Uğur Karabelli profil fotoğrafını değiştirdi
Hamza S. profil fotoğrafını değiştirdi
Abdullah Gündoğar profil fotoğrafını değiştirdi
Ön Görüş Kamerası
Lastik taban genişliğinden kontrol edilebilir yeterli olup olmadığı. Ama tam boy stepne çok yüksek ihtimalle yeterli olmaz. Zaten tam boy stepne bagajı küçülteceği için mantıklı olmaz. Alttaki köpüğü de değiştirmek (yükseltmek) gerekir. Geçmişte subwoofer takmak için ben stepneyi iptal etmiştim (eski kugada). Ölçüler microcatte vardı, servis kontrol edebilir. Sizde tabanda sabitleme demiri varsa (bagaj tabanına kaynaklı parça) , sonradan alınıp takilabilir. Benim düşüncem, lastik tamir kiti her zaman daha iyi bir çözüm. Tek lastik yırtılması ihtimali çok düşük bir ihtimal, olursa da kasko bu günler için var. - Daha öncesi
Ön Görüş Kamerası
Yok hocam maalesef 🙂- 5 yanıt
Partikül temizlik sorunu
