtladı. Kategori: Mk3- Sorular ve Sorunlar
Estagfirullah, eleştirim size değil, arabalarin piremsesliğine zaten. Ha bir de tavuk döner olmalarini sonuna kadar destekledigim marti hayvanina.- 13 yanıt
😁😁 5000 km yol yaptım epey pislendi mecbur kaldım hocam -
Arabayı temizlemeyin yaw. Şımarıyor temizlenince. Ben ne zaman yikatsam kuş pisliyor mesela.- 13 yanıt
Kasgonuz varsa orijinal olanı, eğer yoksa kesenize uygun olanı -
Evet daha önce cihazla forscan üzerinden 2016 trend x aracın tüm özelliklerini açabildim -
O zaman anca birkaç gün sonra bakabilirim hocam o zamana kadar düzeleceğini umuyorum. -
Gürkan Çakıroğlu, Sedat Şahin'ın sorusunu yanıtladı. Kategori: Mk3- Sorular ve Sorunlar
Evet aldım. Ekranı söküp seri/parça koduna bakmak gerek, aynı seri almalısınız. 140 mph ın tek başına bir anlamı yok, sonuçta lcd ekran araçtan aldığı bilgiyi verecek... -
Haklısınız hocam. Yarın sabah güneşine doğru çekip bir de öyle deneyim. -
Semih O., Sedat Şahin'ın sorusunu yanıtladı. Kategori: Mk3- Sorular ve Sorunlar
Ön cama, yan cama çok bir şey farkedecegini sanmam. Klima genel olarak nem almada işe yarar. Araba güneşte ise kurumayla düzelecekse düzelir zaten. -
Şuan geçici görevdeyim öyle bir imkanım yok. Anca döndüğüm zaman bakabilirim. Umarım o zamana kadar kendi kendine düzelir. Ön cama klima açınca düzeleceğini söyleyen arkadaşlar var. Bir de onu deneyeceğim. -
Paneli sökerseniz lcd'nin marka modeli mutlaka yazıyordur. Buna göre aramak lazım. @Gürkan Çakıroğlu sen almış mıydın daha önce abi? -
Ona biraz araştırma yaptım. Aliexpresste örneği var fakat Türkiye araçlarına uyacağına emin olamadım. Çünkü üstüne basa basa 140 MPH lik göstergelere uyumlu olduğu yazılmış. -
Eğer kuruma sonrasında düzelmezse LCD panel ayrıca değişebiliyor. Forumda yapanlar vardı hatırladığım kadarıyla. -
Teşekkür ederim hocam. Matlaşmadan ziyade sadece beyazlama var. Direksiyondan farklı menülere girince yer yer çizgi oluyor. -
Fikret Ö., Sedat Şahin'ın sorusunu yanıtladı. Kategori: Mk3- Sorular ve Sorunlar
Geçmiş olsun öncelikle. Matlaşma yüzeysel mi? Alkollü bir sıvıyla silindiyse yüzeyi matlaşmış olabilir. -
Sedat Şahin, Gösterge Panel Ekranı Sorunu 'u takip ediyor
Sedat Şahin bir soru konusu gönderdi. Kategori: Mk3- Sorular ve Sorunlar
Merhabalar. Dün aracı temizlerken sanırım buraya biraz köpük kaçırdım sanırım. Çok az püskürttüğüm için sorun olacağını düşünmedim. Ertesi gün tekrar bindiğimde böyle görünüyordu. Bunu nasıl çözebilirim bilgisi olan var mıdır? -
HüseyinKara, Mehmet Yu.'ın sorusunu yanıtladı. Kategori: Mk2- Sorular ve Sorunlar
Daha önce araçla baglanti kurulmuş muydu? -
Burak Er, Focus mk3 ön cam değişimi 'u takip ediyor
Herkese merhaba,2012 model focus mk3 style paket aracımın orjinal camında (ısıtma +sensorler) oluşan çatlak nedeniyle değişimini yaptıracağım.Gorustugum firmalar ellerinde olimpia marka ve orjinal saint gobain marka cam olduğunu belirttiler.Aralarında ki fiyat farkı da epey fazla, hangisini taktırmam daha sağlıklı olur?
