2001 Model Focus 1 Rolanti Sorunu
Arkadaşlar merhabalar araç 2001focus ghı 168000 aracımda hem gazda hem benzinde rolanti sorunu var ilk zamanlarda duracak zaman boşta iken rolti.yukselıp durunca düsuyordu şimdi ise yükselmiyor aksine düşüyor yada istop ediyor bunun çaresi yokmu yıldım artık servis bakımlı araç servisede gittim bunlar böyle böyle bincen dediler her türlü temizlikte yapıldı kelebek falan yine aynı yardımcı olurmusunuz yada ank bunu yapabilen usta varmı tşkler
Yazılım güncellemeyi denediniz mi?
  • 3 hafta sonra...
Ben cok ugrastim herseyi degistirdim en sonunda bu hafta şarj dinamosunuda degistirdim 4gundur cok sukur tik yok araba keyif veriyor artik yag gibi oldu
Bu modelde maf sensörü varmıydı bilemedim ama bir çare olabilir bi temizlenmesi. Balata spreyi sıkarak temizleniyor.
Benim aracım da 2001 Ghia devir 2000-3000 arasında gidip geliyordu gaz kelebeğini temizlettikten sonra sorun ortadan kalktı, artık 1000 devirin altında çalışıyor
Yazılım güncellemdside yapildı başer bile bulamadı bilader cihazada taktı.geriye şarj dinamosu kaldı nedense bu rolanti sorunu komple bakım ve triger degişiminden sonra çıktı eger ank olan arkadaşlar varsa araçları karşılaştıralım sorunu bulalım tel no.05428944188
  • 2 ay sonra...
ben herşeyi yaptım t hortumları rolanti ayarlayıcı temizliği konjektör değişimi boğaz temizliği akü değişimi vs vs en sorunda bende aldım 3 alyanı boğazdan bi ayar çektim düzelti bu arada o ışık konjettörden yanıyor bende yanmıyordu konjeltör değişti yan sanayı takmışlar yanmaya başladı gidip orjinal konjektör aldım ve akü ışığı söndü
merhaba,
üç alyanlı boğaz dediğiniz bildiğimiz gaz kelebeğimi
  • 1 yıl sonra...
arkadaşlar focus 1 aracım kırmızı ışıkta veya başka bir yerde durmaya yakın ve durunca rölanti aşağı iniyor araç titreme yapıyor ve daha sonra kendi kendine normale dönüyor nedeni ne olabilir acaba ?
  • 1 yıl sonra...
04.06.2014 - 22:45 tarihinde, Ömer Osman Özün yazdı:
Göstermiş olduğunuz göstergeye dayalı olarak bahsetmiş olduğunuz sorun,
T şeklinde hava akışı sağlayan bir hortum var tam piston borularının altında bu neden dolayı yapar.
Lütfen sadece onu değiştiriniz 25 TL
T seklindeki hortumun resmi varmi
