  1. Dün
  2. Teşekkür ederim, başkaca fikri olan varsa yazarsa sevinirim
  3. Hiç sanmıyorum. Opet i bıraktım, eve yakın güvendiğim/bildiğim PO var oradan alıyorum.
  4. Benim araç bilgisayara bağlanmayınca silinmiyor hocam malesef, sürüş ve performansı etkileyen bir durum yok ama can sıkıyor işte ışık orda yanınca, birde aldıgım yakıt opet değiştirsem acaba fark eder mi sizce ?
  5. Dpf arızalı, benim araç 50 binde garantiden komple egzoz dahil dpf değişti(revizyonlu değil, yeni takıldı) Şu an arabam 78 binde ve arıza lambası arada yanıyor. Yeni nesil dpf lerin ömrü daha azmış artık. Bu şekilde idare ediyorum, arıza lambası yanıyor ve bir süre sonra ben silmeden kayboluyor. Bir de Savaş usta süzgeç gibi bir parça var (ismini unuttum) temizliyor ve 2-3 ay sorun çıkarmıyor.
  6. Abiler/kardeşler 2020 focus un partikül filtresini temizlettirdim. Bir usta söktü ve egzoscu da makinaya bağlayarak temizlik yaptı.(Temizlik aşamasını ben görmedim) Bir hafta herhangi bir uyarı ışığı yanmadı, çekişte ve yakıttada biraz da olsa fark var gibiydi, akabinde bir hafta sonra arıza ışığı tekrar yandı ve partikülü söken ustaya tekrar gittim haliyle, bilgisayara bağlayarak hata koduna baktı ve "EGR abi, EGR değişecek" diyerek kaputu açtı ve işte bu parça dedi. Velhasıl ustaya güvenmeyerek(çünkü daha önce ilk bilgisayara bağladıgında NOX sensörü değişecek ama önce partikülü bir temizletelim demişti) ford özel servisi buldum ve burası da bana partikülün o şekilde temzilenmeyecegini söküldükten sonra kaynak yerlerinden kesilerek içinin temizlenmesi gerektigini ve tekrar kaynak yapılması gerektigini söyledi ve egzos çıkışına parmagı ile baktı ve partikülün dolu olduğunu söyledi, EGR hatasını dile getirdigimde EGR dolmaz, temizliğide olmaz, yapanlar EGR yi bozuyolar dediler. Şuan arıza ışığının tekrar yanmasını bekliyorum, ışık tekrar yanarsa bu ford özel servisine götürecegim ve duruma birde burda bakacaklar, muhtemelen partikülü keserek işlem yapılacak ama benim kafam çok karıştı. Sizce durum nedir, ilk işlem yapan yer mi beni kandırdı, yoksa ikinci gittigim yer mi bu duruma sokmaya çalışıyor, birde bunlar hep iptal edelim uğraşma diyip durdular bunu da yapmak istemiyorum, ileride farklı bir durum olabilir diye, neyse bana bir akıl verebilecek varsa lütfen cevap versin.
  7. Değerli forumdaşlar hayırlı günler. Focus sedan 2015 aracımın anahtarındaki bagaj açma tuşuna iki defa bastığımda bagaj kapağı açılmıyor. Daha doğrusu algılama yapmıyor. Basıldığında arka sinyaller yanım bagaj kapağı açılıyordu. Şuan sadece elle açabiliyorum. Sorun ne olabilir acaba. Yardımcı olursanız sevinirim.
  8. Bildiğim kadarı ile hayır. Zaten teknik yeterliğe sahip değil sistem.
  9. o özellikler yanlış bilmiyorsam nisan 2024 üretimden sonrakilere geldi. benim araç manuel.. motor klasik.. hafif rampa tırmanarak işe giderim 2.5 km sonra ılık hava üfleyecek kadar ısınır, bu da motor 50-60 derecelere çıkmış olur. hararet ibresi ilk çentiğe gelir.. sizde hybrid olunca aynı yolu gitsek hybrid motor çokça destek vereceğinden az yakıt yada hiç yakıt neyse.. illaki ısınamayacaktır. süre uzayacaktır. şehre giderken yol tamamen düz bu süre 5-6 km yi buluyor
  10. 2024 focus titanyum x ön ve arka kameralar kayıt yapiyormu
  11. Geçen hafta
  12. Rica ederim. Sorularınıza gelecek olursak: 1. Ben de denedim ama yapamadım. Hatta uygulama hiçbir işe yaramıyor diyebilirim. Sadece aracı kaydediyor. Başka modellerde (örneğin Puma) uzaktan çalıştırma, klima ayarlama vb uzaktan erişim özellikleri olduğunu duydum. 2. Bende de öyle. Ama benim araç hb olduğundan tamamen açılmasını beklemiyorum.
