Yanıtlama zamanı: Mart 13, 201313 yıl comment_154555 Arkadaşlar merhaba aracımın kısa farlarının ikiside yeni, osram ampül, ama kısa farlarda önümü zor görüyorum. çok kısa atıyor biraz daha ileri atmasını nasıl ayarlayabilirim ?bu konuda tecrübesi olan arkadaşlar yardımcı olabilirlerse çok memnun olurum Mart 13, 201313 yıl kadir sönmez tarafından düzenlendi Raporla
Yanıtlama zamanı: Mart 14, 201313 yıl comment_154626 Far yükseklik ayar düğmesi varsa 0 konumunda olup olmadığını kontrol edin. 0 konumunda ise veya içeriden far yükseklik ayarı yoksa ve aşağıya doğru aydınlatıyorsa far ayarını uygun bir serviste iki dakikada yaptırın bitsin bu çile... Raporla
Yanıtlama zamanı: Mart 15, 201313 yıl Yazar comment_154729 Hocam cevabınız için teşekkür ederim yükseklik ayarı var tabii ve en yüksek ayar seviyesinde serviste yaptırılır neden olmasın ama ben kendime meşgale arıyorum ,severim böyle sök tak işlerini maksat eğlence çıksın Raporla
Yanıtlama zamanı: Mart 15, 201313 yıl comment_154732 farın üst kısmında yıldız tornavidanın oturacağı bir delik mevcut buradan ayar yapabilirsiniz farlarınızın kısa düşmesi çok yukarıda olması ile de alakalı olabilir duvarın karşısında akşam vakti ayar yapınız Raporla
Yanıtlama zamanı: Mart 18, 201313 yıl Yazar comment_155204 farın üst kısmında yıldız tornavidanın oturacağı bir delik mevcut buradan ayar yapabilirsiniz farlarınızın kısa düşmesi çok yukarıda olması ile de alakalı olabilir duvarın karşısında akşam vakti ayar yapınız saol hocam cevabın için ama farın üstünde bahsettiğiniz yıldız vidayı göremedim birtek şaseye sabitleme için yıldız vida var bir tek Raporla
Yanıtlama zamanı: Mart 18, 201313 yıl Solution comment_155205 saol hocam cevabın için ama farın üstünde bahsettiğiniz yıldız vidayı göremedim birtek şaseye sabitleme için yıldız vida var bir tek yok vida değil bir yuva var yıldız tornavidanın birebir öptüğü bir yuva... yıldız tornavidanın oturacağı kalıpta bir delik mevcut tepeden bakıldığında artı şeklinde içinde sarımtrak bir plastik var işte bu Raporla
Yanıtlama zamanı: Mart 19, 201313 yıl Yazar comment_155411 yok vida değil bir yuva var yıldız tornavidanın birebir öptüğü bir yuva... yıldız tornavidanın oturacağı kalıpta bir delik mevcut tepeden bakıldığında artı şeklinde içinde sarımtrak bir plastik var işte bu hııımm hocam çok teşekkür ederim akşam karanlıkta ayarlayacağım allah razı olsun Raporla
Yanıtlama zamanı: Mart 19, 201313 yıl comment_155432 sizden razı olsun... rica ederim arabanızla ilgili her türlü probleminizi paylaşmanızı temenni ederim. Raporla
Yanıtlama zamanı: Mart 20, 201313 yıl Yazar comment_155611 hocam dediğin gibi resimdeki vidalardan hem yatay hem dikey açılarını ayarladım mükemmel oldu gözümün feri açıldı gibi hissettim:) Raporla
Yanıtlama zamanı: Nisan 19, 20188 yıl comment_466976 18.03.2013 - 15:26 tarihinde, emir hacımustafaoğlu yazdı: yok vida değil bir yuva var yıldız tornavidanın birebir öptüğü bir yuva... yıldız tornavidanın oturacağı kalıpta bir delik mevcut tepeden bakıldığında artı şeklinde içinde sarımtrak bir plastik var işte bu Hocam bahsettiğiniz yerden bende ayarlama yapmaya çalıştım ama sanırım bozuk çünkü hiç bir gram olsun değişiklik olmadı ustaya götürdüm o da bozuk olduğunu yaptırmam gerektiğini söyledi vaktim dar olduğu için yaptırma işiyle ilgilenemedim. Tamiratı hakkında bilginiz var mı? Raporla
Yanıtlama zamanı: Nisan 19, 20188 yıl comment_466980 13.03.2013 - 20:27 tarihinde, kadir sönmez yazdı: Arkadaşlar merhaba aracımın kısa farlarının ikiside yeni, osram ampül, ama kısa farlarda önümü zor görüyorum. çok kısa atıyor biraz daha ileri atmasını nasıl ayarlayabilirim ?bu konuda tecrübesi olan arkadaşlar yardımcı olabilirlerse çok memnun olurum 1 tane 7 numara uzun alyan lazım. Sonra karanlıkta düz bir duvara kısaları açacaksın, bu alyanla ayar yapmalısın. Kısalar ve uzunlar olmak üzere 2 tane ayar vidası var. Işık yardımıyla bakarsan görebilirsin. Ama bizim burda 10 tl far ayarı yapılıyor. Uğraşmaya değmez. Ayrıca 0-1-2 diye far yükseklik ayarı var, 0' a getirdin mi uzağa doğru açılır ampul ayarı. Raporla
