Guest yunus gökhan ay Oluşturma zamanı: Mart 19, 2013 Raporla Share Oluşturma zamanı: Mart 19, 2013 Focus 3 dizel trende cruıse lu direksiyon alsam çalışırmı arkadaşlar yapan varmı daha önce _ Yorum bağlantısı Diğer sitelerde paylaş More sharing options...
0 Atila Tekin Yanıtlama zamanı: Nisan 2, 2013 Raporla Share Yanıtlama zamanı: Nisan 2, 2013 yunus benim arkadaşım. yeni focus trend aldık ona. bu hız sabitleme işini çözemeye çalışıyoruz da baktım ruslar sorunsuz montajı yapmış. ama şöyle bi derdimiz var hız sabitleme tuşu bulamıyoruz uygun fiyatlı. Servise sordum tuş için uçuk kaçık fiyat verdilerler ama şöyle bi saçmalık var cmax ile ortak parça focus ta 400-500 lira sadece tuş diyorlar ( tuşun tek satıldığını ikna ettikten sonra aldığım fiyat olduğu için fiyattan şüpheliyim) ama cmaxin parçası 200-250 lira civarında imiş onu da yeni öğrendim. ama burdaki servisteki parçacılar beni sevmiyor bende onları sevmiyorum o yüzden sıkıntımız var. aranıyor ilanlarında direksiyon ilanı açtım araıyoruz diye bakalım direksiyonu teimn ederseksek büyük ihtimal hız sabitleme işini çözecez. öyle eskisi gibi gaz teli yok kablo vs derdi olmuyor yeni modellerde. hele dizellerde gaz teli hiç olmadığı için onlar daha rahat. aslında keşke gaz teli olsa onda tecrübeliyim ama bu focus III çok yabancı kaldı. neyse. bu konu burda kalsın malzemeyi bulursak montajda klavuz oluruz ilerde inşallah. bu arada yeni focusların mantığı vw vagcom gibi deneebilir. otosan yada özel ford servis-parçacıları biraz daha vw servis -parçacı usta gibi bu konularda kıl tüy çıkarmadan iş yapsa yeni fordlarda bu tip modifiyelere meyilli çok kullanıcı var. sonuçta 70 bine focus alanlar var çoğu üst donanım montajı zor değil sonradan uygulama yapacaklar için. neyse... Hocam merhaba ben de bu işlerle uğraşıyorum Ankaradan sana simit temin edebilirim. ben Amerikadsan aldım 8 inde geliyo ama Ankarada cruise u aktif edemediler Ankara hurdacıdan cruise lu direksiyon simidini 200 TL(normal) 300 TL(deri ithal) buldum istersen aldırabilirim. sen de aktivasyon konusunda yardımcı olursan sevinirim. haberleşelim görüşürüz. Yorum bağlantısı Diğer sitelerde paylaş More sharing options...
0 Levent Ö. Yanıtlama zamanı: Nisan 2, 2013 Raporla Share Yanıtlama zamanı: Nisan 2, 2013 Forumda 2-3 kişi farları değiştirdi. Çözülüyor problemsiz. çözülüyor ama problem olan 2000 tl cik Yorum bağlantısı Diğer sitelerde paylaş More sharing options...
