  2. Dün
  3. Geçen hafta
  4. Yabancı kaynaklarda çoğunlukla yağ basınç valfi arızası çıkmış sebep. Değiştirince sorun kalmamış. Kullanıcıların bir kısmı da bu hatayı enjektör sorunu varsa almış. Yağ basınç valfi değiştirip durumu takip etmekte fayda var.
  5. Aracım Ford Focus 1.5 TDCİ 2016 Otomatik. Yolda giderken P06DD (Motor Yağı Basınç Kontrol Devresi Kapalı) bu arıza kodunu verdi ve aracım çekişten düştü. Durdurup kodun ne olduğuna baktığımda sorunun ne olduğunu anlayamadım. Ustaya götürdüm usta parca degistirerek cozulup cozulemeyecegini anlayabiliriz dedi yani deneme yanilma yontemiyle yapacakti bende yaptirmadim. forum sitelerini aeastirdigim bir sürü masraf yapip sorunun devam ettigini gördüm kesin bir çözüme ulaşan yok gibi gözüküyor. Daha önce boyle bir sıkıntı yaşayan ve kesin çözüme ulaşan var mi var ise yardimci olursa sevinirim. Teşekkür ederim...
  6. Malum Kasım ayında Focus üretimi sonlanacak. St ise 26 Eylül itibarıyla sona ermiş. Saarlouis'de üretilen son Focus ST ise aşağıdaki. Keşke şu ülkenin şartları elverseydi de haftasonu gazlanacak, keyifle uzun uzun yıkanacak, karşısına sandalye atıp oturulacak bir araç garaja koyabilseydik. Efsaneye saygıyla...
  7. Daha öncesi
  8. Merhabalar abiler arkadaşlar, Aracın egzoz sınırını aştı uyarısından sonra bir servise götürdüm servis egzoz filtresini temizledi. Zaten burada sonra oldu dedi ve ben de ayrıldım gerekli işlemleri yaptı. Aradan birkaç saat sonra tekrar motor arıza ışığı yandı. Ben de aynı yere götürmek istemedim. Gürkan hocamın dediği bir yer vardı oraya götürdüm orada da götürdüğümde araca bilgisayara taktı nox sensörü arızalı uyarısı verdi onu değiştik bir de hortum da çatlak vardı onlar değil ayrıldım ayrıldıktan sonra hemen akşamı bir motor arızası verdi. Tekrar yine aynı yere götüreceğim bir daha baktıracağım fakat artık gerçekten sorunun çözümünü istiyorum nasıl çözülür nasıl olur bir fikri olan var mı başına gelen var mı.
  9. Daha önce soran birisi olmuştu. Tesla ekran bu araçlara olmuyor. Güneş ışığından ekranı görmek çok zor.
  10. Hayırlı olsun Allah kaza belâ göstermesin
  11. Hayırlı uğurlu olsun Allah kazasız belasız cezasız binmeyi nasip etsin inşallah..
  12. 2023 sonrasında kayış yok zaten.. B7xx ile başlayan motor kodu zincirli..
  13. Kazasız belasız cezasız. Zamanenin efsanesi l200. "Capon" mucizesi
  14. Aldım geçiyorum yeni evinin adresine 🙂
  15. anladım teşekkür ederim, bundan alalım o zaman
  16. Zincir konusuna bir şey diyemiyorum ama B&O'yu sonradan eklemek çok eziyetli olur, o topa girmeyin derim.
  17. Öncelikler herkese merhaba, Beklediğim gün sonunda geldi aracımı almak için ilanlara bakıyorum. Malumunuz 1.0 Ecoboost motorların trigerinde yağlı kayış olanları için sorun durumu fazla oluyordu. Zincirli versiyona geçiş sonrasında gayet iyi düzeltme aldı ancak ilanlara bakarken hangi aracın zincirli trigere sahip olduğunu nasıl tespit edebilirim? Bu konuda nasıl bir kontrol sağlamam gerekiyor? Model yılı ile mi tespit sağlayacağız yoksa motor-şase numarası ile bir satıcıya mı sordurmak doğru olur? Desteğinizi bekliyorum. Harici bir soru daha eklemek istiyorum. Fabrika çıkışı B&O Ses sitemi eklemek için nasıl bir yol izlemem gerekiyor. Almak istediğim modellerin genellikle manuel versiyonlarında bu sistem mevcut değil. Yetkili servisler mi yoksa dışarıdan bir tedarikçi ile mi bu sistemi aracıma yaptırabilirim. Müzik dinlemeyi sevdiğim için birazcık kalite düşkünüyüm malumunuz fabrikasyon sistemlerin kalitesi gayet güzel oluyor.
