View in the app
Welcome!
Katalizör İptali Sonunda Neler Olur?
Katalizörü iptal edilmiş araç katalizörlü araçlara göre doğayı ne kadar kirletir. İkisi arasındaki fark çok mu büyüktür.
Yanma gerceklestikten sonra azot dioksit, karbondioksit ve su buhari disinda azot oksit karbonmonoksit gibi atmosfere ve insan sagligina zararli gazlarda salinir
yakit yandiktan sonra ortaya cikan gazi suzen tek birim katalitik konvertor. Hepsini de olmasa bir kismini tutabiliyor sunger misali. Sigara gibi dusunun.
Iptalinden sonra sensorlerden dolayi ariza isigi yakabilir. O2 cheater gibi cozumleri var oksijen sensorunu yaniltarak. Onun disinda seste artis oluyor ve atmosferik motorlarda bana kalirsa performans artisi beklemek dogru degil back pressure den dolayi.
Ayrica muayeneden gecmez ve cok pahali bir parcadir servislerde. Tikandiginda veya parcalandiginda iptalinden daha cok degistirilmesi daha mantikli muayeneden dolayi. Sanayideki egzozculardan servislere gore yari fiyatindan asagiya taktirilabilir. Servislerde 1500 lira civaridir :)
Soktururseniz bile bi kenarda saklayin :)
Gecen liftin ustunde avensis gordum 3 tane katalizor vardi focuslarda 1 tane olmasi lazim. Kisacasi yerinde durmasi iyidir :)
Edited by O. Fatih Yurter
Ben onceki aracim olan palio weekend e tam 7 yil katalizor olmadan bindim muayenede sorun cikarmadilar hic soran bile olmadi acaba arac 2000 modeldi eski oldugu icin mi
Yada bu uygulama 2012 yilindan sonra mi uygulanmaya basladi en son 2012 nisa ayında muayene yapildi
Katalizörün olumlu etkisini tek araç değil milyonlarca araç için düşünmek lazım.
Tek aracın kirletmesini atmosfer ve insanlık dayanır dayanmasına da o milyonlar da tek araçlardan oluşuyor.
Yani çevreye duyarlılık için gerekli ve şarttır.
Nasıl kapalı yerde sigara içmiyorsanız, aracınızı da katalizörsüz kullanmayın.
Ama tabii umursamıyorsanız, doğa ve insana saygınız yoksa söylenecek pek bir şey kalmaz ve düşüncelerimi öğrenmek istemezsiniz (sözüm meclisten dışarı).
Muayenede katalizörün yokluğuna dikkat etmeyebilirler, ama hassas dürüstçe yapılmış bir egzoz emisyonunda çıkan değerlerle muayeneden geçememesi gerekir.
Cevreye ve dogaya saygimiz elbette var ama bu is sahislarin eline birakilmamali diye dusunuyorum. Ornegin muayenede 2000 model alti katalizor sarti yok ikincisi araclarin katalizorleri belli bir km.de biliyorsunuz tikanir ve degismesi gerekir fakat su an yeni bi katalizoru 1000 tl den asagiya alamazsiniz. Bazi araclarin 2000 tl ye kadar cikiyor. Bu nedenle iptali daha kolay geliyor insana. Fiyati ucuzlatip cazip hale getirmek lazim.Ayrica ben katalizorsuz komple duz borulu ve performans tip egzozla ozel servislerden egzoz emisyon kagidi almistim. Bu da denetimin olmadigini gosteriyor.
Edited by önder Başböyük
Ne yazıkki çevreye verdiğimiz değer sıfır bile değil 2009 109 bg lik focusum var geçen ay motor arıza uyarısı yaktı bende servise götürdüm dizel partikül filtresi tıkanmış ve sıvısı bitmiş dediler yenisi 7000 tl (serviste) temizletmesi 900 ila 1000 tl oda sonuç vermeyebilir ama ne yapacaksın temizlettim ve kumarın sonucunda kazandım fakat ne zaman bir daha motor uyarısı vereceğini bilemiyoruz neyse bunu ben 1.6 litrelik motorda euro 5 normunda çevreye kirli gaz vermemek için yapıyorum gelelim madalyonun öbür tarafına 10 numara yağ yakan buyuk araçlar denetimsiz sokaklarda benim yaktığımın milyonlarca katı (ppm) kirli gaz ortaya cıkartıyorlar bu reva mıdır.
  10 numara yağ kullanan arkadaşlara da hak vermiyor değilim mazot olmus 4.50 rafineri çıkış fiyatı 1.50 ne yapacak nakliyeci taş mı yesin ama buna ayrı bir ayar çekilmeli mazota zam herşeye zam... nerden nereye geldik yaa neyse öyle işte devamı kendi içimden geçenleri yazmıyorum sonra kavga çıkar :))
  • 2 years later...
Şimdi 2017 model 1.6 tivct focus'umu lifte kaldırıp altına baktım, yanyana konumlandırılmış 2 tane katalizör var.. Arabayı nası sıkıyorlar belli değil..
  • 6 months later...
slm arkadaşlar eski bir konuyu açıyorum.aracıma katalizör iptali yaptırmayı,yerine susturucu takmayı düşünüyorum.eksoz gazı ve yakıt artışını saymazsak sonrasında aracın çalışması ile ilgili bir problem,arıza  olurmu.araç ecu suna bir zararı varmı.yaptıran arkadaş,veya tanıdığı yaptıran  varsa yazabilirmi.
27 dakika önce, Alp Kaya yazdı:
İlgili bir konuya aktarma sağlandı, forumda arama yaparak farklı bilgiler de bulmak mümkündür.
Search
Search
