Focus 3 1.0 Ecoboost Motor
Arkadaşlar merhaba ;
  1.0 ecoboost focus la mersin tömükte full yaptığım depo ile izmit/ derinceye geldim araç 1 depo benzınle ortala hız 90 kimi zamanda 120 olduğu zaman oldu ama 1070 km yaptı bilgilerinize sunmak istedim demekki benzin fiyatları mazotla aynı olsa bu araçların tercihi gayet çok olacak yorumlarınızı beklıyorum
  • Yanıt 30
  • Görüntüleme 12,7k
  • bu tür sonuçlara hep gıpta ile baktım, şehir dışında 7,5- 8 lt gördüğüm için, tabi üst limitleri görerek, bana göre bu tüketim bile son derece ekonomik,    ben de size katılıcam, bir örnekle geçen h
  • Nihat Abukan
    Nihat Abukan
    Ben 1.6 Ecoboost ile 110-130 km hız aralığında 1725 km yolu (İstanbul-Van)100 lt tüketim ile tamamladım..
  • Faruk Çevik
    Faruk Çevik
    100 lt yi 100 tl okudum dedim nasıl oluyor
100 lt yi 100 tl okudum dedim nasıl oluyor :)
Bence çok güzel bir değer. Araçta kaç kişi vardı ve klima açık mıydı?
ben de size katılıcam, bir örnekle geçen hafta sonu, arkadaşlarla, ıspartadan eğirdir taraflarında bir yere gittik, genelde düz yol zaman zaman inişli çıkışlı virajlı, bölgeler de var, gittiğimiz yolu aynen geri döndüğümüz için, iniş çıkışlar birbirini götürür,
asıl çarpıcı olan konvoy olarak gittiğimiz için ben onlara uymak zorunda kaldım :) , yasal hız limitlerinde bir yolculuk oldu kesinlikle çok yavaş değildi (bana göre yavaş), yaklaşık 140 km mesafenin sonunda yol bilgisayarı ort tük 4.9 l görünüyordu, inanılmazdı, çok şaşırdım, kendi başıma benim başaramadığım, birşey, bundan sonra da olmaz herhalde :)
Yokuşları inişler kurtaramıyor malesef. ECU yakıtı püskürtürken "calculated engine load" denilen bir değişken hesaplıyor. Bu hesaplanırken bir sürü parametreye bakılıyor. Ve zaman zaman %100 ün üzerine bile çıkabiliyor. (yokuş çıkarken tam gaz yapılması ancak aracın başka bir nedenle olması gerektiğinden daha geç hızlanması sonucu mesela) Ancak hiçbir zaman negatife düşmüyor. Hatta %15 in altına bile çok seyrek düşüyor diyebilirim. Yani %50 ortalama tutturmanın bile zor olduğu şartta iniş çıkışı karşılar demek pek gerçekci olmaz.
yani karşılamadğı durumda, hiç güzergahta rampa olmayaydı, daha da az tüketecektik, 4.9 dahada güzel bir değer öyleyse :)
yol bilgisayarındaki ort hız ne ve yük durumu, yolcu-bagaj ?
değer çok iyi 5 lt yi bulmuyor 50 lt hesabıyla. ort hızınız 85-90 civarı ise teknik veri ile kıyaslandığında ideal diyebiliriz.
:D
benimde her günki güzergahım , tabi yaz dönemi olması nedeni ile 6.7 ortalama ile geziniyorum :)  ama yinede akıcı bir trafik yok ... kış dönemine göre %30 'luk bir azalma var ...
sakin kullanımda gerçekten çok az yakıyor. 4'lü değerleri benimde gördüğüm oldu.
araçta 4 yetişkin insan vardı 80 kg dan 320 km ve ailecek geldimzde bagajda doluydu valizler +kavunlar:D rahat araçta 500kg yakın yük vardı dıebilirz. Araçta yol bilgisayarında ortalama yakıt tüketim kısmında min: 3.3 ,,max:4,8 gördüm en son derincede kontak kapadığımda 4.5 lt idi (anlık yakıt tüketimi deil) aracın ortalama hız hışmında 65 yazıyordu bilen arkadaşlar vardır Toroslarda baya bi rampa çıktık bide bolu dağına çıktık rampa olarak oralarda yakıt daha fazla yaktı yoksa bu araç norma güzergahta 1100 km civarlarını 1 depo rahat göreceğine inanıyorum benzin fiyatlarının dizelle aynı olsa demekki tüketici tercihi değişecek. alıp 1.6 atmosfer basınçlıyı tüp taktırp binmektense bildiniz el bombasının yanında geziyor gibi bisi lpg tankları bu araç tercih olmalı
rampa performansı nasıldı, o kadar yükle. kaç vites ve ne hızlarla tırmandınız. sanırım sakin tırmanmışsınız ort hız 65 olduğuna göre.(yada ort hızı sıfırlamayı unuttunuz mu?çünkü 65 km ort ile o yol bitmez, 13 saat sürmüş olmalı)
aracı aldığımdan beri ortalama hızı sıfırlamadım araç 6. viteste hiz sabit rampada 95 teydi .yolda min 90 max 140 çıktık .cekişkonusunda bir sorun omadı gayet rahat cıkıyordu
