Ali Gök, Tuğra Yanık'ın konusunu yanıtladı. Kategori: Mk4- Bakım & Yedek Parça
5-30 lar 2008ler 2011 lerde kullanılmıyor muydu ya? - Bugün
Tuşların görevi nedir?
Gürkan Çakıroğlu, Sefa Durgutlu'ın sorusunu yanıtladı. Kategori: Mk4- Sorular ve Sorunlar
Alttaki autohold, En sağ sürüş modları, yanındaki buğu çözme max klima fonksiyonu, A yazan start stop iptali, P yazan park sensörü sesi kapatma.- 1 yanıt
Tamam abi teşekkürler -
Ön ve arka kameralar
Halil C., Sefa Durgutlu'ın sorusunu yanıtladı. Kategori: Mk4- Sorular ve Sorunlar
Ben aracin ikinci sahibiyim ilk kullanicida 2023 yilinda yetkili serviste kamerasi değişmiş. Yetkili servis yan sanayi takmaz diye düşünüyorum. Bende sonradan farkettim gözükmediğini dikkat etmemistim.kullanma klavuzuna baktim minimum 50 km hizla 5 dakika boyunca araci duz konumda sürün aktif olacak diyor ama olmadı.ayarlardan açık konumda -
Westinghouse Bozulmuş...
Barış Canbazoğlu, Barış Canbazoğlu'ın sorusunu yanıtladı. Kategori: Mk2- Sorular ve Sorunlar
Gerçekten ilginç, kimisi diyor westinghouse yani doğru tanımıyla fren servosu bozuk. Kimisi diyor vakum hattını kontrol ettir. Ben de bilemedim. Turbo da olmayınca vakum gibi duruyor ama. -
Orjinal kamera ise çıkması lazım. Belki ayarlardan kapalıdır. -
Gürkan Çakıroğlu, Tuğra Yanık'ın konusunu yanıtladı. Kategori: Mk4- Bakım & Yedek Parça
Mutlaka 0-20 kullan. -
Mehmet Demir, Barış Canbazoğlu'ın sorusunu yanıtladı. Kategori: Mk2- Sorular ve Sorunlar
hiç duymamıştım böyle bir parça adı.. acaba waste gate mi dedim ama varmış galiba Ford Focus Westinghouse (vestenhauz) | Çıkma & Sıfır – Otoçıkma -
Halil C., Ön ve arka kameralar ve 0w20 wss-m2c952-a1 motor yağı hakkında 'u takip ediyor
Gürkan hocam selalmlar Ben araci yeni almıştım bir kac gun icinde genel bir bakima sokucam aracim 85 bini gecti. Benden onceki sahibi son iki bakiminda 0 20 yerine 5 30 yag kullanmış bakim kartlarinda yeni farkettim bunu. Bu aracin moturu icin bir sorun teşkil eder mi? Ben hangisini kullanmalıyım? -
Araç anahtarından bagaj kapağı açılmıyor.
Kerem B., Volkan Demircan'ın sorusunu yanıtladı. Kategori: Mk3- Sorular ve Sorunlar
3 defa basarak deneyin bir de. Temassızlık vb bir sebeple basmalardan birini algılamıyor olabilir. 2016 modelde benzer durumu ara sıra yaşıyordum. -
Halil C. profil fotoğrafını değiştirdi
Iyi gunler benim 2020 focus da geri görüş kamerasinda klivauz çizgileri yok bu konuda bilgisi olan var mi? Ayni aractan arkadasimda da var onda kilavuz cizgileri gözüküyor -
Barış Canbazoğlu bir soru konusu gönderdi. Kategori: Mk2- Sorular ve Sorunlar
Fren düzgün tutmuyor turbo devreye girmiyordu sanayiye gittim (2007 dizel focus 2 araç) westinghouse bozulmuş dedi usta. Parçanın zor bulunma ihtimali var çok sık arızalanan bir parça değil dedi. İstersen arabayi bırak biz halletmeye çalışalım dedi ben de yanaşmadım. Dediği gibi bu westinghouse bulunmasi zor bir parca mi? Değişim ya da tamiri oluyorsa fiyat ne çıkar? - Dün
Teşekkür ederim, başkaca fikri olan varsa yazarsa sevinirim
Partikül temizliği hk.
Gürkan Çakıroğlu, İrfan M.'ın sorusunu yanıtladı. Kategori: Mk4- Sorular ve Sorunlar
Hiç sanmıyorum. Opet i bıraktım, eve yakın güvendiğim/bildiğim PO var oradan alıyorum. -
Benim araç bilgisayara bağlanmayınca silinmiyor hocam malesef, sürüş ve performansı etkileyen bir durum yok ama can sıkıyor işte ışık orda yanınca, birde aldıgım yakıt opet değiştirsem acaba fark eder mi sizce ?
