Aux çıkışında rahatsız edici parazit sesleri
Bu gün itibariyle ford aracımı işlemleri olmadan önce görmeye gittim.Herşeyiyle çok hoş bir araç fakat teyp ini incelerken aux tuşuna bastığımda çok garip olan parazit sesleriyle karşılaştım.Telefonumu bağladım ses yine var aracı stop ettirdim yine var yine var.Satıca arkadaşa durumu ilettim beraber tüm focus 3 araçlara baktık hepsinde bu parazit mevcut.Hatta test aracıyla bulunduğumuz yerden uzaklaştık belki yakınlarda bir elektrik akımı vardır diye ama malesef her yerde ve her şekilde bu ses duyuluyor.
En son servisteki elektrikçi arkadaşa sorduk oda tüm focus 3 lerin bu sorunu olduğundan bahsetti.Merkeze ilettiklerini ama kimsenin bu konuda onlara dönüş yapmadıklarını söyledi.
Sonuç olarak ben ödemeyi yapmadım ve bu sorun halledilmedende bir ödeme yapıp aracı satın almayı düşünmüyorum.
Ben açıkçası bu sorunu ford a yakıştıramadım.Şirketimize ait ufacık renault kango nun auxunda da dahil böyle bir ses duymadım.
Tüm focus 3 aracı olan arkadaşlar araçlarınızı kontrol edin büyük bir ihtimal bu sorun sizdede mevcut.
Arabama binmeyi sabırsızlıkla beklememe hatta focus 3 ü herşeyiyle çok beğenmeme rağmen bu sorun yüzünden başka araç almak istemiyorum.
Yetkililerden bir an önce bunun çaresine bakmalarını rica ediyorum
  • Yanıt 37
  • Görüntüleme 24,5k
  • Sabah sırf bu durumu tespit için mp3 çaları ve çift taraflı erkek uçlu jak kablosunu buldum ve taktım...Dediğiniz gibi parazit mp 3 bağlıyken ancak şarkı çalmıyorken var,ama çok az duyuluyor,açıkçası
  • Ferhat abi forumu bırakalı çoook oldu.
Ben bluetooth ile iphone u araca baglayıp müzik dinliyorum. Herhangi bir parazit vs. sesi dikkatimi çekmedi. Siz torpido gözündeki aux girişine birşey bağlayıp mı denediniz. Yoksa hiç bir bağlamadığınız halde mi parazit vardı. Birde ses seviyesi kaçtaydı. Malum ses maksimum civarındaysa hiçbir şey çalmasa bile illaki parazit olur.
Aux a hiç birşey bağlamadanda bu ses duyuluyor.Son seste illaki ufakta olsa bir pazarzit duyulur mesela cmax ta denedik onda sadece son seste hafif bir cızırtı vardi ki bu normal ama focus ta 15 ten sonra duyulmaya başlıyor 20 de baya bariz 30 da duymamak imkansız.Eğer sizde bu durum yoksa şanslısınız.
Bu cızırtı aux tan ziyade arka hapörlerden geliyo olabilirmi?
Benim auxumda böyle bir ses falan yok...Auxa bağlamıyorum da zaten hiçbir şey ne gereği varki,usb var canavar gibi,blyetooth var fıstık gibi....Auxdan ses geliyorsa kesin arıza vardır,değiştirrler garantiden çok önemsiz bişey....Bunun için focus 3 almaktan vazgeçilmez hocam...
Otomobilden vazgeçmek için ses sisteminin auxunda sorun olması çok yetersiz bir detay, kısa süre öncesine kadar ses sistemlerinde giriş vb bile yoktu, tabi zevk sizin ..
Araç kullanırken en büyük zevkim telefonumu bağlayıp müzik dinlemektir.Kaliteli sesi severim ve tüm aldığım araçlarda mutlaka anfi beslemeli ses sistemleri kullandım.Düne kadar aux girişleri yoktu ama bundan önceki aracımda focus 2 da teybimi aux kullanmak için değiştirmiştim.
Bu araçta teybimi değiştirmek gibi bir seçenek olmadığı için ya bu sesi duymamaya çalışıp kaliteli sesten vazgeçicem yada ford tan vazgeçicem.İstemesemde vazgeçmek zorundayım.
Sonuçta 50 milyar para yatırıyoruz keyfimden vazgeçmek içinmi...
Böyle düşününcede ufak bir detaymı sizce???
Ben de USB olmadığı içi Jetta almamıştım :) ....Size tüm Focuslarda bu sorun olduğu bilgisini kim verdi bilmiyorum ama bugüne kadar ilk kez bunu söyleyen sizsiniz,yani büyük ihtimalle sizin aracın ses sisteminde sorun var..Aracınızı ayıplı olduğundan bahisle teslim almayıp yenisini isteme hakkınız var ve madem focusu sevmişsiniz yeni bir araç isteme hakkınızı kullanın....
Arkadaşlar yazımı tam okumadan bana cevap yazmazsanız sevinirim.Bayideki tüm focus lar denendi hepsinde aynı ses mevcut hatta test aracı olan 180 bg lik titanium da dahil.
Ayriyetten ben müziğimi telefondan dinliyorum galaxy s2 hem kulaklıkla hem arabamda dinlemek için tek cihaz kullanıyorum.
Buna ilave olarak telefonumdaki equ ayarlarımıda kendi zevkime göre ayarladığım için aux tan bağlamak en mantklısı benim için
Bu arada biraz sert çıktım gibi anlaşıldıysam kusura bakmayın tam bu sırada benim oğlanla uğraşıyordum:)
Telefonunuzu usb girişinden de bağlayarak flash bellek gibi kullanabilirsiniz....Aux sorunu bayideki tüm araçlarda vardı demişsiniz okuduk zaten,ama böyle bir sesi ne ben duyuyorum ne de duyan oldu bugüne kadar..Yarın tekrar bakacağım..Aux yazan düğmeye bastığınızda ekranda aux yazar ama hiçbir bağlantı yoksa sıfır ses gelir...Cızırtı,parazit vs sesi olmaz normalde....
Yazdıklarınızın okunmadığını zannettiren ne size? Buradaki kişilerin hemen hepsi focus konusunda gayet bilgili ve deneyimli kişilerdir....Sorunlar konusunda da bu forumda paylaşılan kadar başka bir forumda paylaşım bulamazssınız iddiasındayım....
+1
Bende usb de yapıyor şarkı bitince yeni şarkıya geçinceye kadarki bpşlukta gıcık bi vızıldama var
