Focus III 1.6 125ps performans problemi
Dişiyse başka nedenleri de olabilir. :)
Neymis o nedenler? :P
  • Yanıt 53
  • Görüntüleme 26k
  • Performans problemi bence Aston martin Vintage da da var.
  • Bence bayii elemanı elde patlayan dizellere yöneltmek için böyle bir yalan söylemiş. Ben size asıl sorunu söyleyeyim. Bayiiler nasıl olsa dizel satılıyor benzinli satılmıyor diye tüm arabaları dize
  • bu forumda moderatör ve admin'ler uyumaz, yan gelip yatmaz, zira forum yan gelip yatma yeri değildir mod ve adminlerin ilgilenmesi konusunda şüpheniz olmasın..
Focus 3,lerde performans sorunu yok kesinlikle yakıta gelince kullanıma göre 30 kuruş ve 37 kuruş arası değişiyor km,de bayramın 1.ci günü manisa,dan yola çıktım yaklaşık 780 km yol yaptım toplamda 330 tl yakıt aldım depoda yola çıkarken 12 km yakıt vardı evin önüne geldiğimde 60 tl,lik yakıt kaldı araçta yani kalan km,de 212 gösteriyordu ama okadar gitmezdi 780 km,nin üstüne 170 falan giderdi yani 950 km yol buda km,de 0,34 kuruş demek benzinli bir araca göre çok normal ayrıca araç boş değildi yaklaşık ekstra 150 kg bagaj vardı
bence artık dizel araçlardan uzak durmak gerek ford bayilerinin elinde patladı dizeller onun için yok diyorlar otobanda bastımı 200 diyor daha ne performansı olacak :)
Doğru Ecoboost'larda yok, 1.6 EB kullandıktan sonra atmosferiğe geçmenizi tavsiye etmem.
Performans sorunu neymış o zaman anlarsınız...
Kuşkusuz performans beklentisi göreceli bir durum, tartışmaya gerek yok.
Bir de lütfen tüketimlerinizi L/100 km olarak verin.
Bence arkadaş, ortalama yakıt tüketimi değil, arada yakaladığı anlık en düşük gösterge değerlerini veriyor sanki??
Tebrikler o zaman :) dizelde ancak o kadar yakıyor...Hatta Cmax 5.5 yaktı İzmir-kemer. Tüketim bazlı kullanmadım tabi ama 120-100 aralığında geldim. Ankara İzmir F3 5.3 yaktı 121sabit. 2side bol kırmızı ışıklı. F3 ile 100 civarı Ankara-Denizli yolculuklarımda 4.7 en iyi uzun yol degerim klimasız :)
Ozaman benim arabam çok çok iyi yakmış. Klima açık araç 4 kişi bagaj yüklü. Maşallah diyorum :)
Anlık tüketimi bu değerlerde bir aracın ortalamasını hesap etsek bile benzinli yeni alınmış sıfır motor bir aracın , klima açık ve yüklü olmasına rağmen bu değerleri görmesi çok çok iyi değilmidir?
Bu arada biraz önce yazmayı unutmuşum anlık tüketim dediğiniz eğer gaza basınca yükselen çekince inen rakamlar ise hayır o değil.
Bu arabaya 4.7 Lt 100km ortalamada göstertmek biraz sabır istiyor sadece okadar.
Murat eğer dediğin şekilde ise, doğru anladıysam, belirli bir yol kesiminde, inişleri ve çıkışları ile, alınan tüm değerlerin, araç tarafından bulunmuş ortalama yakıt değeri için, evet 4.7 ortalama bence muazzam. 2008-2012 arasi Focus 2.5 Otomatik 100 bg, 2012 den bu yana Focus IIII PS 125 bg kullaniyorum. Su ana dek ortalamada, uzun ve otoban kullanimlari ile de 6.6 nın altına hiç inenememiş bir olarak imrendim. Günlük 100 km civarı, çoğu otobanda 90-120 km lik hızlar arası kullanım karakterim olduğunu belirtmeliyim. İlerleyen aylarda, bu ortalamayı sıfırlamadan, geleceğin değerleri de paylaşırsan sevinirim. Benim şu anki değerim 7.4 mesela. :(
Mehmet Ö. tarafından düzenlendi
Mehmet bey kesinlikle paylaşacağım. Sizden bir ricam var aracınızı sadece 1 gün denemek amacıyla 89 km Hızı geçmeden otoban dahil, devir saatini vites geçişlerinde 3bin devirin üzerinde kullanmamak şartıyla 1 kere denermisiniz. Fakat bu uygulamadan önce ortalama yakıt tüketiminizide sıfırlayın yoksa şuan ki ortalamasını düşürmek için biraz uzun yol yapmanız gerekebilir.
