1.0 Ecoboost Hybrid Focus Isınma sorunu
M. Okan, Bahadır Kara'ın sorusunu yanıtladı. Kategori: Mk4- Sorular ve Sorunlar
Rica ederim. Sorularınıza gelecek olursak: 1. Ben de denedim ama yapamadım. Hatta uygulama hiçbir işe yaramıyor diyebilirim. Sadece aracı kaydediyor. Başka modellerde (örneğin Puma) uzaktan çalıştırma, klima ayarlama vb uzaktan erişim özellikleri olduğunu duydum. 2. Bende de öyle. Ama benim araç hb olduğundan tamamen açılmasını beklemiyorum. -
Bahadır Kara, Bahadır Kara'ın sorusunu yanıtladı. Kategori: Mk4- Sorular ve Sorunlar
Anladım teşekkür ediyorum hocam sizde de aynı araç varsa 2 sorum daha olacak size zahmet cevaplar mısınız 1- Araca ford uygulaması üzerinden uzaktan çalıştırma özelliği açabiliyor muyuz? 2- Benim önceki aracım 2021 sedan focus ve onda bagaj açmak için anahtarda tuşa basınca bagaj tamamen otomatik açılıyordu ancak şuanki araçta bagaj açma tuşuna basında sadece tık diye ses geliyor ve çok az yukarı kalkıyor bu sizde de böyle mi? -
Bende de aynı araç var. Eğer motor soğuksa ve kalorifer açıksa bir süre üflemiyor. Ne zaman ki artık üfleyeceği hava ılınıyor, o zaman başlıyor. Ancak bunun dışında motorun ısınma süresini de kontrol etmedim. Sadece arada sıcaklık normal mi diye kontrol ediyorum.- 4 yanıt
Murat Kav., Bahadır Kara'ın sorusunu yanıtladı. Kategori: Mk4- Sorular ve Sorunlar
Hybrid özelliği kapatılamaz. Ama bu sadece araç hızlanırken, ekstra güç vs gerektiğinde aktif olur. Normal gidişte aktif olmaz. Motor ısınmasını ne kadar etkiler bilemedim. Yeni focuslar genelde geç ısınıyor galiba. Kalorifer zaten hep açık değil mi? Sıcak hava motor ısınmaya başlayınca içeri de geliyor olması lazım.- 4 yanıt
Bahadır Kara, 1.0 Ecoboost Hybrid Focus Isınma sorunu 'u takip ediyor
Bahadır Kara bir soru konusu gönderdi. Kategori: Mk4- Sorular ve Sorunlar
Merhaba, Aracım 30 bin km de 1.0 Hybrid Titanium Stil paket Focus. Aracı yeni aldım yakıtından vs memnunum ancak araç çok geç ısınıyor ve kaloriferi açamıyoruz. Her zaman benzinli araç kullandım fakat en geç ısınan bu araba oldu. Bunun sebebinin hybrid teknolojisi olduğu düşünüyorum hybrid özelliğini açıp kapatabileceğimiz bir tuş vs var mı? - Geçen hafta
Focus 4, tekrarlayan direksiyon kolonu arızası
Mustafa Odabaş, Mustafa Odabaş'ın sorusunu yanıtladı. Kategori: Mk4- Sorular ve Sorunlar
Üzerinden epey zaman geçti ancak yine de bilgilendirme yapmak istedim, direksiyon 3. Kere aynı arızayı verdi, Ford 365 kapsamında garantiden değerlendiriliyor, kolon söküldü, İstanbula gönderildi, Otosanın anlaşmalı olduğu Rev-Mer de revizyon yapılması veya yeni bir kolonla değişmesi öngörülüyor. İşin sonu neye varır artık bilemiyorum. -
izmir Yıllık Bakım için Tavsiye Servis
Halil C., Mehmet Yavuz'ın konusunu yanıtladı. Kategori: Servis & Usta Önerisi (Sorun Yazma Yeri Değil)
Iyi gunler arkadaslar aracim 2020 focus 1.5 ecoblue otomatik 90 bin bakımı yaklaşıyor bu bakımda şanzıman yağınida degistiricem. İzmirde gidebileceğim işini dürüst bir sekilde yapan ford araçtan anlayan bir yer önerebilir misiniz? -
Focus Mk4 Vites Geçişlerinde Zorlanma
