View in the app
Focus 3 yağmur sensörü nasıl kullanılır ?
Solved by Cem Boneval
Dur yapma demeden ufaktan gaz verince ezilmemek için kaçarlar :D
yok abi istanbuldakiler korkusuz. Tekerleğin altına bile yatarlar. :P
  • 5 yıl sonra...
Merhaba arkadaşlar.Konuyu hortlatmak gibi olacak ama aracım 2012 titanyum. Ön cam çatladığından kaskodan sanayideki bi camcıda değiştirttim. Gel görki cam değişimi sonrası yağmur sensörü çalışıyor fakat hassasiyet bozuldu. Çok şiddetli yağmur yağınca anca devreye giriyor. Bu hassasiyet için sensörün camla temas edilen kısmına bi jel vs sürülüp öyle mi yapıştırmak gerek? Sensör çalışıyor fakat hassasiyet gitti. Nasıl bir çözüm önerebilirsiniz?
Benim araçta da bu silecek hassasiyetini anlamadım. Az yağmur varken bile çok hızlı çalışıyor otomatik sistemden çıkarıyorum. Birde bu otomatik silecekler in araç hızı ile ilgili bir çalışma bağlantısı varmı
Kolun üzerindeki hassasiyet ayarı ile ilgili olabilir. hassasiyet yüksek ise az tenede çalışır ve hızlı olur.
merhabalar,
2011 titanyum x aracımda yağmur sensörü çalışıyor fakat, camı temizledikten sonra 5 yada 6 kere hiç durmadan tekrar çalışıyor yani daha cama yağmur yağmadan ard arda silecekler çalışıyor. ? bu sorunu nasıl çözebiliriz?
Bir saat önce, Caner Bilican yazdı:
merhabalar,
Hız ile orantılı çalışıyor sistem. Silecek fasıla kolundaki hassasiyet ayarını geriye doğru çevirin. Sileceklerin de 28 inç boyda olup sensörün önünü sildiğinden emin olun.
13.02.2019 - 19:16 tarihinde, Alper Sakallı yazdı:
Alper hocam bak bu silecek boyunu ben hiç hesaba katmadım sorun bundan dolayı olabilir. ben en iyisi yeni bir silecek takımı alayım, cevabınız için teşekkür ederim.
1 saat önce, Caner Bilican yazdı:
Umarım çözüm olur. Ben de bugün silecekleri yeniledim muz silecekleri sevmiyorum hybrid silecek aldım 11 aparatlı C model aparatı uydu. Bir de B2 idi sanırım o da uydu silecekteki klik sistemine.
26.02.2019 - 00:00 tarihinde, Alper Sakallı yazdı:
Onun farkı nedir hocam? ilk kez sizden duydum.
6 saat önce, Caner Bilican yazdı:
Muz ve telli sistemin karışımı
  • 2 ay sonra...
Tekrar konuyu hortlatmış gibi olucam ama bende yağmur sensörünü bir türlü çözemedim aracım 2014 model ford focus style 1.6 atmosferik powershift 4k aracımın kataloğunda ve donanım listesinde yağmur sensörü var diyor burdaki yöntemleri denedim olmadı sırf bunun için servise gidip kontrol ettiricem
13.03.2012 - 23:08 tarihinde, Cem Boneval yazdı:
Ancak otomatik yağmur farı var, otomatik far konumundayken hava aydınlık bile olsa silecekleri çalıştıracak bir yağmur varsa farlar yanıyor.
İstemezseniz bu seçeneği araç bilgisayarındaki ayarlar menüsünden iptal edebiliyorsunuz.
Böyle bir ayar olduğunu bilmiyordum. Bizde de var mı acaba. Unutmazsam bakayım sabah
  • 4 yıl sonra...
