Focus 3 Tdci 45000 Bakımı
rutin 45 bin bakımı + arka iki fren balatası değişimi 511 tl ödedim
Balatalar motocraftsa cok iyi cc rutin bakimda yok bu arada istege bagli yaptirdinizmi.
Bende geçen hafta 45000 bakımını yaptırdım 400.66 tl ye. aynı şeyler değişti.
Rot ayari ve cc varmiydi
Şahin Doğan tarafından düzenlendi
  • Yanıt 56
  • Görüntüleme 20,6k
  • Cem Boneval
    Cem Boneval
    Fiyat normal, içinde en az 100 TL CC var, rot ayarına da en az 50 TL yazmışlardır. Pahalı olmasına pahalı ama Ozan'ın dediği gibi özel durumlar olmadıkça altına inmek pek kolay değil. Balataları da
  • Hava filitresini ihmal etmeyin derim...
  • Erhan GÜLER
    Erhan GÜLER
    Hocam kocaelideki serviste mi yaptırdınız ? Mazot filtresi dahil değil sanırım. Fiyat normal. Balata konusunda çok iyi yapmışsınız, 30 bin bakımında bana da bitik dediler önler için arkalar idare eder
hepsi dahil
Gercekten iyi hayirli olsun.
Yetkili servis bakiminda yagi disaridan alip gorursek bir sikinti olur mu? Ben varilden ne oldugu belli olmayan yag koydurmak istemiyorum.
Ben motocraft ön-arka balatayi 200 tlye aldim 50 lirada taktirdim bosch markaya nasil 200 verdiniz anlamadim
Aslında çok fark yok deniyor ikisi arasında, senin kullanımda fark ettiğin bişey var mı?
Yok çünkü fabrika çıkışı balatalarla ayni. Bu soruyu Bosch takan kişiye sormak lazim :)
Sadece Ford logosu yok üzerinde değil mi?
Galiba var tam hatirlamiyorum ama arka balatadan gozukuyor yarin bakar yazarim
Özel servisde büyük km takılırken orada yine sormuştum sadece logosu yok denilmişti, demekki o başka herhalde Sabri..
en güzelini yapmışsın.Yetkili servislere de artık bi tepki göstermek gerekiyor.Polen filitresine 110 lira dediler bana da şaka gibi...
Ben kullanimda bir fark goremedim. Sadece km fark eder dediler benim aractan cikanlarda ford amblemi vardi seninkinde yok. Fiyat konusuna gelince servis sadece onlere 330 deyince 4 une 180 vermek cazip geldiginden baliklama atladim resmen :). Dedigim gibi fark goremedim ayni tekerde suan balatalar yeni oldugundan bu daha iyi diyebilirim.
Merhaba,
Aracımın 30000 bakımını Ford servisinde 660Tl'ye yaptıktan ve üzerine 4 fren balatası için 600 küsür lira daha istemelerinin akabinde dışarıda aynı marka ürünü yarı fiyatına taktırmamdan sonra (yardımı olan herkese ayrıca teşekkürler); 45000 bakımını da aracı garantiden çıkarmayacak ama Ford olmayan bir servise yaptırmaya karar verdim. Ancak bir sürü sorum var;
1) 45000 bakımı neleri içerir? Nelerin yapılması ve değişmesi gerekir? Örneğin DPF değişecek mi? Kullanım kılavuzunda kendi kendini temizler yazıyor, emin olamadım.
2) Klimaya takılan telefon tutacaklarından almıştım, arkasındaki ufak tırnaklardan ikisi klimanın içine düştü. Bir süredir de klimanın dönüş hızı 2'nin üzerindeyken çok sesli ve uğultulu çalışıyor. Sorun içeri düşenlerden olabilir mi? Öyleyse zararlı mıdır? Nasıl alabiliriz?
3) Üstteki soruyla alakalı olabilir ama emin değilim. Klima açıkken tüketim +1 lt kadar artıyor. En azından uzun yolda bu kadar çok değildi eskiden. Sorun içeri düşenler olabilir mi yoksa klimanın polen filtresi ile mi alakalı?
4) Aracımın gidişinde, duruşunda hiç bir problem yok. Sadece ve sadece ilk iki vitesteyken torkun çok yüksel olduğu devirlerde (1500-2500 arası) gaza fazlaca basarsam; başka bir deyişle motora çok tork üretmesini söylersem direksiyona varacak kadar ciddi (sürüşü vs. etkilemiyor ancak kesinlikle hissediliyor) bir titreme oluyor. Daha önce de aynı sorundan (kullanılamayacak kadar kötü halini düşünün) servise gitmiştim ve garantiden motor kulak + takozlarını değiştirmişlerdi, üzerine de özel bir çelik yapıştırıcısı kullanmışlardı. Alınan önlemlere rağmen aynı sorunun ortaya çıkması normal midir?
5) Lüleburgaz'da bildiğiniz ucuz, aracı garantiden çıkarmayacak ve güvenilir bir servis var mıdır smile.png
Şimdiden çok teşekkürler..
2) Zararlı olabilir, çıkarın/çıkarttırın.
3) Tüketim artması normaldir. Düşen parçayla ilgili olamaz.
4) Motor kulağı parçalamak kolay değildir. Servise gitmeniz lazım.