0 Mustafa Tüfekçi Yanıtlama zamanı: Nisan 3, 2013 Raporla Share Yanıtlama zamanı: Nisan 3, 2013 1) Чтобы иметь функцию круиз-контроля, достаточно врезать в руль и подключить кнопки, а также активировать функцию круиза и ограничения скорости при помощи дилерского или стороннего оборудования.2) Вместо установки кнопок можно приобрести руль с уже установленными кнопками3) Функцию круиз-контроля можно установить и активировать на любой комплектациии4) Никакие дополнительные модули не нужны 4- hiç bir ek modül gerekli değildir bu lafı sevdim. neyse arkadaşa söyleyeyim baksın da yapsın http://ffclub.ru/topic/250081/jump_240/ tuşun adet fiyatı 600 lira serviste ama aynı tuş cmaxde de var ve servis ile her gitiğimde papaz olduğum için onu sormayı unuttum ama nette 200-250 lira civarı fakat bi kabloda olması gerekiyor o fiyata dahil değilmiş. ruslar yapmış. ve ek modüle vs gerek yok deniyor. yani tuşlu direksiyonu şu akıllı gem modülüne gösterince büyük ihtimal çalışıyor. tabi biraz meraklı yetkili servis teknisyeni şart bu iş için. yani kestirip atmayacak hemen. bu arada gaz teli vs lazım diyenler vardı. bu tip konuda ne kadar az bilgi kirliği olursa o kadar iyi. gaz telli ford kalmadı diye biliyorum ki dizelde gaz teli bırakalı çok oldu. elektronik gaz pedalı ve gaz kelebeği var dizel tüm focuslarda. buna 2001deki tddi bile dahil. Yorum bağlantısı Diğer sitelerde paylaş More sharing options...
0 Atila Tekin Yanıtlama zamanı: Nisan 16, 2013 Raporla Share Yanıtlama zamanı: Nisan 16, 2013 Arkadaşlar ben trend aracıma ABD'den geitrttiğim direksiyonu taktım programladık ve cruise şu anda mis gibi çalışıyor bilginiz olsun yapılabiliyor 1 Yorum bağlantısı Diğer sitelerde paylaş More sharing options...
0 Yakup Ç. A. Yanıtlama zamanı: Nisan 16, 2013 Raporla Share Yanıtlama zamanı: Nisan 16, 2013 Arkadaşlar ben trend aracıma ABD'den geitrttiğim direksiyonu taktım programladık ve cruise şu anda mis gibi çalışıyor bilginiz olsun yapılabiliyor Detay yok mu , bukadarcık mı? Pogramlamayı yetkili servisde mi yaptırdınız? Yorum bağlantısı Diğer sitelerde paylaş More sharing options...
0 Osman Karaca Yanıtlama zamanı: Ocak 21, 2015 Raporla Share Yanıtlama zamanı: Ocak 21, 2015 Arkadaşlar önce direksiyon simidi alıyorsunuz ankara için bu fiyatlar sıfırı 400 tl deri ve ses ve hız sabitleme butonu üzerinde , ben kendi direksiyonu mu verip 250 tl çıkma aldım deri ve gayet şık, direksiyon airbag söküyorsunuz ve yeni direksiyonu takıyorsunuz yaklaşık 15 dk bir işlem yukarıda verilen rus sitesinde videosu mevcut ben oradan bakıp yaptım, ankarada 2 tane benim bildiğim programı atan elektronikçi var email atarsanız telefonlarını veririm ben bugün yaptırdım yaklaşık 20 dakika programı atıyor maliyeti 70 tl şu an hız sabitlemeyi kullanabiliyorum, focus 3 de çok keyif veriyor gerçekten çok başarılı bir hız sabitlemesi var bana toplam maliyeti 320 tl oldu bilginize .... tek bir sıkıntı var Airbg üzerindeki sağdaki teyp kumandası çalışmıyor,sebebi orjinalinde öyle bir buton yok orasında ikinci yol bilgisayar butonu var direksiyon altındaki daha şık olan büyük butonlu teyp kumandası çalışıyor zaten o daha kullanılışlı bir buton, iyi akşamlar... http://ffclub.ru/topic/250081/jump_1080/?pid=14288355#entry14288355 3 Yorum bağlantısı Diğer sitelerde paylaş More sharing options...
0 Osman Mollaoğlu Yanıtlama zamanı: Ocak 22, 2015 Raporla Share Yanıtlama zamanı: Ocak 22, 2015 Arkadaşlar ben trend aracıma ABD'den geitrttiğim direksiyonu taktım programladık ve cruise şu anda mis gibi çalışıyor bilginiz olsun yapılabiliyor trendlerde hız sabitleme standart zaten sizin araç comfort herhalde Yorum bağlantısı Diğer sitelerde paylaş More sharing options...
