Yunus Emre Ö profil fotoğrafını değiştirdi
Nadir.p profil fotoğrafını değiştirdi
Aziz Durmaz profil fotoğrafını değiştirdi
İbrahim halil yuksel profil fotoğrafını değiştirdi
Necip şahbaz profil fotoğrafını değiştirdi
Omer baskal profil fotoğrafını değiştirdi
Eyüp profil fotoğrafını değiştirdi
Ali .K profil fotoğrafını değiştirdi
Çağdaş çiftçi profil fotoğrafını değiştirdi
Ali dzitero profil fotoğrafını değiştirdi
Ön Görüş Kamerası
Ön Görüş Kamerası
Yok hocam maalesef 🙂- 5 yanıt
İyi akşamlar. 2018 model 107 binde bir aracım var. 12 binde aldım ve 6 yıldır bende. Bakımları zamanında yapıldı. Bir kaç hafta önce yokuşta biraz yüklendiğimde motor ikaz lambası yaktı, performansta düşme olmadı. Stop edip bir süre bekledim ama ikaz lambası sönmedi. Motor bölümünde gözle görülür bir akıntı vs yok. Lpg filtresini değiştirdik, gaz ayarı yapıldı ikaz lambasını söndürdük. Fakat birkaç gün sonra tekrar yaktı. Sonrasında yolda motor silkeledi. Ustaya götürdüm 2. silindir de arıza vermiş arza kodunu silelim benzinde kullan tekrar yapacak mı ona göre bakalım dedi. Benzinde ikaz lambası yandı ama ne lpg de nede benzinde kullanırken motor teklemiyor. Cumartesi yine ustaya götüreceğim, sizede bir danışayım istedim. Benim aklıma gelen bujileri en son 50 binde değişti bujilerden olabilir mi diyorum. Birde korktuğum sibop/subaplar. - Daha öncesi
Partikül temizlik sorunu
