Ortalama Hız Ve Yakıt Tüketimim
Onur Gök
Arkadaşlar merhaba ortalama yakıt tüketimi 7,3 ortalama hız 20km günlük ortalama kullandığım mesafe gidiş dönüş 20km civarı sizce bu tüketim normalmi bana yüksek gibi geliyor daha öncede bahsetmiştim aracımda kızdırma bujisi arızası olmuştu sonrasında performans sorunu nedeniyle selenoid valfi değişmişti tüketimi sıfırlayalım 300km yi geçti fakat hiç bi düşüş yok bu sorunlardan önce 5,5in üstünü görmüyordum  fikirlerinizi bekliyorum.Ayrıca bu sorunlardan sonra subap üstündeki plastik kapağın havalandırma kısmından yağ gelmeye başladı ve bu yağ hortumdan geçerek turboya giden hava filtre hortumuna bağlanıyor yani yağ turboya gidiyor sızıntı çok az miktarda fakat aracın performansını yada yakıt tüketimini bu şekilde etkilermi veya başka bir arızaya sebep olurmu ?(Aracı sakin kullanan biriyim anı hızlanmam yok denecek kadar azdır standart şekilde kullanırım 2250 2500dd aralığında vites atarım)
Yarım litre civarı çeksem yeterli olur sanırım  büyük bir şırınga vardı onu bulursam sıkıntı yaratmaz 3 seferde alır hepsini
Maksimum noktasının hemen altına kadar çekin bence, kullanım klavuzunda minimum ve maksimum çizgisi arasının ne kadar yağa karşılık geldiği yazıyor olabilir. Birinde yazıyordu ama hangisi hatırlamıyorum, punto olabilir.
Buda bakım sonrası araçtaki yağ miktarı bakım yapılalı 500km civarı oldu araç düz zeminde 4 saattir kapalı durumda kaldıktan sonra ölçüm yaptım biraz fazla gibi geldi siz ne dersiniz
Özel mesajınıza cevapta bunun bir sorun olabileceğini yazmıştım yanlış hatırlamıyorsam.
Evet sizin mesajınızdan sonra baktım yağ miktarına.Zaten kendime kızıyorum şu anda yıllardır arabanın tüm parçalarını elimle alırım başında beklerim yapılırken kontrol ederim,bu bakım esnasında böyle bir şansım olmadı arabada bir sürü sıkıntı çıktı bakalım 300-400ml arası çekeceğim sonrasında tekrar bi kontrol ederim