0 Semih G. Yanıtlama zamanı: Ocak 22, 2015 Raporla Share Yanıtlama zamanı: Ocak 22, 2015 trendlerde hız sabitleme standart zaten sizin araç comfort herhalde Trend de yok CC, trend x'ten itibaren standart. Yorum bağlantısı Diğer sitelerde paylaş More sharing options...
0 Salih Demir Yanıtlama zamanı: Ocak 26, 2015 Raporla Share Yanıtlama zamanı: Ocak 26, 2015 trend x de var.Keşke trendde de olsa Yorum bağlantısı Diğer sitelerde paylaş More sharing options...
0 Soydan Alkan Yanıtlama zamanı: Aralık 23, 2015 Raporla Share Yanıtlama zamanı: Aralık 23, 2015 Merhaba Arkadaşlar; 2012 Focus 3 Trend aracımın direksiyon simidin de ve airbag üzerindeki nikelaj kaplama da soyulmalar mevcut. Garanti kapsamında olmadığı için servis bir şey yapamayız dedi. Bende kendimce çözümler geliştirdim yalnız sizlerinde fikrini almak istiyorum. Yardımcı olabilirseniz sevinirim. 1 - Direksiyon simidini cruiz control'lu temiz çıkma almak ( Aracımda cruiz control yok. Cruiz control'ü aktif ettirmem için sadece yazılım atılması yeterli mi?) 2 - Airbag'in nikelaj kaplı kapağını satan yurtdışı siteleri mevcut. (Bundan sipariş versem Türkiye de taktırabilir miyim?) Son olarak bu tarz konularda bana yardımcı olabilecek İst. Anadolu Yakasında önerebileceğiniz servis var mıdır? Yine bu tarz çıkma parçaları alabileceğim yerler hakkında yardım rica ediyorum... Teşekkürler... Yorum bağlantısı Diğer sitelerde paylaş More sharing options...
0 Yakup Ç. A. Yanıtlama zamanı: Aralık 23, 2015 Raporla Share Yanıtlama zamanı: Aralık 23, 2015 5 dakika önce, Soydan Alkan said: Merhaba Arkadaşlar; 2012 Focus 3 Trend aracımın direksiyon simidin de ve airbag üzerindeki nikelaj kaplama da soyulmalar mevcut. Garanti kapsamında olmadığı için servis bir şey yapamayız dedi. Bende kendimce çözümler geliştirdim yalnız sizlerinde fikrini almak istiyorum. Yardımcı olabilirseniz sevinirim. 1 - Direksiyon simidini cruiz control'lu temiz çıkma almak ( Aracımda cruiz control yok. Cruiz control'ü aktif ettirmem için sadece yazılım atılması yeterli mi?) 2 - Airbag'in nikelaj kaplı kapağını satan yurtdışı siteleri mevcut. (Bundan sipariş versem Türkiye de taktırabilir miyim?) Son olarak bu tarz konularda bana yardımcı olabilecek İst. Anadolu Yakasında önerebileceğiniz servis var mıdır? Yine bu tarz çıkma parçaları alabileceğim yerler hakkında yardım rica ediyorum... Teşekkürler... 1- Yukarda okuduğunuz gibi, evet. 2- Niye takılmasın ? Çıkmacılara bakacaksınız, sanayii gezeceksiniz 1 gün onlar yardımcı olurlar Bostancı Oto sanayii gibi, yetkili servise takmak ile ilgili Şahsvaroğlu yapar belki Sorarsınız 2 Yorum bağlantısı Diğer sitelerde paylaş More sharing options...
