Semih O. Oluşturma zamanı: Mayıs 18, 2018 Raporla Share Oluşturma zamanı: Mayıs 18, 2018 MCA'da Mk3'ten farklı olarak kameranın çalışması için bir görüntü işleme modülüne ihtiyaç yok. (IPMB) 4.2" Sync Gen 1.1 ve 8" SYNC 2 için işlemler birebir aynı. Yalınızca ekran üzerindeki bağlantı noktaları farklı SYNC 1 için bağlantı şeması Sync 2 ve Sync 3 için bağlantı şeması Orijinal geri görüş kamerası montajı için gerekli parçalar F1ET 19G490 AC - Geri görüş kamerası F1EB 19B514 BC - Geri görüş kameralı bagaj açma switchi BM51 19H421 AB - Geri görüş kamerası braketi Araçta kamera tesisatının mevcut olup olmadığını kontrol etmekte fayda var. Bende yoktu. (Burada bir püf nokta da tesisat aslına uygun olarak yapıldığında C237 soketinde 31 ve 43 pinleri arasında bir jumper gerekiyor) Aşağıdaki tesisat Transit Courier'e ait bagaj kamera tesisatı, iş görüyor. Focus tesisatı ile ciddi fiyat farkı var. ET76-17K400-ABD Bunun dışında Video + - kablosunun LIYCY (anten kablosu aslında) diye tabir edilen kendinden shield özellikli olmasında yarar var. 0.5 kesitli olması ideal. Bu sayede görüntüdeki gürültüler en aza indirilmiş olur. Geri kalan bağlantı ve ayar... APIM’de 7D0-01-01 ilk bloğun 2. byte'ı yani x*xx xxxx kameradan sorumlu. Mevcut değer, +2 hex olarak ayarlanır ve aktivasyon tamamlanır. Örnek olarak 9 + 2 = B Başımıza gelen sorunlardan bir tanesi, büyük ihtimalle APIM üzerinde kamera gösterecek yazılımın olmaması yüzünden görüntü alamamaktı. Bu da APIM yazılım güncellemesi ile çözüldü, kısıtlı zamanda master reset denedik mi hatırlamıyorum. Bir diğer önemli nokta BCM C2280B 32 pinde yer alan RVC LIN bağlantısı. Direksiyona duyarlı dinamik çizgiler için bu bağlantı şart. Ancak olmasa da görüntü için bu gerekli değil. Titanium araçların BCM'si halihazırda bu çizgileri göstermeye müsait. Ancak Trend ve Style'da bu işi yapacakların işi o kadar kolay değil. Bunu da yakında netleştirmiş olacağız. Neyse şimdilik sonuç bu. ? Tabi söylemeden olmaz Savaş Ustaya kocaman teşekkürler. 9 1 Yorum bağlantısı Diğer sitelerde paylaş More sharing options...
Ozan Kar Yanıtlama zamanı: Mayıs 18, 2018 Raporla Share Yanıtlama zamanı: Mayıs 18, 2018 40 dakika önce, Semih O. yazdı: Titanium araçların BCM'si halihazırda bu çizgileri göstermeye müsait. Ancak Trend ve Style'da bu işi yapacakların işi o kadar kolay değil. şimdi aklıma geldi, lin kablosunda ölçüm yaptınız mı? Ben ölçmüştüm 12 volt civarlarında oynayan bir şeyler vardı. Belki seninde kamera da sorun olduğundan çalışmıyordur. Yorum bağlantısı Diğer sitelerde paylaş More sharing options...
Semih O. Yanıtlama zamanı: Mayıs 18, 2018 Yazar Raporla Share Yanıtlama zamanı: Mayıs 18, 2018 15 dakika önce, Ozan Kar yazdı: şimdi aklıma geldi, lin kablosunda ölçüm yaptınız mı? Ben ölçmüştüm 12 volt civarlarında oynayan bir şeyler vardı. Belki seninde kamera da sorun olduğundan çalışmıyordur. BCM'ye bağlı vaziyette test etmedik abi ama kablo iletimde bir sorun yoktu. Bir de benzer sorun yaşayan başkaları da oldu, o yüzden netleştim biraz. Hepsinin elden geçmesi lazım zaten ona da bakacağız. 1 Yorum bağlantısı Diğer sitelerde paylaş More sharing options...