Söylediğimi yapar iseniz şehir içinde dahil 5.8 in üstüne çıkmaması gerekiyor.
Evet bazen bu tip denemeler yaptığım oldu, 4.9 dahi yakalamıştım hatırlıyorum. ama uzun vadede bu kadar istekli davranamamıştım.
Bence ortalama yakıt tüketimi sıfırlandığında, tüm arşivi kaybetmemiz kötü. Mesela alınan yol kaydında bir toplam kayıt var ki silemiyoruz, bir de yolculuk kaydı var.
Arkadaşlar eski aracım Fiesta 2005 idi ve tüplü şekilde dik yokuşlarda bile problem yaşamıyordum.
Şu anda 1.6 focus HB 125 HP ile 1. viteste kalkışta bile eğilim yokuşta sorun yaşıyorum. Daha 12bin km. de ancak 1. viteste bile stop ediyor.
Birde aracın düz yolda da kalkışlarında sorun var gibi geliyor. İvmelenmesi çok yavaş. Sanki ben gaza bastıntan 2-3 sn. sonra yakıtı çekiyor ve ivmeleniyor.
Bende performans sorunu var diye düşünmekteyim.
Lpg ayarları düzgün yapılmamış bunun araba veya motorla pek ilgisi yok çünkü tam tersi hiç böyle sorun yaşamayanlar da var :yeah:
Güvenilir tecrübeli yerde kontrol ettiriniz.
Yakup Bey'in talebi ve önerisi ile biraz daha açayım konuyu. Aracım ile yaşadığım ve bu başlık altında daha yukarılarda da bahsettiğim sorunlarımla ilgili, kendi blog sayfamda yazdığım bir yazının linkini sizlerle paylaşmak istiyorum.
http://yenifordfocus.blogspot.be/2013/09/powershift-ile-gelen-hayal-krklg.html
Yazınız adına üzüldüm fakat bu tür şeyleri yazmak için var burası herkes link verirse bırakalım forum'u :)
Ayrıca ilgili başlıklar var bunlarla alakalı. Önümüze çıkan ilk başlığa yazmayalım.
  • 3 yıl sonra...
Merhaba. Yeni bir konu açmak yerine açılmış bir konuya yazayım dedim. Benim aracım 2015 Focus 1.6 Ti-VCT MCA Trend-X sedan. temmuz 2015te 0 km almıştım. şu an 30bin kmyi geçtik. Benzin-LPG'li. Performans olarak memnun değilim. LPGden dolayı diyebilirsiniz LPG taktırmadan önce de böyleydi ve şu an araç giderken benzin ve LPG arasında performans farkı hissetmiyorum zira LPG ayarlarını LFT-FST değerlerine bakarak hassas bir şekilde kendim yapıyorum.
Yokuşlarda çekişi tatmin edici 5. viteste 100 km hızla şehirlerarası yoldaki bütün yokuşları çıkabiliyorum.
Ara hızlanmalar ve sollamalar çok iyi değil.
Dizel arabalarla aynı performansı beklemiyorum ama dizellerin çok gerisinde bir performansı var. bütün dizeller 120 km hız civarına kadar beni çok rahat bir şekilde geçebiliyorlar. edit: yanlış anlaşılmasın yarış yapmıyorum. bu hızdan sonra yarış yaparcasına basmam.
Çok hız yapmayı sevmem. genelde sakin kullanırım. şehirlerarası hız limitlerine uyarım. 90-110 arası giderim.
Benzinli bir araçla karşılaştırma yapacak olursam yeni civic'in performansı bundan kat kat iyi.
Bekir Ilk tarafından düzenlendi
