focus II bazı sorular...
Mehmet A.
merhaba arkadaşlar...aracımda kullanımı aksatmayan ancak keyfe keder veren bazı durumlar var...
1-yol bilgisayarında arasıra motor arızası yazısı çıkıyor.sonra giidiyor.
2-son 2 ay içerisinde 2-3 defa elektronik direksiyon hidroliği arızası yazdı.
3-geçen akşam geri geri otoparka girerken direksiyonu sağ sol yaparken farlar zayıfladı göstergeler söndü.direksiyonu sona dayadım takılı kaldı.ertesi günü bindim hiçbirşey yok
4-arabayı çalıştırırken ve stop ederken sarsıntı yapıyor.bildiğim kadarıyla motor kulaklarından oluyor.bunu yaptırmak ne kadara malolur...
teşekkürler arkadaşlar..biraz hızlı bir giriş oldu ama kusura bakmassınız artık..
Araçta problem olduğu aşikar.
Tdci sanırım araç. Direksiyon ve motor uyarısı derhal kontrol ettirilmeli servis tarafından.
Direksiyonu tam sag veya tam sol yapmak sakıncalı bir durum mümkün mertebe son haddine kadar çevirmeyiniz. Bir boşluk payı otomatik kalır, orada kalmanızı tavsiye ederim.
motoru cihaza bağlatmıştım herhangi bir sorun yok dediler.sildik dediler ama yazı hala devam ediyor.tahminim elektronik direksiyon hidroliği değiştirilmiş bu yüzden arıza sinyali veriyor.nasıl oluyor bilmiyorum ama tanıtılması filanmı gerekiyor hani b.sayar diliyle...o yüzdenmi arıza görünüyor bilmiyorum
Stop ederken bendede oluyor sarsıntı olayı. Diğer sorularınız yanıtını bilmiyorum servis yardımcı olacaktır
Direksiyon pompası arızanız var sanırım.
Bunun bilgisayara bağlandığında yazıyor olması gerek, mutlaka başka servise gidin.
Sarsıntı hepsinde var, hem çalıştırırken hem stop ederken.
Arkadaşlar aracınızı stop etmeden önce en az 30 sn rölantide bekletin. Kitapçığınızda da yazar bu konu. Turboyu korumak açısından önemli. Ayrıca sarsıntı da yapmaz bu şekilde beklerseniz.
uA_Y_C_A tarafından düzenlendi
Aramıza hoşgeldiniz Geçmiş olsun öncelikle
Direksiyon pompanız gidici gibi gözüküyor. kilitten kilide çevirmeyin direksiyonunuzu kilitte pompaya çok yük bindirirsiniz.
Sorunu en yakın zamanda. İyi bir serviste çözüme kavuşturmanız gerekir çünkü ne zaman yolda bırakacağı belli olmaz.
Eğer anadolu yakasındaysanız size çok iyi bir servis önerebilirim.
Diagnoza bağlanıp direksiyon eksenlerinin tanıtılması gerekiyor. "0" 20 derece sol 20 derece sağ yapılıp eksen tanıtılıyor. Ama o tanıtma işlemini yapmış olmaları gerekirdi. Pompa değişiminde..
Pompanın değiştiği servise gidin bence
aracınıza binin ışıklar yanana kadar kontağı çevirin yarım kontak vaziyetteyken camları tuşa (kapıdaki) basılı tutarak sonuna kadar açın ondan sonra camları tek tek tuşa basılı tutarak kaldırın cam tamamen kapandıktan sonra 5 saniye kadar kaldırma yönünde tuşa basılı tutun Her cam için tek tek uygulayın bunu
Ondan sonra kumandada kapı açma tuşuna basılı tuttuğunuzda açılır kilit tuşuna basılı tuttuğunuzda kapanır
şimdi 4 camıda kapıdaki tuşlardan indirdik.sonra kumandadan kapatma tuşuna basarak aynı anda kapıdaki kapatma tuşundan her camı tek tek kaldırdık...doğrumu anladım
elindeki kumandayla işin yok abicim
anahtarı kontağa tak motoru çalıştırma yarım kontak aç
Camları sonuna kadar indir
Ondan sonra 4 camı tek tek kapıdaki cam kumanda tuşlarından kaldır
Cam tamamen kapandığı zaman kapıdaki cam kaldırma butonunu kaldırma yönünde 5 sn kadar daha basılı tut
Bu işlemi 4 camada uygula
