  2. Ön pancur üst aralığına montajladık Savaş ustayla ve sync ekranına entegre ettik. 6 bacaklı ekstra bir röle kullandık. Kamera şu ; https://tr.aliexpress.com/item/4001201401256.html?spm=a2g0o.order_list.order_list_main.10.190a3d12belzet&gatewayAdapt=glo2tur
  3. Dün
  4. Lastik taban genişliğinden kontrol edilebilir yeterli olup olmadığı. Ama tam boy stepne çok yüksek ihtimalle yeterli olmaz. Zaten tam boy stepne bagajı küçülteceği için mantıklı olmaz. Alttaki köpüğü de değiştirmek (yükseltmek) gerekir. Geçmişte subwoofer takmak için ben stepneyi iptal etmiştim (eski kugada). Ölçüler microcatte vardı, servis kontrol edebilir. Sizde tabanda sabitleme demiri varsa (bagaj tabanına kaynaklı parça) , sonradan alınıp takilabilir. Benim düşüncem, lastik tamir kiti her zaman daha iyi bir çözüm. Tek lastik yırtılması ihtimali çok düşük bir ihtimal, olursa da kasko bu günler için var.
  5. Geçen hafta
  6. Merhaba arkadaşlar, 2025 model Ford Kuga Active X (225/55 R19) kullanıyorum. Aracın üzerinde tam boy yedek lastik bulunmuyor. Lastik tamir kiti var ama uzun yola çıktığım için bagaja tam boy veya en azından ince stepne koymayı düşünüyorum. Bu konuda tecrübesi olan arkadaşlardan birkaç konuda bilgi rica ediyorum: Aracın stepne yuvasına tam boy 225/55 R19 lastik sığıyor mu? Sığmıyorsa hangi ölçüde stepne kullanıyorsunuz? 18 inç stepne kullanan varsa lastik ölçüsü nedir? Kriko, bijon anahtarı ve stepne sabitleme aparatı sonradan temin edildiyse parça numaralarını veya nereden aldığınızı paylaşabilir misiniz? Uzun yolda sorunsuz kullandığınız bir çözüm varsa tavsiyelerinizi de öğrenmek isterim. Şimdiden bilgi paylaşan herkese teşekkür ederim.
  7. Aynı kavramaya sahip aracı 20-30 bin kilometre istanbul trafiğinde kullandım ve sadece bir kere bu uyarı geldi başıma. Altunizadeden köprüye giderkenki yokuşta. gene sıcak bir aydı. ama bir daha hiç görmedik. Boşa hiç almadım kullandığım süreçte. ısınmasına sebep frene basmadığınız durumlardır. Frenden ayağınızı çekince başlar iletim diye biliyorum. @Sena C. Eğer trafikte önünüzdeki araç en az 1 boy gittiyse frenden ayağınızı çekin tampon tampona yaparsanız daha çok ısınır.
  8. @Gürkan Çakıroğlu Ağam senin kamerayı nereye yaptırmıştın, konuya gelebilirsen
  9. Geçen gün hanımla tartıştık bu konuyu denk geldi. ben tuşun yerini hatırlayamadım; zaten yokmuş. Teşekkürler @Semih O. sonraki araçlarımızda hep bagaj açma tuşu vardı
  10. Cmax teki gibi tuş yok mu içeride 😅 Kumandayla açılıyor deyince elektrikli bagaj diye düşündüm.
  11. Yanıtınız için teşekkür ediyorum. Muhtemelen bende o istikamete doğru gidiyorum.
  12. Merhaba. Çelik sübap yoksa bu araç yüksek performanslı kullanınca LPG'de sorun yarattı ben kullanırken. Ben sübapları çelikle değiştirince hiç bir sıkıntı kalmadı.
  13. İyi akşamlar. 2018 model 107 binde bir aracım var. 12 binde aldım ve 6 yıldır bende. Bakımları zamanında yapıldı. Bir kaç hafta önce yokuşta biraz yüklendiğimde motor ikaz lambası yaktı, performansta düşme olmadı. Stop edip bir süre bekledim ama ikaz lambası sönmedi. Motor bölümünde gözle görülür bir akıntı vs yok. Lpg filtresini değiştirdik, gaz ayarı yapıldı ikaz lambasını söndürdük. Fakat birkaç gün sonra tekrar yaktı. Sonrasında yolda motor silkeledi. Ustaya götürdüm 2. silindir de arıza vermiş arza kodunu silelim benzinde kullan tekrar yapacak mı ona göre bakalım dedi. Benzinde ikaz lambası yandı ama ne lpg de nede benzinde kullanırken motor teklemiyor. Cumartesi yine ustaya götüreceğim, sizede bir danışayım istedim. Benim aklıma gelen bujileri en son 50 binde değişti bujilerden olabilir mi diyorum. Birde korktuğum sibop/subaplar.
  14. Hayır torpido ya da göğüste bagaj açma için ilave bir tuş yok. Anahtarı kullanabilirsiniz.
  15. Normal bagaj açar gibi plakanın oradaki boşluktaki butona basıp bırakın açılır. Elektrikli bagaj içerden de açılabilir. Bir buton vardır mutlaka. Fakat içeriden açmak için araç boşta veya stop etmek gerekiyordu sanırım. Deneyerek yapılabilir.
  16. bir türlü arabada bagaj tuşunu bulamadım ama kumandadan açılıyor.
  17. İyi tarafı daha geniş bir alan görebilirsiniz. Kötü tarafı uzaklığı tahmin edemeyeblirsiniz. Yaklaşınca mesafe uyarısı veriyorsa sorun omaz. Kolay gelsin.
  18. Daha öncesi
  19. Evet sanırım öyle ama iyi mi kötü mü bilemedim.
  20. Bana lens geniş açılı gibi geldi
  21. Merhabalar herkese, Forumun tamamını okudum ve aracıma geri görüş kamerası montajı yaptım. Sanırım aldığım bagaj butonlu kameradan dolayı böyle bir görüntü alıyorum bunu nasıl düzeltebilirim veya önerdiğiniz bir kamera mevcut mu? (Üst kaporta tarafıda görünüyor)
  22. Focus 2025 aracıma multimedaya için ön görüş kamerası montajı yapmak istiyorum. Panjur uyumlu kamera tavsiyeniz var mı.
  23. Aşağıda detaylı bir konu ve kullanım kılavuzu tavsiyesi var.
  24. Devir vites hız ne olmalı bilginiz varmi
  25. Hem okeyleyin hem sürmeye devam edin 🙂