Semih O. Yanıtlama zamanı: Haziran 4, 2018 Yazar Raporla Share Yanıtlama zamanı: Haziran 4, 2018 Dinamik çizgilerin durumu da netleşmiş oldu. Türkiye'ye gelen Titanium altı donanımlardaki BCM bu işi yapmak için yeterli değil. İlla çizgi istiyorum diyorsanız (ben dedim ?) BCM yüksek versiyon olanla değiştirilecek. Ayrıca BCM konfigürasyonunda RVC connection seçeneği CAN yerine LIN olarak ayarlanacak. Tabi LIN bağlantısını yapmak kaydıyla. 4 Yorum bağlantısı Diğer sitelerde paylaş More sharing options...
İsmail Kontbay Yanıtlama zamanı: Temmuz 8, 2019 Raporla Share Yanıtlama zamanı: Temmuz 8, 2019 Odb flasher ile geri görüş aktive edilir diye ilanlar var nette kamera tak çalıştır diyorlar. Orjinal ve yan sanayi farketmez arıza lambası yakmaz bunlar doğru mu yoksa tek çözüm sizin yazdığınız mı.teşekkürler Yorum bağlantısı Diğer sitelerde paylaş More sharing options...
Semih O. Yanıtlama zamanı: Temmuz 8, 2019 Yazar Raporla Share Yanıtlama zamanı: Temmuz 8, 2019 8.07.2019 - 21:08 tarihinde, İsmail Kontbay yazdı: Odb flasher ile geri görüş aktive edilir diye ilanlar var nette kamera tak çalıştır diyorlar. Orjinal ve yan sanayi farketmez arıza lambası yakmaz bunlar doğru mu yoksa tek çözüm sizin yazdığınız mı.teşekkürler OBD flasher dedikleri OBD portuna taktığınızda gerekli konfigürasyonu yapmak için programlanmış bir alet. Yapacağınız iş kamera orijinal de olsa yan sanayi de olsa iki tane byte değiştirmek. Her halükarda kabloları şemaya uygun bağlayıp montajını yapacaksınız zaten? 1 Yorum bağlantısı Diğer sitelerde paylaş More sharing options...
Hüseyin Uyar Yanıtlama zamanı: Temmuz 10, 2019 Raporla Share Yanıtlama zamanı: Temmuz 10, 2019 Kusuruma bakmayın, tam olarak anlayamadım. Tesisat halihazırda mevcut ise herhangi bir kablolamaya ihtiyaç olacak mı ve multimedya ekranı sökülecek mi? Yorum bağlantısı Diğer sitelerde paylaş More sharing options...
Semih O. Yanıtlama zamanı: Temmuz 10, 2019 Yazar Raporla Share Yanıtlama zamanı: Temmuz 10, 2019 (düzenlendi) 42 dakika önce, Hüseyin Uyar yazdı: Kusuruma bakmayın, tam olarak anlayamadım. Tesisat halihazırda mevcut ise herhangi bir kablolamaya ihtiyaç olacak mı ve multimedya ekranı sökülecek mi? Benim aracımda yoktu, siz de olmayacağı anlamına gelmez. Yalnız bu model yılına ve donanım seviyesine göre de değişiklik gösteren bir konu, kontrol etmeniz lazım. Tesisat varsa bile bagaj içindeki kısmı var. Geri kalanı her halükarda yapacaksınız, ekranı her halde sökeceksiniz yani. Temmuz 10, 2019 Semih O. tarafından düzenlendi Yorum bağlantısı Diğer sitelerde paylaş More sharing options...
