Aküden Amfiye Güç Kablosu Nereden
merhabalar arkadaşlar yeni üyeyim herkese selamlar ve yardımlarınızdan dolayı şimdiden teşekkür ederim.
aküden amfiye kablo çekeceğim ama akünün arka tarafında kablonun geçeceği yeri bulamıyorum yardımcı olabilir misiniz
ve aşağıdaki sistemim için aküden çekilecek olan kablo 4ga mı 8 ga mı olmalıdır.
pioneer deh s2050ui teyp
potenza 70 rms coaxial
cerwin vega 50 rms coaxial
1000 watt bass
soundmax sx-4070 4 kanal bass kontrollü amfi
17 dakika önce, Erol Mutlu yazdı:
1000 watt bass
videoda plastik tıpayı sanırım delmişler. bende dün bu tıpayı inceledim torpidoyu söktüm ama plastik tıpayı delmek istemiyorum. başka bir yolu var mıdır
Aküden Kokpite girmek için en uygun yer orası, yada yeni bir delik açmanız gerekiyor.
plastik tıpa torpidodan çekildiğinde yerinden çıkıyor o zaman plastik tıpa ile saç arasından kabloyu geçireceğim plastik tıpayı delmek istemiyorum.
Bir saat önce, Erol Mutlu yazdı:
videodaki gibi yapmanız daha sağlıklı tıpayı yerine oturtmadan yapacağınız yalıtım sağlıklı olmaz. su da girer börtü böcek de
yardımlarınız için teşekkür ederim.
o zaman şiş ile delip kabloyu geçireceğim ardından silikon çekmem faydalı olur mu yada izobant mı kullanayayım
30 dakika önce, Erol Mutlu yazdı:
şiş tavsiyesidir. :-)
5ac74f0892837_Screenshot-2018-4-6IMG_2251-430x430JPG(JPEGresmi430430piksel).png.c0c468be73b87b0e44845cb21dea624d.png
9 saat önce, Erol Mutlu yazdı:
ben olsam silikon çekerdim. bagajda öyle yaptım, bir sorun yaşamadım.
Şiş ile delince kablo geçmiyor çünkü biraz kalın bir tapa, kullanacağınız kablodan 1-2mm daha küçük bir tıg ile delip kabloyu geçirdikten sonra etrafını silikonlamanız en sağlıklı yöntem, tapanın kenarından geçirmeniz tehlikeli olabilir çünkü iç kısımda sigorta tablası var, olası bir sıvı teması ciddi problemlere yol açabilir. Ben jbl marka anfi ve pioneer bas için 8ga kablo kullanıyorum bi problem yaşamadım, kabloyu çekerken akünün hemen çıkışına sigorta eklemeyi de unutmayın.
8ga kablo yeterli olacaktır.Componet almak varken neden coaxiel?Coaxiel hoparlörden arabada başarılı sonuç alındığını hiç görmedim,zira tiz sesleri ayak mesafeden gelir ve kaliteli müzik dinleyemezsiniz!Özellikle önde component olması olmazsa olmaz,arkaya tonlama için coaxiel olabilir.
ön kapıdaki potenza coaxialler normal bir componettan güçlü sayılır ve önlerde ekstra tweetarlar var.
amfim soundmax sx-4070 ön kapıdaki coaxialleri + soundmagus sm 12 bass bağlayacağım
--4 dakika sonra eklendi--
tavsiyeleriniz için teşekkür ederim kabloyu geçirdikten sonra silikon uygulaması yapacağım