Mehmet Yu., Elmconfig bağlantı sorunu yaşıyorum 'u takip ediyor
Mehmet Yu. bir soru konusu gönderdi. Kategori: Mk2- Sorular ve Sorunlar
ElmConfig ile aracıma bağlanmak istiyorum ama open port seçeneğine basınca 'Correct response from adapter timed,Received response to request '''':''öoo'' '' hatası alıyorum destek olursanız sevinirim -
Sercan Ağaoğlu bir konu gönderdi. Kategori: Ford SYNC Problemleri
Arkadaşlar merhabalar, 2023 model Ford Focus aracımı yeni aldım, SYNC 4 üzerinde matlaşma ve ışık vurduğunda parmak ile çok dokunan yerlerde izler görünce ekrana daha sonradan film yapıştırıldığını düşünerek sökmeye çalıştım ancak sol üst köşeden biraz soymayı denedim çok zorlandım. Tırnak ile kazıdıkça parça parça geliyor çok az bir kısımda denedim ve bıraktım. Altında da yapışkan kalıyor ancak İzopropil alkol ile kolay bir şekilde temizlenebiliyor o sorun değil ama bu filmi sökmek çok zor 🙂 Hiç aramızda bununla alakalı bir tecrübesi olan var mı acaba ? Prof bir yerde söktüren vs Yetkili servise sordum bugün aracın bakımını yaptırdığımda biz bir şey yapamayız vs dediler , sıfır araçlara baktım onlarda da bu koruyucu film var. Facebook gruplarında bir çok kişi bu izlerde şikayetçi ama sonuca ulaşabileni henüz göremedim ben bir ihtimal sökerim ne olcak dedim ama artık PPF tarzı bir ürün mü kullandılar ne ise hiç bana mısın demiyor. Örnek bir ışıkta gözüken izi göstericem, özellikle telefonun flaşını tuttuğunuzda fark edebilirsiniz. Klima kontrol kısmında dokunulan yerler olsun vs bir çok yerde bu izler bende de vardı. Ardından ben kendim sol üst köşeden denedim, ilk yapışkan kalıntısı kaldı hatta biraz kazıyınca onu izopropil alkol ile silince direk yapışkan gitti ancak filmi çıkaramayınca bıraktım. Gözüm alıştı ama ister istemez rahatsız ediyor bir çok kullanıcıda aslında ilerleyen zamanlarda aynı sorun olacak gibi gözüküyor, daha önce başına gelen filmi sökebilen varsa yardımcı olursa çok sevinirim 🙂 -
Semih O., Ozan Kar'ın konusunu yanıtladı. Kategori: Mk3- Genel Bilgiler
Servise güven azalacak bir durum olduğunu sanmıyorum. Yukarıda anlattıklarınız standart bir kullanıcının bilemeyeceği şeyler. Servis kullandığı FDRS yazılımı ile bizim kullandığımız Forscan, UCDS vs. gibi yazılımların sadace sınırlı bir bölümüne erişim veriyor. Sonuç olarak ellerinde Ford'un onlara sağladığı yazılım ile Ford'un imkan tanıdığı ölçüde sizin aracınıza bağlanıp, yine yazılımın imkan verdiği ölçüde modül sfırılama ve fabrika verilerinin yüklenmesi işini onlar da yapacaktı. Servis protokollerinin bu konudaki işleyişi de genelde yazılı olarak bellidir. Şunu yap, şunu yap baktın olmadı modülü değiştir. Fiyat fahiştir vs. orası ayrı konu ama ben servisin size söylediklerinde bir anormallik göremiyorum.- 3.359 yanıt
- yokuş kalkış
- gizli özellik
(ve 2 tane daha)
İle etiketlenen:
