Yanıtlama zamanı: Eylül 1, 20178 yıl comment_436882 Arkadaşlar bir sorum olacak sizlere; bilgisi olan varsa sevinirim. Aracimla bu akşam uzun yola çıkınca fark ettim. Ön taraftan çok tiz bir ses geliyor sanki ufak bir vida boş bir yere dusmuşte orada sürekli titriyor gibi bir ses geliyor... Ayrıca aracımı stop etmeden önce motor sesi küçük bi değişiklik yapıyor. Direksiyon çok ufak bir şekilde sağa yada sola oynatınca motor sesi kendine geliyor. Fikrî olan var mi? Teşekkürler Raporla
Yanıtlama zamanı: Eylül 2, 20178 yıl comment_436902 Muhtemelen o tiz ses direksiyonun elektrik motorundan geliyor ve normal bir ses. Direksiyonu durduğunuz yerde sağ sol yapın (araba çalışıyorken) o tiz ses hafif artarak direksiyon hareketlerine tepki veriyorsa dediğim gibi normal. Yani elektrik motorundan geliyor. Diğer problem için Bir fikrim yok. Bilgisi olan arkadaşlar yardımcı olurlar.İyi bayramlar. Raporla
Yanıtlama zamanı: Eylül 2, 20178 yıl comment_436921 3 minutes ago, Sinan Kan said: Bilgi için teşekkürler dostum. Tadilat 20-30bin km çözüm oluyor. Ucuz yollu pompayı değiştirmek daha sağlıklı olabilir. Raporla
Yanıtlama zamanı: Temmuz 23, 20188 yıl comment_476758 02.09.2017 - 00:55 tarihinde, Sinan Kan yazdı: Arkadaşlar bir sorum olacak sizlere; bilgisi olan varsa sevinirim. Aracimla bu akşam uzun yola çıkınca fark ettim. Ön taraftan çok tiz bir ses geliyor sanki ufak bir vida boş bir yere dusmuşte orada sürekli titriyor gibi bir ses geliyor... Ayrıca aracımı stop etmeden önce motor sesi küçük bi değişiklik yapıyor. Direksiyon çok ufak bir şekilde sağa yada sola oynatınca motor sesi kendine geliyor. Fikrî olan var mi? Teşekkürler Bende ön tarafta motor sesiyle beraber gelen bi tıkırtı sesi vardı. Kaput ayarları gevşemiş. Düzeltildi sorun ortadan kalktı. Raporla
Yanıtlama zamanı: Ağustos 7, 20188 yıl comment_478455 Yeni yaşadığım bir tecrübemi aktarayım bilgi olarak bir kenarda dursun. sağ arka tekerin oradan şangırtı şeklinde sesler geliyordu. tamirciye gittim, hareket halinde dinledik bulamadık, tamirci camdan sarktı bulamadık, arka koltukta oturup dinledi bulamadık, bagajı boşalttık bulamadık, hatta tamirci arabadan indi ben yanından çukurlara girerek geçtim yine bulamadı, aradık taradık kaynağını bulamadık. son çare amortisör olabilir deyip sipariş verdik. 2 hafta sonra amortisörü taktık ama aynı ses yine var. son olarak tekeri sökeyim dedi tamirci, meğerse kapaklı bijonlardaymış biri gevşerse hafif tınlama oluyordu ama hersi birden gevşerse bildiğiniz parça kopmuş sağa sola çarpıyor gibi ses ortaya çıkıyor. Saygılarımla. Raporla
