  1. Geçen hafta
  2. Malum Kasım ayında Focus üretimi sonlanacak. St ise 26 Eylül itibarıyla sona ermiş. Saarlouis'de üretilen son Focus ST ise aşağıdaki. Keşke şu ülkenin şartları elverseydi de haftasonu gazlanacak, keyifle uzun uzun yıkanacak, karşısına sandalye atıp oturulacak bir araç garaja koyabilseydik. Efsaneye saygıyla...
  3. Merhabalar abiler arkadaşlar, Aracın egzoz sınırını aştı uyarısından sonra bir servise götürdüm servis egzoz filtresini temizledi. Zaten burada sonra oldu dedi ve ben de ayrıldım gerekli işlemleri yaptı. Aradan birkaç saat sonra tekrar motor arıza ışığı yandı. Ben de aynı yere götürmek istemedim. Gürkan hocamın dediği bir yer vardı oraya götürdüm orada da götürdüğümde araca bilgisayara taktı nox sensörü arızalı uyarısı verdi onu değiştik bir de hortum da çatlak vardı onlar değil ayrıldım ayrıldıktan sonra hemen akşamı bir motor arızası verdi. Tekrar yine aynı yere götüreceğim bir daha baktıracağım fakat artık gerçekten sorunun çözümünü istiyorum nasıl çözülür nasıl olur bir fikri olan var mı başına gelen var mı.
  4. Daha öncesi
  5. Daha önce soran birisi olmuştu. Tesla ekran bu araçlara olmuyor. Güneş ışığından ekranı görmek çok zor.
  6. Hayırlı olsun Allah kaza belâ göstermesin
  7. Hayırlı uğurlu olsun Allah kazasız belasız cezasız binmeyi nasip etsin inşallah..
  8. 2023 sonrasında kayış yok zaten.. B7xx ile başlayan motor kodu zincirli..
  9. Kazasız belasız cezasız. Zamanenin efsanesi l200. "Capon" mucizesi
  10. Aldım geçiyorum yeni evinin adresine 🙂
  11. anladım teşekkür ederim, bundan alalım o zaman
  12. Zincir konusuna bir şey diyemiyorum ama B&O'yu sonradan eklemek çok eziyetli olur, o topa girmeyin derim.
  13. Öncelikler herkese merhaba, Beklediğim gün sonunda geldi aracımı almak için ilanlara bakıyorum. Malumunuz 1.0 Ecoboost motorların trigerinde yağlı kayış olanları için sorun durumu fazla oluyordu. Zincirli versiyona geçiş sonrasında gayet iyi düzeltme aldı ancak ilanlara bakarken hangi aracın zincirli trigere sahip olduğunu nasıl tespit edebilirim? Bu konuda nasıl bir kontrol sağlamam gerekiyor? Model yılı ile mi tespit sağlayacağız yoksa motor-şase numarası ile bir satıcıya mı sordurmak doğru olur? Desteğinizi bekliyorum. Harici bir soru daha eklemek istiyorum. Fabrika çıkışı B&O Ses sitemi eklemek için nasıl bir yol izlemem gerekiyor. Almak istediğim modellerin genellikle manuel versiyonlarında bu sistem mevcut değil. Yetkili servisler mi yoksa dışarıdan bir tedarikçi ile mi bu sistemi aracıma yaptırabilirim. Müzik dinlemeyi sevdiğim için birazcık kalite düşkünüyüm malumunuz fabrikasyon sistemlerin kalitesi gayet güzel oluyor.
  14. 19,53 mb dan büyük dosya yüklemeye izin vermiyordu o yüzden PDf olarak yükleyemedim yada ben beceremedim. Tşk ederim.
  15. Bluetooth cihazlar bu tarz işler için sağlıklı değil kullanmayın. Piyasada bir çok sahte ve aşırı dandik cihaz da var. Dikkat edin modüllere kalıcı zarar verirsiniz. Yaygın ve ucuz olarak hs/ms can anahtarlı elm 327 kullanılıyor. Yazılım olarak da forscan kullanın. Ben bu cihazları da güvenli bulmuyorum ancak 1-2 seferlik işler için daha fazla para vermeye gerek yok.
  16. Ben de Focus 3 MCA 2016 kılavuzu ile destekleyeyim bu başlığı. focus-2016-haziran-tanitma-ve-kullanim-kilavuzu.pdf
  17. Video da izleriz no problem 🙂 Güle güle kullanılsın
  18. bluetoohtlu elm327 ile bağlanmaya çalıştım ama olmadı sizdeki cihazın görselini ya da linkini atabilir misiniz forscan mı kullanmak lazım focccus mu hangisi pratik olur