0 Taylan. C Yanıtlama zamanı: Şubat 1, 2016 Raporla Share Yanıtlama zamanı: Şubat 1, 2016 On Wednesday, January 21, 2015 at 22:16, Osman Karaca said: Arkadaşlar önce direksiyon simidi alıyorsunuz ankara için bu fiyatlar sıfırı 400 tl deri ve ses ve hız sabitleme butonu üzerinde , ben kendi direksiyonu mu verip 250 tl çıkma aldım deri ve gayet şık, direksiyon airbag söküyorsunuz ve yeni direksiyonu takıyorsunuz yaklaşık 15 dk bir işlem yukarıda verilen rus sitesinde videosu mevcut ben oradan bakıp yaptım, ankarada 2 tane benim bildiğim programı atan elektronikçi var email atarsanız telefonlarını veririm ben bugün yaptırdım yaklaşık 20 dakika programı atıyor maliyeti 70 tl şu an hız sabitlemeyi kullanabiliyorum, focus 3 de çok keyif veriyor gerçekten çok başarılı bir hız sabitlemesi var bana toplam maliyeti 320 tl oldu bilginize .... tek bir sıkıntı var Airbg üzerindeki sağdaki teyp kumandası çalışmıyor,sebebi orjinalinde öyle bir buton yok orasında ikinci yol bilgisayar butonu var direksiyon altındaki daha şık olan büyük butonlu teyp kumandası çalışıyor zaten o daha kullanılışlı bir buton, iyi akşamlar... http://ffclub.ru/topic/250081/jump_1080/?pid=14288355#entry14288355 Merhaba hiz sabitleme prg attirdiginiz yeri banada yazarmisiniz rica etsem Yorum bağlantısı Diğer sitelerde paylaş More sharing options...
0 Muharrem B. Yanıtlama zamanı: Mart 29, 2016 Raporla Share Yanıtlama zamanı: Mart 29, 2016 Merhabalar, konuyu nihayete erdirebilen arkadaşlar varmı acaba. Buradaki servis hiçbirşey üstlenmiyor çoğu zaman cevap bile vermiyorlar sanırsın VW servisi çok ilginç bir durum. Yorum bağlantısı Diğer sitelerde paylaş More sharing options...
0 Yakup Ç. A. Yanıtlama zamanı: Mart 29, 2016 Raporla Share Yanıtlama zamanı: Mart 29, 2016 2 dakika önce, Muharrem B. said: Merhabalar, konuyu nihayete erdirebilen arkadaşlar varmı acaba. Buradaki servis hiçbirşey üstlenmiyor çoğu zaman cevap bile vermiyorlar sanırsın VW servisi çok ilginç bir durum. Takılır. Bu başlığı okuyun lütfen ardından galeri bölümdeki satırları kontrol ediniz, anlayacaksınız. http://anasayfa.focusclubtr.com/focus-mk3-far-degisimi-oem-gunduz-ledli/ 1 Yorum bağlantısı Diğer sitelerde paylaş More sharing options...
0 Misafir Yanıtlama zamanı: Mart 29, 2016 Raporla Share Yanıtlama zamanı: Mart 29, 2016 Bu işi elm327 ile yapabilirsiniz. Elinde bu cihazı olan biri ile irtibat kurup araca tanitabilirsiniz servis yapmaz bunu uğraşmaz boşuna zaman kaybetmeyin. Yorum bağlantısı Diğer sitelerde paylaş More sharing options...
Top Posters For This Question
6
3
3
2
Popular Days
Mar 19
6
Mar 29
6
Mar 20
5
Mar 27
5
Yakup Ç. A. 6 posts
Mustafa Tüfekçi 3 posts
Muharrem B. 3 posts
Atila Tekin 2 posts
Popular Days
Mar 19 2013
Mar 29 2016
Mar 20 2013
Mar 27 2013
Popular Posts
Osman Karaca
Muharrem B.
Yakup bey anladığım kadarıyla hız kontrolü seçeneği bulunuyor ve aktifleştirilebiliyor. Bu durumda hız kontrollü bir direksiyon simidini kullanabilirmiyiz. Bu uygulama yöntemi Özer beyin bahsettiği el
Bu soruda 34 cevap bulunuyor
