  2. Dün
  3. bende sizin gibi düşünüyordum çözüm haftada bir 25 30 km durmadan sürmek. bunun dışında güzel geniş güçlü bi araç.
  4. siz kendiniz tecrübesizlik yaşamışsınız 1500 1600 tl ciavrında forscan 1 yıl lisansı onu alsaydınız forscan şaşi no dan aracı bilgilerini çekerdi ve yüklerdiniz elm de foccus da basit profosyonel olmayan cihaz ve yazılımlar
  5. Merhaba 7000 km focus aracım yağ ömrü bitti diye uyarı verince servis e gittim aynı gün sürekli dpf dolu sürmeye devam edin uyarısı vermeye başladı üst üste 5-6 defa. Yağ değişimi yapıldı dpf in %158 dolu olduğu ve servis de manuel olarak kurum yakmayı başlatacaklarını söylendi, aracı teslim alıp ertesi gün Antalya ya yola çıktım L modunda 100 km 3000/3500 devir aralığında kullandım dönüşte de tekrar aynı işlemi yaptım 5 gün oldu geleli bugün tekrar dolu uyarısı aldım, araç 8200 km de ve bunun 3000 km si şehirler arası (servis in dediği kullanıcı hatası 🙂, abi uzun yol yapmanın önemi yok 110 km sabitleyip gidersen yine tıkar temizlemez yani, L modunda 3000 dv civarı gidersen kurum yakar) 10 senedir 2. el dizel focus kullanıyorum daha önceki araçlarımdan çok memnun olduğum için aldım bunu da, ama başımıza dert aldık anlaşılan uyarı devam ederse değiştireceğim aracı. ( torkun 300 den 250 ye düşmesi agresif focus ruhunu alıp götürmüş evcilleşmiş ben sevemedim) onun dışında gayet güzel sessiz araç.
  6. Ben kugaya orijinal taktırdım. Can orijinal oluyor ama işçilik fabrikasyon gibi olmuyor.
  7. Yansanayi olanlarda buharlaşma daha cok oluyor ve zamanla iz birakiyor, ben olsam orjinal olani alirdim.
  8. Estagfirullah, eleştirim size değil, arabalarin piremsesliğine zaten. Ha bir de tavuk döner olmalarini sonuna kadar destekledigim marti hayvanina.
  9. Geçen hafta
  10. 😁😁 5000 km yol yaptım epey pislendi mecbur kaldım hocam
  11. Arabayı temizlemeyin yaw. Şımarıyor temizlenince. Ben ne zaman yikatsam kuş pisliyor mesela.
  12. Kasgonuz varsa orijinal olanı, eğer yoksa kesenize uygun olanı
  13. Evet daha önce cihazla forscan üzerinden 2016 trend x aracın tüm özelliklerini açabildim
  14. O zaman anca birkaç gün sonra bakabilirim hocam o zamana kadar düzeleceğini umuyorum.
  15. Evet aldım. Ekranı söküp seri/parça koduna bakmak gerek, aynı seri almalısınız. 140 mph ın tek başına bir anlamı yok, sonuçta lcd ekran araçtan aldığı bilgiyi verecek...
  16. Haklısınız hocam. Yarın sabah güneşine doğru çekip bir de öyle deneyim.
  17. Ön cama, yan cama çok bir şey farkedecegini sanmam. Klima genel olarak nem almada işe yarar. Araba güneşte ise kurumayla düzelecekse düzelir zaten.
  18. Şuan geçici görevdeyim öyle bir imkanım yok. Anca döndüğüm zaman bakabilirim. Umarım o zamana kadar kendi kendine düzelir. Ön cama klima açınca düzeleceğini söyleyen arkadaşlar var. Bir de onu deneyeceğim.
  19. Paneli sökerseniz lcd'nin marka modeli mutlaka yazıyordur. Buna göre aramak lazım. @Gürkan Çakıroğlu sen almış mıydın daha önce abi?
  20. Ona biraz araştırma yaptım. Aliexpresste örneği var fakat Türkiye araçlarına uyacağına emin olamadım. Çünkü üstüne basa basa 140 MPH lik göstergelere uyumlu olduğu yazılmış.
  21. Eğer kuruma sonrasında düzelmezse LCD panel ayrıca değişebiliyor. Forumda yapanlar vardı hatırladığım kadarıyla.
  22. Teşekkür ederim hocam. Matlaşmadan ziyade sadece beyazlama var. Direksiyondan farklı menülere girince yer yer çizgi oluyor.
  23. Geçmiş olsun öncelikle. Matlaşma yüzeysel mi? Alkollü bir sıvıyla silindiyse yüzeyi matlaşmış olabilir.
