Motor Kısmından Gelen Ses
Merhaba Arkadaşlar,
Yaklaşık olarak 1 ay önce 2001 model focusumun motor kısmından şakırtı tarzında bir ses gelmeye başladı. Bu ses her zaman gelmiyor motor soğukken bazen geliyor ve debriyaja bastığımda ses kesiliyordu.Sanayide tanıdık bir ustaya götürdüm aracı ve yolda gelen ses sanayiye girdiğimde kesilmişti. Usta baktı bir sorun gözükmüyor ses artarsa tekrar getir bakalım devirdayim pompasından olabileceğini söyledi bende öyle olsa debriyaja bastığımda ses neden kesilsin diye sordum bak sürekli kısıkta olsa bir ses var dedi eyw deyip kullanmaya devam ettim.Ses dahada artmaya başladı iş yoğunluğundan fırsatım olmuyordu 1 ay kadar bu şekilde kullandım artık ışıkta durduğumda bile çevredekiler önden ses geldiğini söylemeye başlamıştı. Dün fırsatını bulup aracı ustama götürdüm yine araç sanayiye girdiğimde sesi kesti çok az bir ses geliyordu aracı bıraktım test edip sorunu çözeceklerdi. Bir kaç saat sonra ustam aradı Triger bilyalarından geldiğini ve değişmesi gerektiğini söyledi ben yine şanzımandan olduğunu düşünmüştüm dediğimde ses tamamen kesildi değiştirdik sorun yok dedi aracı almaya gittim çalıştırdığımda seste hiç bir değişiklik görmedim. Usta o zaman şanzıman bilyasını da değişelim dedi tabi benim sinirler tavan yaptı triger komple set için işçilik dahil 470 tl aldı ve şanzıman içinde bir o kadar daha masraf çıkacağını söyledi. Kısa bir tartışmanın ardından söktüğü parçaları getirerek onlarında arızasını gösterdi. Ustanın yanından ayrılıp eve dönerken yolda ses tekrar şiddetli bir şekilde artmaya başladı hemen geri dönüp dinlettim bu önemli bir ses değil şanzıman yağını değiştiğinde ses kesilir dedi. Daha önce böyle bir sorun yaşayan veya konu hakkında fikri olan var mı? Aracı satmayı düşünüyorum o yüzden fazla masraf yapmak istemiyorum sizce yağ değişimi gerçekten işe yarar mı?
Geçmiş olsun,Allah işini bilmeyen ustanın eline kimseyi düşürmesin.İnsanın hem vaktini hemde naktini hortumlamakta üstlerine yok.. Kısa zamanda çözüme kavuşur umarım sorununuz.
Bence yetkili servise gidip gösterin
Yetkili servisin ücretleri cep yaktığından ilk oranın kapısını çalmak istememiştim fakat şuan pişmanım yarin sabah ilk iş yetkili servise götürmek olacak ama aracı satma niyetim var o yüzden pek masraf yapmak istemiyorum.
Arızayı tespit eğirirsin yaptırırken fiyat alıp dışarda yatırırsın. Tespit için bir ücret alırlar.
Arkadaşlar sorun daha da ilginç bir hal almaya başladı. Aracı servise götürdüm servisteki usta sesin motor devrinin düşük olduğundan kaynaklandığını belirtti. Boşta çalışırken aracın rolantisi düşüyor ve titremeden kaynaklı şanzıman dişlileri ses yapıyor tarzında bir açıklama yaptı çözümü için ne yapalım diye sorduğumda gaz kelebeğini temizlerim rölanti sensörünü temizlerim birde tüpe baktır dedi. Tüp için usta baktı voltran marka bir sistem var bu sistemi kullanan herkeste aynı sorun var araç stop eder devir sibitlemez tarzında hatta gittiğimde başka bir focus voltran sistemi değiştiriyordu. fiyat sorduğumda 1200 tl ile 1800 tl arasında değişiyormuş. Ne yapacağımı şaşırdım durduk yere bu kadar sorun çıkarmasını bu araçtan hiç beklemezdim :(
Tüp zaten sıkıntılı fakat bu sesin tüpten kaynaklı olduğunu düşünmüyorum şahsen ve usta 2.0 focusların şanzımanları connect ile aynı o yüzden sesi zamanla hepsi yapıyor dedi doğruluk payı var mı?
  • 1 ay sonra...
Bence yetkili servis çok alıyor denilmesi çok saçma buna birçok örnek verebilirim ufak bir arıza için kapı kapı dolaşıp binbir parça değiştirdim sorunumu çözemedim. Yetkili servis çok alır zihniyetiyle ama en son gözü karartıp gittim yaptığım masrafın 10 ' da birisine 1 saat içinde tüm sorunumu çözdüler... ^_^
Umut Türkmen tarafından düzenlendi