  13. Anladım teşekkür ediyorum hocam sizde de aynı araç varsa 2 sorum daha olacak size zahmet cevaplar mısınız 1- Araca ford uygulaması üzerinden uzaktan çalıştırma özelliği açabiliyor muyuz? 2- Benim önceki aracım 2021 sedan focus ve onda bagaj açmak için anahtarda tuşa basınca bagaj tamamen otomatik açılıyordu ancak şuanki araçta bagaj açma tuşuna basında sadece tık diye ses geliyor ve çok az yukarı kalkıyor bu sizde de böyle mi?
  14. Bende de aynı araç var. Eğer motor soğuksa ve kalorifer açıksa bir süre üflemiyor. Ne zaman ki artık üfleyeceği hava ılınıyor, o zaman başlıyor. Ancak bunun dışında motorun ısınma süresini de kontrol etmedim. Sadece arada sıcaklık normal mi diye kontrol ediyorum.
  15. Hybrid özelliği kapatılamaz. Ama bu sadece araç hızlanırken, ekstra güç vs gerektiğinde aktif olur. Normal gidişte aktif olmaz. Motor ısınmasını ne kadar etkiler bilemedim. Yeni focuslar genelde geç ısınıyor galiba. Kalorifer zaten hep açık değil mi? Sıcak hava motor ısınmaya başlayınca içeri de geliyor olması lazım.
  16. Merhaba, Aracım 30 bin km de 1.0 Hybrid Titanium Stil paket Focus. Aracı yeni aldım yakıtından vs memnunum ancak araç çok geç ısınıyor ve kaloriferi açamıyoruz. Her zaman benzinli araç kullandım fakat en geç ısınan bu araba oldu. Bunun sebebinin hybrid teknolojisi olduğu düşünüyorum hybrid özelliğini açıp kapatabileceğimiz bir tuş vs var mı?
  17. Üzerinden epey zaman geçti ancak yine de bilgilendirme yapmak istedim, direksiyon 3. Kere aynı arızayı verdi, Ford 365 kapsamında garantiden değerlendiriliyor, kolon söküldü, İstanbula gönderildi, Otosanın anlaşmalı olduğu Rev-Mer de revizyon yapılması veya yeni bir kolonla değişmesi öngörülüyor. İşin sonu neye varır artık bilemiyorum.
  18. Iyi gunler arkadaslar aracim 2020 focus 1.5 ecoblue otomatik 90 bin bakımı yaklaşıyor bu bakımda şanzıman yağınida degistiricem. İzmirde gidebileceğim işini dürüst bir sekilde yapan ford araçtan anlayan bir yer önerebilir misiniz?
  19. Teşekkür ederim Gürkan abi yardımcı oldu
  20. bu konu açıldığında birgün lazım olur diye araştırırken bi yer bulmuştum Gürkan abinin çalıştığı okula yakın bi yermiş Gürkan abi stokları tükettiydi😃 sonra farlı bi marka getirmişlerdi diye hatırlıyorum yine en güncel bilgi Gürkan abide olabilir
  21. https://www.yedekparcabizde.com/sanziman-yagi-otomatik-atf-dextron-vii-1-lt-febi-31492172-31492173-183413-31240.html Halil ulv olması ve Ford şartnamesine uymasına dikkat edersen sıkıntı olmaz.
  22. Gürkan abi seni rahatsız ediyorum ama bu aracın Şanzıman yağını nereden bulabilirim konularda belirli markalar var.pek de bilgim yok bu konuda
  23. Adem bey bu yağı nereden bulabiliriz internette bulamadım?
  24. Geri çağırma kapsamına giren tüm araçlar ücretsiz ali bey.
  25. günecellemeyi ücretsiz yapıyorlar ama garantiden mi ücretsiz oldu yoksa güncelleme mi ücretsiz bilmyiyrum
  26. Sente ayarı bozuk gibi. Önceki aracımda triger sonrası aynı uğuldama oluyordu. Sente ayarı yapıldıktan sonra yok kadar azalmıştı.