Dpf arızalı, benim araç 50 binde garantiden komple egzoz dahil dpf değişti(revizyonlu değil, yeni takıldı) Şu an arabam 78 binde ve arıza lambası arada yanıyor. Yeni nesil dpf lerin ömrü daha azmış artık. Bu şekilde idare ediyorum, arıza lambası yanıyor ve bir süre sonra ben silmeden kayboluyor. Bir de Savaş usta süzgeç gibi bir parça var (ismini unuttum) temizliyor ve 2-3 ay sorun çıkarmıyor. -
İrfan M., Partikül temizliği hk. 'u takip ediyor
Abiler/kardeşler 2020 focus un partikül filtresini temizlettirdim. Bir usta söktü ve egzoscu da makinaya bağlayarak temizlik yaptı.(Temizlik aşamasını ben görmedim) Bir hafta herhangi bir uyarı ışığı yanmadı, çekişte ve yakıttada biraz da olsa fark var gibiydi, akabinde bir hafta sonra arıza ışığı tekrar yandı ve partikülü söken ustaya tekrar gittim haliyle, bilgisayara bağlayarak hata koduna baktı ve "EGR abi, EGR değişecek" diyerek kaputu açtı ve işte bu parça dedi. Velhasıl ustaya güvenmeyerek(çünkü daha önce ilk bilgisayara bağladıgında NOX sensörü değişecek ama önce partikülü bir temizletelim demişti) ford özel servisi buldum ve burası da bana partikülün o şekilde temzilenmeyecegini söküldükten sonra kaynak yerlerinden kesilerek içinin temizlenmesi gerektigini ve tekrar kaynak yapılması gerektigini söyledi ve egzos çıkışına parmagı ile baktı ve partikülün dolu olduğunu söyledi, EGR hatasını dile getirdigimde EGR dolmaz, temizliğide olmaz, yapanlar EGR yi bozuyolar dediler. Şuan arıza ışığının tekrar yanmasını bekliyorum, ışık tekrar yanarsa bu ford özel servisine götürecegim ve duruma birde burda bakacaklar, muhtemelen partikülü keserek işlem yapılacak ama benim kafam çok karıştı. Sizce durum nedir, ilk işlem yapan yer mi beni kandırdı, yoksa ikinci gittigim yer mi bu duruma sokmaya çalışıyor, birde bunlar hep iptal edelim uğraşma diyip durdular bunu da yapmak istemiyorum, ileride farklı bir durum olabilir diye, neyse bana bir akıl verebilecek varsa lütfen cevap versin.
Volkan Demircan bir soru konusu gönderdi. Kategori: Mk3- Sorular ve Sorunlar
Değerli forumdaşlar hayırlı günler. Focus sedan 2015 aracımın anahtarındaki bagaj açma tuşuna iki defa bastığımda bagaj kapağı açılmıyor. Daha doğrusu algılama yapmıyor. Basıldığında arka sinyaller yanım bagaj kapağı açılıyordu. Şuan sadece elle açabiliyorum. Sorun ne olabilir acaba. Yardımcı olursanız sevinirim. -
Mete Turfan, Sefa Durgutlu'ın sorusunu yanıtladı. Kategori: Mk4- Sorular ve Sorunlar
Bildiğim kadarı ile hayır. Zaten teknik yeterliğe sahip değil sistem.- 4 yanıt
1.0 Ecoboost Hybrid Focus Isınma sorunu
Mehmet Demir, Bahadır Kara'ın sorusunu yanıtladı. Kategori: Mk4- Sorular ve Sorunlar
o özellikler yanlış bilmiyorsam nisan 2024 üretimden sonrakilere geldi. benim araç manuel.. motor klasik.. hafif rampa tırmanarak işe giderim 2.5 km sonra ılık hava üfleyecek kadar ısınır, bu da motor 50-60 derecelere çıkmış olur. hararet ibresi ilk çentiğe gelir.. sizde hybrid olunca aynı yolu gitsek hybrid motor çokça destek vereceğinden az yakıt yada hiç yakıt neyse.. illaki ısınamayacaktır. süre uzayacaktır. şehre giderken yol tamamen düz bu süre 5-6 km yi buluyor -
2024 focus titanyum x ön ve arka kameralar kayıt yapiyormu
M. Okan, Bahadır Kara'ın sorusunu yanıtladı. Kategori: Mk4- Sorular ve Sorunlar
Rica ederim. Sorularınıza gelecek olursak: 1. Ben de denedim ama yapamadım. Hatta uygulama hiçbir işe yaramıyor diyebilirim. Sadece aracı kaydediyor. Başka modellerde (örneğin Puma) uzaktan çalıştırma, klima ayarlama vb uzaktan erişim özellikleri olduğunu duydum. 2. Bende de öyle. Ama benim araç hb olduğundan tamamen açılmasını beklemiyorum.- 5 yanıt
Bahadır Kara, Bahadır Kara'ın sorusunu yanıtladı. Kategori: Mk4- Sorular ve Sorunlar
Anladım teşekkür ediyorum hocam sizde de aynı araç varsa 2 sorum daha olacak size zahmet cevaplar mısınız 1- Araca ford uygulaması üzerinden uzaktan çalıştırma özelliği açabiliyor muyuz? 2- Benim önceki aracım 2021 sedan focus ve onda bagaj açmak için anahtarda tuşa basınca bagaj tamamen otomatik açılıyordu ancak şuanki araçta bagaj açma tuşuna basında sadece tık diye ses geliyor ve çok az yukarı kalkıyor bu sizde de böyle mi? -
Bende de aynı araç var. Eğer motor soğuksa ve kalorifer açıksa bir süre üflemiyor. Ne zaman ki artık üfleyeceği hava ılınıyor, o zaman başlıyor. Ancak bunun dışında motorun ısınma süresini de kontrol etmedim. Sadece arada sıcaklık normal mi diye kontrol ediyorum.- 5 yanıt