Halil C., Şeyhmus Kalın'ın sorusunu yanıtladı. Kategori: Mk4- Sorular ve Sorunlar
Teşekkür ederim Gürkan abi yardımcı oldu- 16 yanıt
Adem Kazıl, Şeyhmus Kalın'ın sorusunu yanıtladı. Kategori: Mk4- Sorular ve Sorunlar
bu konu açıldığında birgün lazım olur diye araştırırken bi yer bulmuştum Gürkan abinin çalıştığı okula yakın bi yermiş Gürkan abi stokları tükettiydi😃 sonra farlı bi marka getirmişlerdi diye hatırlıyorum yine en güncel bilgi Gürkan abide olabilir -
Tamam abi çok teşekkürler -
https://www.yedekparcabizde.com/sanziman-yagi-otomatik-atf-dextron-vii-1-lt-febi-31492172-31492173-183413-31240.html Halil ulv olması ve Ford şartnamesine uymasına dikkat edersen sıkıntı olmaz. -
Gürkan abi seni rahatsız ediyorum ama bu aracın Şanzıman yağını nereden bulabilirim konularda belirli markalar var.pek de bilgim yok bu konuda -
Adem bey bu yağı nereden bulabiliriz internette bulamadım? -
Geri çağırma kapsamına giren tüm araçlar ücretsiz ali bey. -
günecellemeyi ücretsiz yapıyorlar ama garantiden mi ücretsiz oldu yoksa güncelleme mi ücretsiz bilmyiyrum- 27 yanıt
Triger değişimden sonra gelen ses
A.Coşar, İdris A.'ın konusunu yanıtladı. Kategori: Testler & Karşılaştırmalar & İncelemeler
Sente ayarı bozuk gibi. Önceki aracımda triger sonrası aynı uğuldama oluyordu. Sente ayarı yapıldıktan sonra yok kadar azalmıştı. -
Teşekkürler abi. Baktırıp yazarım tekrar. -
Forscan veya Ids cihazıyla araca bağlanacaksın, bir ustadan/servisten destek al. Dpf benim 55 binde garantiden değişti ve dpf şu an dolu/hata veriyor. Önce doğru yağ ile şanzıman yağını değiştir, ilgili konu var forumda… -
Teşekkürler abi cevap verdiğin için. Aracın 2. Sahibiyim .ilk sahibi yetkili serviste 45700 km de garantiden dpf sistemini degistirmis. Şanzıman yağı hiç değişmemiş. Dpf doluluk oranını bilmiyorum abi ona nasıl baktiricam -
Şanzıman yağı değişti mi? İlginç bir tespit yaptık Savaş ustayla; dpf dolu olduğu dönemlerde bir silkeleme süreci oluyor. Dpf doluluk oranın nedir? Forscan ile bir bakın dpf ye derim. -
Halil C., Kemal A'ın sorusunu yanıtladı. Kategori: Mk4- Sorular ve Sorunlar
Iyi aksamlar Ali bey guncellemeyi serviste ucretsiz mi yapiyorlar? Bende de 2020 model 1.5 ecoblue var şimdilik boyle bir sıkıntıyla karşılaşmadım ama basima gelirse diye soruyorum. Birde aracimin garantisi yok -
Gürkan abi selamlar araniza yeni katıldım bende 2020 focus 1.5 ecoblue dizel araç kullanıcısıyım aracımın garantisi yok 85 binde henüz .bir kac gündür kalkişlarda bazen vites geçişlerinde vuruntu yapiyor sert bir şekilde. Çözüm için ne onerirsin abi nasıl bir yol izlemeliyim beni bilgilendirirsen cok sevinirim -
geçen çarşamba gününden sonra uzun yol yapmadım, hala dolu diye uyarı vermedi. elimden geldiğince de gitmemeye çalışıyorum ki etkisini tam ölçeyim. uyarı verince bilgilendireceğim- 27 yanıt
Ali bey selamlar serviste yazılım güncellemesi yapmıştınız ne durumdasınız inşallah sonuç pozitiftir -
Ahmet Ksr, Ümit HAMÇELİK'ın sorusunu yanıtladı. Kategori: Mk4- Sorular ve Sorunlar
Başlığı atan arkadaş da yazdı sonra bir daha foruma uğramaz oldu
