Focus 2 Hararet Sorunum !!
Serhat Öncü
Öncelikle herkese iyi günler dilerim.Aracımda üç gündür yaşadığım bir problemi sizlere danışmak istiyorum.Düz yolda arabı zorlamama rağmen herhangi bir sorun yaşamıyorum ancak rampada zorlamama rağmen devirli kullanmama rağmen hararet cubuğum birden tavana kadar çıkıyor "yüksek motor sıcaklığı" uyarısı veriyor gaz pedalını bırakınca da aniden hararet normale dönüyor.Daha iyi açıklayabilmek adına kısa bir video paylaştım.Bu konuda fikirlerinizi merak ediyorum.Malum doğru teşhis olmadıktan sonra maliyet fazla olacaktır.
Bu soruda 8 cevap bulunuyor
Isı müşürü harareti yanlış gösteriyor olabilir. Siz riske atmamak için motor sıcaklığı orta kademenin üstüne çıktığı esnada kaputu açıp genleşme kavanozu ve motor bloğundaki sıcaklığı elinizi uzaktan tutarak ve değdirmeden kontrol ediniz. Eğer aşırı sıcak olduğunu hissediyorsanız termostatınız kapalı kalıyor ve aniden açıyor yani bozuk demektir. Diğer ihtimal de en basiti olan yqkın zamanda soğutma sisteminde işlem yapıldıysa farkında olmadan sistem hava yapmıştır. Devirdaim pompasına hava gelince işini yapamıyordur. Havasını almalısınız sistemin. Geçmiş olsun.
Öncelikle ilginiz için teşekkür ederim.Ekstra olarak şunu eklemeliyim.Aniden çıkan hararet göstgesi aniden düşüyor.Arabayı durduğumda fan açıyor ve bu durumu sadece güzargahımda bulunan Dilovası ilçesinin rampasında meydana geliyor.Yakın zamanda tüp beyni donma sorunu  nedeniyle boru açıldı ve tüp eynin önüne biriken pisllikler temizlendi.Bu şekilde sorun  çözülünce radyatörün tıkanmıştır radyatörünü değiş önerisinde bulundu usta.Ama hava var mı varsa nasıl alınır bilemiyorum açıkçası.
11.02.2019 - 09:12 tarihinde, Serhat Öncü yazdı:
Muhammet Bey ilginiz için teşekkür ederim termostat değişimi sonucu arıza düzelti.
Termostat orjinali ile değişti ustanın demesine göre 90 tl
İşçilik :60 tl
Toplam maliyetim :150tl
Rica ederim. Fiyat normal ?
28.01.2019 - 11:31 tarihinde, Serhat Öncü yazdı:
                   Size tavsiyem antifiz kutusundan çıkan borunun en son ulaştığı noktada bulunan borunun yerine oturup oturmadığını kontrol edin. Orada bir tane klips var boruyu sabitleyen, o yerine oturmadıysa, araba devirlenince yaptığı titreşimden ötürü suyu boşaltıyor olabilir. Benim başıma gelmişti. Genelde motor yıkatırken, tazyikli su orayı gevşetebilir yakından tutulursa.
                   Bir de antifiriz kutusunun kontrol edin, borularda delik var mı yok mu ona bakın. Bunlarda sorun yoksa, o zaman termostata baktırmanız gerekecek. Tıkalı ya da çatlak olabilir.
Öncelikle ilginiz için teşekkür ederim.Sorunum çözüldü.Boş yere termostat değiştiğimle kaldı.150tl çöp oldu.Arabanın lpg beynine giden boruyu cıkardım.Bir taraftan su deposuna su doldururken diğer taraftar çıkardığım hortumdan su tahliye ettim.Bir süre sonra çıkardığım boruyu güzelce kapatıp arac çalısır vaziyette su deposunu normak seviyesine getirdim.Bir nevi aracın radyotör suyunu değiştim.1ay oldu ve hiç bu sorunu yaşamadım.