Semih O. Yanıtlama zamanı: Ağustos 16, 2023 Yazar Raporla Share Yanıtlama zamanı: Ağustos 16, 2023 Daha önce daha detaylı olarak anlatmıştım ama malum mesajlar gittiği için bir güncelleme geçmekte fayda var. Titanium donanımlı araçların büyük bölümünde Sync yani APIM'den gelen kamera bağlantısı yolcu tarafında orta konsol altındaki kapakta bulunan C237 nolu sokete geliyor. Dolayısıyla dolu olduğunu teyit ederek kamera bağlantısını C237'nin 34 ve 35 nolu pinlerine yapabilirsiniz. Aşağıda soketin fotosunu paylaşıyorum. İlave olarak artık Forscan'de modül yapılandırma son derece kolay olduğu için as built ve hex kodları ile de uğraşmaya gerek yok. 1 Yorum bağlantısı Diğer sitelerde paylaş More sharing options...
Yaşar Yüce Yanıtlama zamanı: Temmuz 16, 2025 Raporla Share Yanıtlama zamanı: Temmuz 16, 2025 16.08.2023 - 20:39 tarihinde, Semih O. yazdı: Daha önce daha detaylı olarak anlatmıştım ama malum mesajlar gittiği için bir güncelleme geçmekte fayda var. Titanium donanımlı araçların büyük bölümünde Sync yani APIM'den gelen kamera bağlantısı yolcu tarafında orta konsol altındaki kapakta bulunan C237 nolu sokete geliyor. Dolayısıyla dolu olduğunu teyit ederek kamera bağlantısını C237'nin 34 ve 35 nolu pinlerine yapabilirsiniz. Aşağıda soketin fotosunu paylaşıyorum. İlave olarak artık Forscan'de modül yapılandırma son derece kolay olduğu için as built ve hex kodları ile de uğraşmaya gerek yok. Merhaba Semih bey uzun bir aradan sonra konuyu tekrar canladırıyorum. Aracım 2016 Model Titanium Focus. Kamera bağlantısı için yolcu kısmındaki C237 soketinin fotoğrafı aşağıda. Sizin eklediğiniz fotoğrafla farklı gibi. Soketi ayırdım onunda fotoğraflarını ekledim. Sizden baya bi önce bu soketlere takacağım pinlerinde istemiştim göndermiştiniz. O zamanlar fırsat bulup bu işle ilgilenememiştim. Şimdi aracıma kamera takmaya karar verdim. Şimdi kamera bağlantısı için soketin hangi pinlerine pin takacağım tam çözemedim yardımcı olabilir misiniz? Yorum bağlantısı Diğer sitelerde paylaş More sharing options...
Semih O. Yanıtlama zamanı: Temmuz 16, 2025 Yazar Raporla Share Yanıtlama zamanı: Temmuz 16, 2025 Bir saat önce, Yaşar Yüce yazdı: Şimdi kamera bağlantısı için soketin hangi pinlerine pin takacağım tam çözemedim yardımcı olabilir misiniz? Çok uzun zaman oldu ama deneyelim... Soketin üst tarafı, bu durumda dişi olan taraf olmalı, 34 ve 35 nolu pinlerini kontrol edin. Pinlerin dolu olması APIM'den video + ve - uçlarının burada mevcut olduğu anlamına geliyor. Dilerseniz kameradan gelen kabloları doğrudan bunlara bağlantı yapabilirsiniz. Dilerseniz erkek terminal ya da pin olan tarafa 34 ve 35 nolu pinlere bağlarsınız. Şemada belirtildiği üzere bu kabloların renkleri mavi ve yeşil olmalı. Terminallerin sökülebilmesi için, soket dışındaki housing adı verilen kılıfını sökülmesi lazım. Sağında solunda vs. tırnaklar vardır. Daha sonra konnektör ortaya çıkar, genellikle sağ ya da sol tarafında, bazen direk pin yuvaları yanında numaralar ile o sıradaki terminallerin başlangıç numarası ifade edilir. C237 özelinde o içerde gördüğünüz beyaz kısımlar da sökülebilir ve terminal sökme aparatı ya da hassas cımbız vs. gibi bir araçla terminalleri tırnağından kurtarıp, boşa çıkarmanız gerek. Kablo demetindeki bantı biraz gevşetmek kolaylık olur. Ben olsam APIM'den üst kısımdaki gelen kısımdaki terminelleri söker, makaronu geçirip, uygun bir yerden kabloyu sıyırıp, buralardan lehim yapıp, makaron ile kapatırım. Yorum bağlantısı Diğer sitelerde paylaş More sharing options...
