teşekkür ederim üstad malesef biz ilçede olduğumuz için hemen ulaşamıyoruz servise k.maraşta yok malatyaya gidecez ama şimdi kar kış iş güç sizden tecrübelerinizi dinlemek isterim inşallah yaptırın takip edelim düzelsin aracı çok seviyorum ama bu sorun artık yordu beni inşallah düzelir servis sonrası paylaşımlarınızı bekliyoruz -
EGR+DPF İptali hakkında
Adem Kazıl, Atilla Yıldıztepe'ın konusunu yanıtladı. Kategori: Mk3- Mekanik & Motor
bağlantıları sıfırlayıp tekrar bağlandınızmı, yani sıfırlayıp tekrar bağlanırken ekranda bağlanmak istediğiniz seçenekleri gösteriyor telefon, müzik, carplay seçmediğinize bağlanmıyor, aracı aldığım gün bağlanırken carplay atlamışım sıfırlayıp tekrar bağlanırken carplayide seçtim oldu. - Bugün
yusuf bey servise uğrayıp randevu oluşturun. bizim araçlar için güncelleme varmış. çarşamba günü gideceğim inş. - Dün
Tam olarak nedir güncellemenin içeriği biraz açarmısınız zahmet olmazsa 2024 aracımda sürekli yaşıyorum bende herkes gibi hatta aracı satıcam artık - Geçen hafta
ekran görüntüsü almıştım. bağlandığında onu da göstereceğim.- 35 yanıt
Erdem Ay, Atilla Yıldıztepe'ın konusunu yanıtladı. Kategori: Mk3- Mekanik & Motor
Focus IV Yakıt Km Göstergesi
Kemal bey aracınızın güncellemesi var egr açma kapanma oranları ile ilgili bakım için gittiğinizde sorun sadece güncelleme varmı diye sorun mümkünse müşteri temsilcisine usta başina sormasını isteyin aracınızı şu aralıklarda kullanmaya çalışın aşağıda çizelgede bulunan devir aralıklarını inceleyin egr ne zaman ve hangi oranda açıldığını göreceksiniz. 5123.pdf Kemal bey sizin raç için uygun değil DPF'sine zarar verebilir. Areas of application Suitable for diesel vehicles with diesel particulate filters, provided these have not already been equipped with an electronically controlled additive tank system for filter regeneration (as used by Citroen and Peugeot, for example). Also suitable for trucks and buses Uygulama Alanları Dizel partikül filtreli dizel araçlar için uygundur, tabii ki bunlar elektronik kontrollü bir ek tank sistemi ile donatılmış değilse (örneğin Citroen ve Peugeot'ta kullanıldığı gibi). Kamyonlar ve otobüsler için de uygundur -
Doğrudur kritik güncellemeleri belirtmiyorlar,belirtseler servisler kitlenir almanyada yer yerinden oynadı en azından servis dolaylı yoldan siz sorunca cevaplamış sorunuzu ama tam cevaplama gereği duymamışda olabilir bu güncelleme EGR'nin düşük devirlerdeki açılıp kapanması ile ilgili,düşük devirde egr daha az açılacak motor sıcaklığı bir miktar artacak yanma daha iyi olacak buda kurum yükünü azaltacak partikül geç dolacak sık sık aracı sür ikazı almayacaksınız almanyada for forumundaki arkadaşlar gayet memnunlar güncelleme sonında aracın daha akıcı olduğundan bahsedenler var. -
Bugün lastikçiye geldim onların cihazıyla kontrol ettik 3 tanesinin pili bitmiş olarak görünüyor bir tanesi çalışıyor. Benim cihazla aynı sol arka sensör çalışıyor olarak gösterdi. Nasıl bir şanssızlıksa üçünün pili aynı anda bitmiş. Bir de daha bir yıl oldu takalı nasıl bitmiş aklım almadı. -
Forumdaki konuyu bulamadım maalesef. Teşekkür ederim verdiğiniz bilgiler için
