Sanırım bende var ancak şu anda izindeyim Ağustos 5-6 gibi izinden döneceğim,hatırlatırsanız bakarım.
Teşekkür ederim fakat yerli bu parca orijinal lazim
8AT şanzıman yağı değişimi
Mertol Kip, Burak Çam'ın konusunu yanıtladı. Kategori: Mk4- Bakım & Yedek Parça
Yanlis hatirliyorsunuz. Ilk tasarimindan beri o sanzimanlarda ulv yag kullanildi. Yetkili servislerde otosanin sattigi ULV yag da var, daha once goruntulerini paylasmistik. Muhtemelen daha pahali oldugu icin kullanmaktan imtina ediyorlar. Disaridan aldiklari LV yag islerine geliyor olabilir. Sanziman yagi kovan komple bossa o kadar alabilir, yani revizyon sonrasi falan. Normalde almiyor o kadar 3-4 kez degistirttim hicbirinde 10 litre falan almadi. -
Murat Yıldırım, Sync 3 Harita Güncellemesi Hata Oluştu. 'u takip ediyor
Murat Yıldırım, Salim S'ın konusunu yanıtladı. Kategori: Ford SYNC Problemleri
Merhabalar sync 3 g8 harita olan aracıma avrupa f13 harita yüklerken hata aldım hata resmini paylaşıyorum yardımcı olabilecek varmı acaba - Dün
Özgür Parlak, Burak Çam'ın konusunu yanıtladı. Kategori: Mk4- Bakım & Yedek Parça
basınçlı makine ile tam yağ değişimi yapılıyorsa o kadar yağ alıyor normal yani Şanzıman adı 8F35 bu arada ömürlük konusu da avrupa da bunları yapan ve kullananlar araçlara 10 yıl ortalama ömür biçtiğinden ömürlük diyip diyip duruyorlar ömürlük diye bir şey yok şartlara ve koşullara göre illaki değişmesi gerekli sağlıklı bir araç için 8f şanzımanlar ilk geldiğinde lv ile geldi diye biliyorum fakat sonradan güncellemeyle Ulv ye geçtimi bir bilgim yok. ama forumda uzun süreli tartışma konusu olmuştu bi bakın isterseniz. Gürkan beyin dediği gibide km çok düşük sizin aracın servis dışı ellettirmeden direk garantiden işlemleri yürütün derim bende ULV yağ değişimi konusunda da ekstra bilgi edinirseniz bizimle paylaşın lütfen -
@Ethem Yüce çözüm için ne yaptınız? -
Focus 3 şanzıman
Serkan Ozcoban, Bayram T'ın konusunu yanıtladı. Kategori: Bakım - Servis & Yedek Parça
Gerçeken Ford şanzıman konusunda çok kötü. Benimde halan çözülemeyen, şanzıman problemim var. "090C - Kavrama B Kumandasının Devresi Düşük" hatası alıyorum ve adam akıllı bir usta bulmuş değilim. -
Güle güle kullanın.- 16 yanıt
- 2016
- focus mk3 mca
(ve 5 tane daha)
İle etiketlenen:
elektrik geri lambadan aldıysanız otomatik parkta ileri vitese alınca görüntü gidecek ve kamera gecikmesi çalışmayacak- 16 yanıt
- 2016
- focus mk3 mca
(ve 5 tane daha)
İle etiketlenen:
Orhan B., Burak Çam'ın konusunu yanıtladı. Kategori: Mk4- Bakım & Yedek Parça
Buna popodan uydurmak da denmez. Fordun bu şanzımanda kullandığı yağ da ULV bu arada... 10 lt ne be, duş mu alacan şanzıman yağıyla -
Selçuk Etem profil fotoğrafını değiştirdi
Ankara Tan-Oto -
Gürkan Çakıroğlu, Burak Çam'ın konusunu yanıtladı. Kategori: Mk4- Bakım & Yedek Parça
Hangi servis bu ? Söylediklerinin hiçbiri doğru değil, tamamen sallamış.- 9 yanıt
Dün servisteydim rutin bakım için. Şanzıman yağı konusunu konuştuk. "ULV yağı Ford Otosan göndermediğinden garantili işlemlerde koymuyoruz. Araç sahibinin talebi üzerine ücreti karşılığında koyarız. Ford'un kendi ürünü litresi 5.000,00 TL + KDV, 10 litre 50.000,00 TL + KDV" dedi- 9 yanıt
14 binde arabanın şanzıman yağı değişmez. - Geçen hafta
Evet ulv kullanılıyor. Yağ değişiminden önce servise gidin ve yazılım yükletin. Sonrasında yine sorun varsa ve bu tespit edilebiliyorsa değişim/revizyon yapıyor servis, dışarıda hiç kurcalatmayın aracınızı. -
2024 model 14 bin km de ford focus active still aracım var herhangi bir problem yaşamadım bu zamana kadar ancak düşük hızlarda giderken bazen aracın sallandığını hissediyorum sanki manuel viteste debriyajı düzgün bırakamamışım gibi. Bunun sebebi şanzıman yağı olabilir mi diye aklıma geldi. Ford 8AT şanzıman için ömürlük yağı var değiştirmeye gerek yok diyor ancak forumlarda okuduğum kadarıyla LV ve ULV olmak üzere iki tip şanzıman yağı gördüm (ulv daha akışkan) acaba ford şanzıman yağı olarak LV mi yoksa ULV mi kullanıyor ? eğer lv ise ulv ile değiştirmek mantıklı olur mu ?
2023 Focus Silecek Suyu Geç Gelmesi
Gürkan Çakıroğlu, Ahmet Ozcelık'ın sorusunu yanıtladı. Kategori: Mk4- Sorular ve Sorunlar
Bu modeller böyle 🤣 (Çizilmeyen cam yapmışlar) -
Adem Kazıl, Ahmet Ozcelık'ın sorusunu yanıtladı. Kategori: Mk4- Sorular ve Sorunlar
Eee camı çizmez mi bu şekilde her defasında kuru kuru başlamak olacak iş değil böyle olmaması gerekli -
Normal bir durum, önce silecek çalışmaya başlıyor sonra su atıyor. -
Özgür Parlak, Ahmet Ozcelık'ın sorusunu yanıtladı. Kategori: Mk4- Sorular ve Sorunlar
2020 var bende benimde aynı sistemle çalışıyor genel bir durum olabilir mi ? -
filtre ağzına pislik gelmiş olabilir benim 3.5 kasada olmuştu fıskiye motorunun bozulduğunu düşünmüştüm meğer pislik tıkamış usta temizledi düzeldi. -
Yukarıda bahsettiğim 3 adımı uyguladım ve kameradan görüntü aldım. @Semih O. Teşekkür ederim sağ olun. Kamera orjinal değil çinden geldi 1416 tl ye, orjinal kamerayı maliyeti açısından gerek görmedim orjinal olsa iyi olurdu ama benim için görüntü olması yeterli.- 16 yanıt
- 2016
- focus mk3 mca
(ve 5 tane daha)
İle etiketlenen:
