Ayak Altı Aydınlatma Yaptırdım.
Abi eline sağlık. Mavi led yapsaydın. T10 a gerek yok çok fazla ışık veriyor. Küçük mantar led var tam ayak altına göre.
  • Yanıt 58
  • Görüntüleme 20k
  • Osman Türkol
    Osman Türkol
    Arkadaşlar,Ayak altı aydınlatmalarımı otomatik yaptım.Peki nasıl yaptım. Aliexpresten  ldr li gece gündüz ışık sensörü aldım.Kabloyu yolcu bölmesinde ki 85 nolu (klima olan sigortadan artı ucu şase yi
  • Osman Türkol
    Osman Türkol
    Aslında bu kadar aydınlık değil fakat fotoda böyle çıkıyor birazdan diğer kendi yaptığım ledleri takarım --18 dakika sonra eklendi-- Bunlarda benim yaptığım ledler bunlar az olursa öncekile
  • benim arabada da aynı mantıkla çalışıyor orjinal olanı.  farlar yanınca ambiyans yanıyor gece stop edince ambiance ben çıktıktan 15-20sn sonra sönüyor. sizinki ile farkı gecikmesi.   ay
Şimdi, Doğan Kurban yazdı:
Var var hazır bu T10 ların mavi si de var bu akşam bir deneyeyim olmadı kendi yaptığım ledleri takarım
Şimdi, Osman Türkol yazdı:
T10çok fazla verdi ışığı abi bende
bu akşam bir foto çekem koyam foruma bakarız çok gelirse değiştiririz.olmamı
Aynen abi. Sıkıntı şu oluyor. Yolda giderken aşağıdan gelen ışık göz yoruyor.
Bunlarda benim yaptığım ledler bunlar az olursa öncekileri takıp voltaj ayarlayıcı ile biraz kısarım
--22 dakika sonra eklendi--
Acaba diyorum ip neon mu yapsam aklıma neler neler geliyor
  • 3 hafta sonra...
Bugun bende ayak aydinlatmasi yaptim cok guzel oldu..Ayak aydinlatmasinin kapaklarini bulamadigim icin T10 duy kirmizi led T10 ampul kablo ve kabloyu korumasi icin bez bant ile guzelce kapladim.Elektrigide bagajdaki cakmakligi sokup arkasinda + - aldik ve Osman abinin kullandigi isik sensorunden aldim bagajda cama dogru gorunmeyen kisma koydum karanlik ortama girdigimde yaniyor ama aksam arabayi kitleyince 15 dk sonra sonunce begenmedim sonra parklara baglatcam oyle daha iyi olcak gibi elinde ayak aydinlatma kapaklari varsa veya bulmamda yardimci olabilecek varsa sevinirim...
Şimdi, Cengizhan T yazdı:
yolcu bölmesin deki sigorta kutusunda 85 nolu olandan alırsan kontağı kapatınca söner.kitapçığa bakarsan daha iyi olur klimanın olduğu sigorta.Bagaja kadar gitmene gerek yok yani.
Abi bu islerden pek anlamadigim icin fazla ellemedim birsey olur diye yarin elektrikcide kitapciga bakip 85 nolu sigortaya baglatirim yardimci oldugun icin sagol
sorunun yeri değil ama bu hangi focus kasası? direksiyon mca, klima kontrolleri mca ama alt tarafı mca'dan farklı, vites çevresi ve orta konsol mca değil, multimedia stock mca multimedia değil.
--3 dakika sonra eklendi--
pardon c-max yazıyormuş onu görmemiştim :)
13 dakika önce, Cengizhan T yazdı:
senin c-max mış o zaman kitapçıkta kllima sigortası hangisi ise ona bağlat
Abi klima degilde bir suru bos yerler var sigorta alip ona baglatsam olurmu peki olmazsa yine bir bakcam yarin ona gore baglatcam klimanin sigortasina
9 saat önce, Cengizhan T yazdı:
o boş yerler bendede var ama benim elektrikçi bağlamadı.Kablosu olmayabilir.istersen dene öğrenmiş oluruz
Benim araç trend-x. Tavan lambasından alsam elektriği yukardan nasıl çekilecek hat? daha kısa yolu var mıdır? Elektrikçiye bile yaptıracak olsam tavandan çekmesine gönlüm razı değil? Kafam yatarsa yapmayı düşündüğüm bir proje . :)
Şimdi, Berat Hasbek yazdı:
Tavandan almak o kadar zor değil. İşi bilen iz bile bırakmaz. Öte yandan tavana da aslında GEM'den gidiyor (ön yolcu ayak ucundan).