Yaşar Yüce Yanıtlama zamanı: Temmuz 17, 2025 Raporla Share Yanıtlama zamanı: Temmuz 17, 2025 21 saat önce, Semih O. yazdı: Çok uzun zaman oldu ama deneyelim... Soketin üst tarafı, bu durumda dişi olan taraf olmalı, 34 ve 35 nolu pinlerini kontrol edin. Pinlerin dolu olması APIM'den video + ve - uçlarının burada mevcut olduğu anlamına geliyor. Semih Bey C237 soketinin APİM den gelen kısmını yani dişi kısmını söküp incelediğimde aşağıdaki resimde görüldüğü üzere 34. ve 35. pinlere bağlı kabloların yeşil ve mavi olduğunu gördüm. Teşekkür ederim. Soket üzerindeki numaralandırmada var zaten ordan okudum. Şimdi montaj aşamasına geçtiğimde yapacağım işlemler; 1. Önce FORSCAN ile geri görüş kamerası aktif edilecek (Daha önce deneme amaçlı yapmıştım geri vitese alınca kamera devreye girecek) 2. C237 soketindeki 34. pin(yeşil) ve 35. pin(mavi) kameranın görüntü için + ve - kablolarını bağlayacağım 3. Kameranın güç bağlantısını bagajdaki F29 sigortasınabağlayacağım. (Geri vites lambasının sigortasından, sigortanın yerinide buldum) Bu 3 işlem dışında yapacağım başka bir işlem var mı? Yorum bağlantısı Diğer sitelerde paylaş More sharing options...
Semih O. Yanıtlama zamanı: Temmuz 17, 2025 Yazar Raporla Share Yanıtlama zamanı: Temmuz 17, 2025 1 saat önce, Yaşar Yüce yazdı: Bu 3 işlem dışında yapacağım başka bir işlem var mı? Dediğim gibi çok uzun zaman oldu, benim atladığım unuttuğum bir şey yoksa bu kadar olmalı. Yorum bağlantısı Diğer sitelerde paylaş More sharing options...
Berke Yılmazkaya Yanıtlama zamanı: Temmuz 18, 2025 Raporla Share Yanıtlama zamanı: Temmuz 18, 2025 orjinal kamera ise lin de vermke lazım ve kodlama apim bcm den de yapılması lazım Yorum bağlantısı Diğer sitelerde paylaş More sharing options...
Yaşar Yüce Yanıtlama zamanı: Temmuz 21, 2025 Raporla Share Yanıtlama zamanı: Temmuz 21, 2025 17.07.2025 - 19:36 tarihinde, Yaşar Yüce yazdı: Şimdi montaj aşamasına geçtiğimde yapacağım işlemler; 1. Önce FORSCAN ile geri görüş kamerası aktif edilecek (Daha önce deneme amaçlı yapmıştım geri vitese alınca kamera devreye girecek) 2. C237 soketindeki 34. pin(yeşil) ve 35. pin(mavi) kameranın görüntü için + ve - kablolarını bağlayacağım 3. Kameranın güç bağlantısını bagajdaki F29 sigortasınabağlayacağım. (Geri vites lambasının sigortasından, sigortanın yerinide buldum) Bu 3 işlem dışında yapacağım başka bir işlem var mı? Yukarıda bahsettiğim 3 adımı uyguladım ve kameradan görüntü aldım. @Semih O. Teşekkür ederim sağ olun. 18.07.2025 - 18:13 tarihinde, Berke Yılmazkaya yazdı: orjinal kamera ise lin de vermke lazım ve kodlama apim bcm den de yapılması lazım Kamera orjinal değil çinden geldi 1416 tl ye, orjinal kamerayı maliyeti açısından gerek görmedim orjinal olsa iyi olurdu ama benim için görüntü olması yeterli. Yorum bağlantısı Diğer sitelerde paylaş More sharing options...
