'Yola Focusla', tıkla yazmaya başla
Fotoğraf yarışması için tıklayınız
Duyurular
Görünmeyen Resimler - Imgur ve PhotoBucket 06-08-2015
Türkiye'de i.imgur adresi engellemiş durumdadır, bu sorunu çözmek için ilk etapta öncelikli konuları yenilemeye başladık. Şu an görmek için yapmanız gereken basit bir DNS değişikliğidir; Google dns gibi 8.8.4.4 NOT: Bu sadece imgur'a yüklenen fotoğraflar için geçerlidir. PhotoBucket da diğer sitelerde görüntülemesini kapattı. Gözükmeyen bir resim/foto gördüğünüzde lütfen RAPOR düğmesini kullanarak bizlere bildiriniz eğer mümkünse görünür hale getireceğiz. İlginize Teşekkürler.
- 0
Egr Valfimi Tubo Motorumu Partikül Filtresimi Yada Hiçbirimi ?
Atıf Polat tarafından soruldu
Herkese merhabalar,forumda yeniyim yazdığım yer ile ilgili bir hata varsa veya kurala uygun değilse şimdiden kusura bakmayın.2011 focus 1.6 dizel aracımı alalı daha 10 gün oldu,aldığım gün satışı yaptıktan sonra motor arızası verdi,partikül filtresi ve egr valfi tıkalı hataları aldık,Bir ustaya gittik hallederim ben dedi.Partikül filtresinin içine partikül filtre temizleyicisi sıkmış(bu durumda motor arızası yazmaya devam ediyor ve turbo motoru devreye girmiyor,araç zorla hareket ediyordu).Aracı ustadan aldık sorun kalmadı dedi 40km sonra tekrar motor arızası yandı.Lafı uzatmayayım ertesi gğn başka bir ustaya gittik,turbo motorunu söktüler motorun içindeki pervane tıraşlanmış erimiş resmen.Sonra çıkma bi turbo motoru takıldı,partikül filtresi temizlendi,arızalar söndü, 260 km yol gittik 130. Km den sonra araba çekişten düştü,daha sonra geçen gğn kırmızı ışıkta dururken araç stop etti,marşa 3-4 basıştan sonra aldı.Aynı şekilde bi yerde durdum, 5 dakika sonra marşa bastım, 4. Seferde gaz vererek çalıştırdım.Şimdide aracım çekişten tamamen düştü bazen kendine gelir gibi oluyor ama bir sorun var mutlaka, sorun nedir sizce yardımlarınızı bekliyorum,şimdiden sağolun .
Bu iletiyi paylaş
İleti bağlantısı
